Ремонт АКПП, негатив о ЗФмастере с хххклуба
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем babls, 1 июн 2010.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не коробочник ниразу-но вот плита представляет собой железяку с каналами и к ней идут клапана и соленойды? Че метал нереально отдефектовать? Надо rtf звать:)
  2. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Вся фишка в том, что частым дефектом плиты является её неровность а\изза перегрева, на глаз не виндая....
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А микрометры там какие нить? Когда капиталят двиг там тоже износ на глаз зачастую не виден...
  4. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    можешь смело ехать к ним, они оочень хреново тебе починили. коробас должен включаться за 1-1.5 сек максимум . а переключаться между передачами в 1 плавный толчёк, или вообще неощутимо. чтото с гидроплитой у тебя. возможно соленойдклапан который за давление отвечает, стал глючить. либо маслица недолили...
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #25 rft, 6 июн 2010
    я конечно не ремончу каждый день короба но поскольку тема волнующая для нас всех- приходится вникать что к чему...
    и так гидроблок-сия шайтан машинка может =
    -выгнуться в случае перегрева акпп, видно только когда поставите на авто
    - выработка в виде просто разбитого канала или ступеньки на стенке каналов в которых ходят плунжера- проблема решается разверткой оных и установкой ремонтных плунжеров
    -проседание пружин- из личного опыта просадка на 1-2мм не критична абсолютно, понятно, что жесткость меняется с временем. но по своему опыту- на пробеге 175ткм замена 75%пружин на новые не принесла какого то реального улучшения или изменения работы акпп, критично только лопнувшая пружина если таковая имеется.
    -возможна выработка в регуляторах давления, самый частый случай- главный рег, он молотит каждую секунду работы акп, его меняем не глядя. остальные соленоиды типа он-офф и оставшиеся 3 рег в нижней плите применительно к 5нр19 дохнут крайне редко, хотя грязью забиваются ...
    -распространилось мнение что без бумажной прокладки можно и нужно обходиться- весьма сомнительное утверждение- она то и компенсирует выгиб плиты , если он в допуске... надо ее все же ставить.
    Теперь в двух словах как эта шайтан машинка работает- достаточно просто- а именно пока короб не в аварийном режиме управление осущ мозгами акпп, которые смотрят нагрузку, скорость, ускорение, это основное, дальше мозг говорит-открыть плунжер такой то закрыть такой-то или комбинацию их, и -происходит наполнение конкретного(ых) пакета акпп, из тех что не работают в дан момент производится слив масла. как только происходит рассогласование текущего режима работы двигателя и управления коробкой начинаются проблемы, то раньше включаем, то позже выключаем наполнение пакетов+ возможно что и мозг то говорит как и надо, но плунжер застрявает, регулятор не верно промерил давление в магистрале и тп... получаем- бум.
    Теперь что делать если мехчасть короба собрана верно, уплотнения на поршнях и барабаны целы + гидротранс жив, то остается желание сунуть нос в гидроблок - типа отмыть грязь(имеет смысл) , поменять регулятор(надо бы), ну и пружинки просмотреть на предмет проседаний а каналы плунжеров на предмет заеданий.. Ну посмотрели, помыли- воткнули обратно, масло налили как положено- упс а она не едет как положено... и что делать???
    - вариант нумер один- опять снимаем гидроблок, и либо ставим подменный- как делает зф(он просто физически не может все гидроблоки в состояние нового привести, потому и вычисляет неисправность путем подмены). Это хорошо если не стало лучше, а вот если стало хуже- это уже засада ... Вариант два- везем в москву на стенд, там снимают рабочие характеристики вашего гидроблока и чинят что надо-наверно должен быть результат. Ну вариант3- покупаем новый гидроблок, за 25 не видел, наверно это касается нового гидроблока, старые- вообще редко у кого в наличие, 35 мне предлогали, и 25- цена закупки, понял из разговоров так...
    Прелесть купить новый гидроблок в том, что во первых бу живой гидроблок с какими то мелкими недочетами с ездящей авто можно продать, 10-15тр наверно дадут... , а во вторых- вы получаете его В СБОРЕ с всеми соленоидами, пружинами и тд. На вскидку- 4 соленоида-3500р*4+ 3*2700р итого только на соленоидах (для старого образца гидроблока) почти 25тр только на них... не хило... а главное- он новый и гарантировано рабочий. при этом- вы экономите свое время на снять-поставить-починить-доломать , при этом вы экономите деньги за работу, ну и исключаете возможный дефект , так легче копать дальше... вообще, хорошо бы перед тем как отдавать в ремонт поинтересоваться- а имеется ли у пана мастера подменный гидроблок заведомо исправный на всякий случай, если есть - прекрасно- не поехала- перекинули гидроблок- дефектовали , ну а дальше как карта ляжет...
    Вот такие вот сделал выводы из своих экспериментов с гидроблоком... хорошо что не стало хуже, а так- вполне прилично работает, тьфу3раза... для кого то это не прилично- а просто замечательно, но я жертва любви к вариатору, хочу что б было так же и на типтроне... :) пока не получается ... :)
    1 человеку нравится это.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пожалуй да, косяк, никаких двойных, а тем более долгих загрузок не должно быть... 1-1,5сек, как и пишут- это норма.
