Ремонт обогрева спортивных сидений на А4 8Е
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем melkon, 10 мар 2010.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    скоро наклепаю отчет по ремонту обычной сидушки с моторчиками. ремонту подверглись грелка спинки и один из моторчиков подпора, занятие ппц какое веселое. есть непонятка с попосидельной частью, надо разобрать всё таки.
    кстати, у меня спинка и сидушка параллельно подключены.
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    подскажите, а что может быть с подогревом - такая фигня. все работает нормально, но сегодня снимал обивку - на боковой поддержке часть одной нити прям черная. т.е. тряпка подпалена. но подогрев работает норм. мож как-то заменить этот кусок или вообще его вырезать?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда уж проще целиком попгрейку поменять. Она новая не таких уж больших денег стоит.
  4. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Греет только с боков на водит сидении(( салон кожа, тяжко будет ее снимать ? Или можно как то без снятия?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без снятия никак. Кожа нормально снимается.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я бы сказал ваще без проблем :nod:
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Безумная мысль голове покоя не дает. А можно замутить обогрев на задние сиденья? Ну только чтоб без колхоза получилось.
  8. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    А почему нет?! В А4 есть доп.опция - подогрев задних сидений. Покупаешь оригинальный подогрев, проводку, регуляторы и вперед. Только ценник ни разу не гуманный:cry:
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Итак, пациент 2007 г/в, 1.8Т, S-line (полный), монопривод. Прошу поправить если что не так:
    8E0 963 555 E - Нагревательный элемент сиденья слева и справа 4 240,53р.
    8E0 963 557 E - Нагревательный элемент спинки слева и справа 4 161,91р.
    1J0 937 713 - Разъем проводки 33,69р.
    1J0 937 723 - Корпус разъёма под плоские контакты 33,69р.
    3B0 972 702 - Корпус разъема электрического 63,33р.
    1J0 972 712 - Коннектор126,98р.
    3B0 937 741 - Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией 52,41р.
    8P4 963 553 B - Сенсорный мат 1 277,27р.*2=2550р.
    8E0 971 386 - Жгут проводов 5 661,63р.
    3B0 972 712 - Корпус разъема 87,36р.
    6Q0 972 736 - Корпус разъема электропроводки 44,30р.
    8E0 863 351 G5PR или 8E0 863 351 F5PR - Накладка со светоотраж. полос., soul (черный) 1 773,96р.
    8E0 963 563 5PR - Выключатель с регулятором для, soul (черный) 2 112,78р.
    Итого: 20976,26 р.
    Хех..... так то да..... если хотя бы в десятку можно было б уложиться, яб задумался еще возможно, но так.... ценник действительно конский, учитывая что это без учета самой работы.:shock:
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Тоже проблема...
    Рекаро кожа,как у Влада. Боковины греют,а низ и спина вообще....
    Хотя боковины слабовато греют :(
    на улице -20 это треш :D
    Обойдется только пайкой или все же заменой нагревательного элемента?
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я обошелся пайкой. сгорел небольшой участок. отрезал часть нити и нарастил проводом. на всю длину нити кусок провода точно роли не сыграет. потратил на пайку совсем немного, зато денег сэкономил уйму)
  12. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    #32 Bakela, 4 фев 2012
    на той неделе оплавилась кожица в пояснице справа. сёдня разобрал сиденьку свою, и увидел обгорелую часть примерно 5 на 5 см. долго пытался понять что за "тен", т.к. какая то неметаллическая фигня черного цвета похожая на тонкие волосы.. Вобщем нижнюю треть в спинке придется походу забыть. от проводов идут по 5 жил, запитал их и большая часть начала греть) думаю на этом остановиться, завтра попробую спаять все и собрать обратно.
  13. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Кто знает, какое место слабое, и чаще всего может потеряться питание на подсветку в ногах под водительской сидушкой и далее (например поясничный подпор и электрорегулировки). Смотрел на разъем, он на месте.
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Полезно
  15. FORSAGE_159
    FORSAGE_159 Участник форума
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Ребят помогите пожалуйста!
