тоже течёт но в багажнике справа на изгибе(у петли багажника) накрылась трубка.... где ближ соединение?
я вчера добрался до разъединившегося соединения в районе подставки для левой ноги, соединил - не идет омывайка, моторчик жужжит при этом. Как почистить жиклерчик на самом омывателе?
На заднем дворнике снимаешь черный чехол,и вот он жиклер,включи дворник и посмотри жиклер вместе с поводком вращается или же на месте стоит,если на месте стоит,значит аккуратно пасатижами вытаскиваешь жиклер и чистишь,если же вместе с дворником,значит надо покупать рем комплект и разбирать сам мотор и ставить новый ремкомплект,там особенность такая,что вода попадает между мотором и жиклером и в один прекрасный момент все это закисает и вода ничинает лить в багажник,а не на стекло.
Одна проблема с этим ремкомплектом - если трубки внутри механизма закисают, то их потом не вынуть. Вобще достаточно идиотская конструкция. До сих пор не понимаю, почему на аудях и ФВ стоит именно так омыватель, а на Шкодах идет разбрызгивание с заднего стоп сигнала...
А подскажите как добратся до омывателя задней двери? Тоже льет в нее,(дверь) походу от этого и подсветка загорается через раз,багажный отсек.
Приветствую всех! Тоже проблемма с задним омывателем. Год назад доводилось ремонтировать перелом трубки в правом жгуте возле петли багажника. Тогда сразу обнаружил утечку, ничего не намокло особо, никуда не налилось. Ничего практически не пришлось разбирать. А в этот раз давление наполовину пропало, незамерзайка попадает в крышку багажшика, намокает патолок (задняя часть, за освещением багажника), правая обшивка стойки, попадает на правый фонарь, на сабвуфер. Обшивка багажника снята, в районе омывателя-моторчика стеклоочистителя сухо и комфортно, сама гофра-трубка в поролонке тоже сухая. Думаю сочится в месте моего прошлогоднего ремонта, там тоже навид всё сухо. Хочу попробовать заменить трубку от места соединения в левом заднем крыле, над домкратом до наверное самого омывателя, если раньше стыка нет. ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ: КАК СНИМАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОТОЛКА, ПРАВАЯ ОБШИВКА СТОЙКИ И ВСЁ, ЧТО ЕЩЁ ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ?
На вскидку, по старой памяти.... там примерно такие же защелки как и у обшивки пятой двери и пазы. т.е. надо аккуратно тянуть
По поводу замены трубки заднего омывателя. По схеме заднего омывателя-стеклоочистителя в existe, номер N0201505- трубка омывателя стекла лобового, продаётся в рулонах по 5 метров. И ещё есть номерок 1J0955751D, и пробивается как трубка гофрированная электропроводки, продаётся по 10 метров. Которая трубка нам нужна? Кто-нибудь покупал?
А может есть кто нибудь в ВАО, кто умеет снимать обшивку пятой двери? Я ковырялся, так и не получилось, побоялся сломать. А без дворника плохо( Эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3105525#post3105525 всю изучил и распечатал схему, всё равно не вышло. Если кому не лень, буду признателен за помощь. Кстати обшивка со шторкой.
Если дверь со шторкой, то надо её снять - она просто выдёргивается, а потом открутить три (или четыре) болтика. Открутить болт во внутренней ручке и всё. Остальное клипсы.
Главное- аккуратно нужно вытащит саму шторку из её корпуса, она повиснет на двух полосках матерьяла. В корпусе шесть саморезов, два крайних крепят эти полоски и ещё четыре там. Корпус шторки смонтирован вместе с обшивкой багажника, на которой штук 12 клипс. Точно не помню. Пластиковая обшивка вокруг стекла снимается отдельно, если нужно. Могу сфоткать, в данный момент обшивка багажника снята, жду бленду (накладку под номер).
Если сделаешь фото, буду очень признателен. Могу в личку кинуть свой мейл, если сюда неудобно выкладывать фото, то можно туда. Вот шторку и не получается сдёрнуть, а я так понимаю, пока её не вынешь, обшивка и не снимется. Я её ковырял,ковырял и побоялся сломать, уж очень плотно сидит зараза.
Да, пока ее не снимешь, обшивку не сдернешь. Это уже вытащенная шторка По краям видно защелки шторки Это болты, которые скрываются под шторкой (4 штуки вроде) Это снятая обшивка, видны защелки и места под винты Если, что не понятно спрашивай
Спасибо!!! Я правильно понял - шторка крепится только вытянутыми выпуклостями в обшивке багажника, которые видно на 1-ой и 2-ой фотках, и их 3 шт, 2 по краям и одна по центру?
Сколько их точно не помню. Они по всей длине шторки, с обеих сторон. Аккуратно подсовывай плоские отвертки и вытаскивай шторку.Далюше все просто, но первый раз страшно, что, что нить сломается))))
Спасибо, буду дальше пробовать, отвертки подсовывал, но они зараза пластик ломают вокруг шторки, а шторка как вкопанная Может завтра ещё попробую пошаманить)
