По G17 - Датчик температуры н/в оишибка не стирается...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lordk, 5 июн 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    это не ВАГ, это кто-то поставил так бампер
  2. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Фото пока только это... чтоб сделать надо опять защиту движка сдёргивать. На фото с проводами это датчик включения вентилятора и провод зажат между пластиковым кожухом радиатора и трубкой радиатрора нижней... Причём тут бампер?
  3. Hi-Fi
    Hi-Fi Новичок
    6 янв 2009
    73
    Audi A4/8E/1.8T/'06
    Ребят, а датчик этот G17 чтоб заменить надо бампер снимать или как-то проще? У кого ЭЛЬЗА под рукой - глянте, плиз... Если можно картиночку.
  4. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    у меня походу датчик наелся подскажите где находится этот G17 и куда
    приходит чтоб провода прозвонить?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.972
    Кемеровская обл.
    Датчик в бампере. Какие симптомы?
  6. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    протестил климу в результате следующие ошибки:
    05.1 06.1 06.3 07.3 08.3 11.5 11.6 11.7 :smile42:
    подскажите где растут датчики G17, G110, G109, G92, G112 ?
    поиском путевого ничего не нашел
    киньте сылки на схемки и мануалы по лечению подобных хворей :ded:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.528
    Пассат Б3
    Несмотря на решение вопроса напомню расчет температуры наружнего воздуха производится по ТРЕМ датчикам ,на комбинацию приходят показания одного . У многих датчики оторваны или отсутствуют ,тем не менее компрессор кондиционера включается ..:nod:
  9. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Т.е. если G17 отсутствует то на приборке температуру показывать не будет?:shock:
  10. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Подскажите откуда идут провода на датчик G17 на audi a6 c5 1999 TDI 2.5 AKN а то я датчик то купил а вот проводов возле бампера не нашёл, и похоже у меня фишка оторвана, по этому хочу знать откуда у него провода растут!?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    жгут под крышкой на бачке ГУР
  12. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    большое спасибо. Я так понимаю под крышкой гура у него начало да?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    номер 3 -разъем для датчика наружной температуры
  14. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Так значит. На фару кабель есть, на бачёк омывателя стекла 2 кабеля есть, на противотуманку тоже есть, на поворотник есть, номер 9 тоже есть, а вот номер 3 такого у меня нету вообще, то есть проводов меньше. Я так понял что возле номера 4 это блок предохранителей в салоне да? Может кто подскажет какой отвечает за этот датчик, может у меня этот кабель просто вырезали или вырвали так как машину недавно купил!
  15. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Нашёл я кабель идущий к датчику температуры но вот проблема, у меня фишка оторвана и просто торчат 2 конца. Взял мультиметр и определил где плюс и где минус, кстати приходит 5 вольт. Вопрос в том, где на датчике плюс и минус, куда какой конец цеплять? На датчике есть две цыфры 1 и 2. Может кто точно знает куда какой подсоединять? А то я подсоединил и через VagCom скинул ошибку, раньше она не скидывалась а теперь скинулась, я сразу же включил на самый холод и нажал на AUTO но кондишка не включилась! Слышал что нужно проехать км 30-50 и только тогда он включится. Правда или нет? И самое главное куда плюс и куда минус подсоединять на датчике.
  16. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Разобрался как подключается датчик. На 1 "+" и на 2 "-". Подключил датчик и прогнал VagCom, ошибки по датчику G17 больше нет но кондишка так и не включается. Уже по AutoData проверил всё предохранители, всё целое. Может в VagCom есть возможность прогнать отдельно кондиционер или только полностью климу? И можно ли проверить кондишку если сделать в блоке климы тест исполнителей?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    можно нажать рециркуляция + вверх и вместо канала 00 посмотреть ошибки.
    а можно и с заправки начать.
  18. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    В аварийном режиме он конешно включится, а вот если датчик стоит в спецификации и показывает меньше нуля например то соответсвенно ошибки не будит и разрешения на запуск компрессора не поступит.
  19. vadjos
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    #39 vadjos, 27 июл 2011
    Хорошо попробую! Кстати фреон заправил неделю назад, перед этим проверили систему на герметичность так как меняли прубку высокого давления.
    Датчик G17 показывает правильно, проверял его сопротивление по таблице соответствий в autodata.
  20. Lexa45 rus
    Lexa45 rus Новичок
    2 май 2024
    11
    Привет всем поскажите пожалуйста, не включется блок климата, 5 пред сразу выбивает призамене его, где что смотреть? Замучался уже нужно печеку а она не работает, потому как блок не включен