    Разобрал кое как сидение, такое же кожанное.
    Но у меня на подушке всё целое, и прозванивается.
    Спинку ещё не проверил, не могу снять, нет ключей "звёздочек" Чтоб скинуть спинку.
    Прозвонил зелёную фишку на пассажирском (там всё работает как надо)
    Фишка одна из трёх идущих к сидению с пола отвечающую как я понял за попогрейки, на ней есть 2 пары проводов, и они между собой прозваниваются.
    А на водительском прозванивается только одна пара, как раз которая идёт на маты подогрева.
    А вот вторая пара идёт на какой то датчик установленный внутри сидухи прямо под матом, что это за фигня?
    Похож на таблетку, и к ней припаены провода, один снизу, другой сверху.
    И почему на пассажирской где всё работает через эту таблетку сигнал проходит, а через эту на водительском - нет?
    Может в ней причина? Отрезать её нафиг, да соеденить напрямую?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С пассажирской стороны какое сопротивление у таблетки?
  17. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Спасибо что откликнулись.:thumbup:
    А то я голову сломал уже, сижу, не знаю что делать. :shock:
    Покурив форум, выяснил, что это терморезистор (сопротивление)
    Примерно на 20 Ом. Если правильно понял, то при холодном сидении на нём большое сопротивление, и он отправляет ток на тены, они нагреваются, сопротивление на терморезисторе падает, и он начинает пропускать через себя ток, тот минуя тены проходит уже через резистор.
    Тены греют уже меньше. При остывании всё повторяется.
    Если же убрать его из цепи, то получается сопротивления не будет вообще, и ток на тены не пойдёт. Или же наоборот станет безконтрольно греться?:confused:
    Но опять же есть кнопка, на которой дозируется мощность от 0 до 6.
    Пробую прозвонить терморезистор прямо на пайках к нему, не звонится.
    Меряю сопротивление этой же цешкой на 20К - ноль.
    Беру другую цешку, меряю сопротивление ей, на 20К - показывает 6.98/7.00. Это при комнатной температуре.
    Блин, что ж делать то? Искать резистор в магазинах с таким же сопротивлением? Как пишут вроде на 20 Ом?
    Сейчас достану аккумулятор старый, попробую в комнате подцепить напрямую, посмотрю что будет.
    Проблема ещё в том, что ближайший магазин от меня сейчас в 50 км, на тубаретке до него ехать?:D
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.756
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нормально у тебя всё с терморезистором. Смотри внимательнее среднюю часть на диване.
  19. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    #39 FORSAGE_159, 13 янв 2014
    Блин, прочитал бы я раньше этот ответ...
    Вообщем когда проверял аккумом нагрев, подцепляя к тем проводам, которые на тены идут - грелись только бока.
    Подал на 2 пару на терморезистор, ничего не происходит...попробовал при подключенном аккуме в обход терморезистора напрямую проводок подцепить на его пайках, ну тот (таблетка эта-терморезистор) возьми да и вспыхни как спичка!:eek:
    Мля...:cry: И только потом уже позже нашёл, что на него подаётся всего 4,5В...
    Делать нечего, скрутил провода, пропаял, заизолировал термоусадкой напрямую.
    Собрал всё обратно (надо сказать не лёгкое это дело)
    Установил сидение на место. Попогрев теперь вообще не работает, даже бока.
    Ну или греет, но оооочень мало. Не могу ещё определить точно.
    Пойду в радио магазин, только подскажите пожалуйста поточнее, что это за терморезистор? Какое у него сопротивление? Минут через 15 схожу узнаю какие есть в магазине рядом со мной.
    На средних матах я прозванивал каждый мат по отдельности, и в круговую, и от фишки. Прозванивается ведь.
    Или я как то не так это делал? Все провода целые, и нет намёков на сильный нагрев нигде. Спинку только не разбирал, может там?:shock:
  20. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Сходил, есть вот такие. Но на 47кОм, и на 100 кОм, дальше больше.[​IMG]
    Можно такой поставить?
    А стоял вот такой, в виде таблетки. Вечером поищу в другом магазине...[​IMG]