    единственное- это если ваш гидротранс не блокировался вообще, вы могли начать замечать, что вроде как прямо на ходу идут двойные включения передач, на 3-4-5 полная блокировка отчетливо видна, поиграйте педалью газа- увидете четко... иногда, блокировка может включаться с ощутимым толчком, но это по моим наблюдениям в случае совпадения включения и блокировки и следущей передачи, хотя в идеале наверно такого не должно быть...
  7. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    А у меня было при разгоне 1-2 нормально,а если в моент разгона сбросить газ то 3 включалась с ударом,во всем остальном порядок,они мне поставили одну плиту....так вообще даже пробуксовки стали и закидоны,вторую...то же самое,только на третьей,вроде ничо,но ща мне ненравится удар при включении с паркинга на драйв....ну очень сильный...мож завтра поеду...
  8. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Ну не знаю. Я от них получил гидроплиту и гидротранс. Как сказали после реставрации. Дома это дело поставили. И все ОК стало. Стучу по дереву. Пробуксовка 2-3 ушла. Ни пинков, ни толчков.
  9. transtar78
    transtar78 Новичок
    7 июн 2010
    9
    гольф2
    адаптацию ктонить делал?? базовые установки? так гидроблоки можно менять до бесконечности...
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Адаптируема она ваще то самостоятельно без всяких адаптаций.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Статьи на сайте у них отличные ,сам ими оперирую , а вот с людьми общаться они похоже разучились .. пытался наладить нормальные отношения - бесполезно , да и по технической части у многих к ним вопросы ... Сейчас при проблемах с АКПП направляю в трансматику ,хотя иногда и получаешь по шапке от них за работу своих механиков ,зато за дело ...
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    заступлюсь за ЗФ-мастер.
    1.Они делают действительно много коробок,и много клубням,а гарантийные случаи у всех бывают,здесь просто это всплывает сильнее.Требуйте устранения косяков.
    2. Некоторые персоны с "хххклуба" - заядлые скандалисты и скупидомы.Это не первый случай наезда на нормальные сервисы.
    3.Вы хотите починить машину за 50+ рублей.Странно требовать при этом ценнике установку новой плиты.Заплатите рублей 100,будет вам новая плита.
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не, я лично не требую, но как профессионалы они должны имхо как то дефектовать плиты? Просто если имеет факт простого перебора то это не есть гуд. Согласен с тем, что не ошибается, тот кто ничего не делает.
  14. igor4307
    igor4307 Участник форума
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Здрасьте. У моей АУДИ АКПП типтроник :задняя вылетает,при динамичном разгоне удар с 4 на 5 (не переключается и АКПП в авар. режим) если медленно то все переключается, да тут еще на драйве когда стоишь изредка "дернет".
    Всю голову се сломал "что делать ?" позвонил в ZF сказали пригоняй утром заберем на след. день уедешь 130 000 все удовольствие. ЧТО РЕБЯТИШКИ скажте (Ваше мнение) мне до Москвы 1000 км пилить.
  15. dima682
    dima682 Новичок
    21 июл 2012
    1
    B4/1.8 акп 95г
    BaHeK_33rus, кинь пожажалуйста номерок Саши из Суздаля
  16. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    привет друзья мне тоже с коробкой накосорезили когда заднюю врубаеш думаешь башка отвалится а иногда нормально но пробежала 10000 пока я сам туда невлез и ленты непоменял тормозные да и еще они подрамник не прикрутили гады.
    а нащет спалить эту контору я не поддерживаю но по рукам молотком настучать там надо чтобы выпрямить.
    очень нерекамендую туда ехать
    удачи в ремонтах
  17. lexa08.85
    lexa08.85 Новичок
    28 сен 2008
    10
    A6/c5 2.8 98
    Уважаемый а где вы там ленты увидели . А про ZF мастер могу сказать следуюшее ребята востанавливают коробки б/у корзинами и всем остальным да это снижает стоимость ремонта но качесва естественно не прибавляет .Ето вы уже сами решайте отдать один раз 65-80 или два раза по 40-45.
  18. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    #38 temnyi, 18 май 2013
    лента которая пакет фрикционов держит в барабане она на шайбу огромную похоже.может я в названии ее ошибаюсь вы меня конечно можете поправить.но на стопорное кольцо она тоже непохожа поэтому лента.
    да и для справки за коробас отвалил в зфе 80 т.р гарантия уних маленькая тоже минус. теперь спасибо им огромное научился сам коробасы чинить не-так все страшно как все малюют.главное знать что откуда и не перепутать в помощ мануал .
  19. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а сколько весит 6нр19 кватра?
    мне ценик объявил этот зф мастер 55, работа 1-2 дня...
    в Екатеринбурге 90-120тыр просят zf ОД. Вот и не знаю, куда податься?
  20. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    тяжолая мы ее в двоем снимали. без подемника очень неудобно.ну гдето по ощущениям килограм 100 или около. запчасти на нее все есть достать без проблем можно.да и конторы щас гидро трансы на обмен берут а втулку масленного насоса перепресовать можно фрикционы на каждом углу почти продают.в клубе отчет есть по переборке 5hp19 нече сложного главное все фоткать когда в первый раз разбираеш .
    удачи!в ремонте.
