Ремонт тормозной трубки. Развальцовка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 2 авг 2010.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Короче решил я всетаки изготовить инструмент и попробывать развальцевать. Не получится буду заказывать WP029. Правильную форму развальцовки есть с цем сравнить. С той же трубкой WP меньшей длины))) Если получится развальцевать, выложу инструкцию.
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    VovaF
    Аналогично делал с трубко переднего суппорта (нечаенно сломал, когда менял шланги) - на сайте у них написанно что есть почти любой длины.
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Купил оригинальную трубку 5 метров и развальцовщик. Развальцовывается нормально. Развальцовщик стоит 1800 р. Трубка обошлась 230р за пять метров. Накладка там вышла. Оригинальная трубка всетаки и есть оригинальная. Кстати оригинальная тормозная трубка шовная. Но пробовал рвать её конусом. По шву идти не хочет. Рвется в других местах постоянно.
  4. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Поподробнее можно тут? :)
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    http://www.avtotools.su/product/1160
    Вот такой наборчик. Там есть труборез, конус, насадки для двойной вальцовки. Надо приноровиться попадать с длиной вальцуемого обрезка трубки. И тогда все идет на ура. Контактная поверхность получается идеальная.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у нас трубки в магазине в наличии самой разной длины от 40руб.
    нафига этот набор тебе вперся? сколько стоит оригинальная трубка? :icon_suicide:
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Блин. Дай код трубки с штуцерами развальцованную на заднюю правую магистраль. ))) Я же искал наверное.
    Оригинал 5 метров обошелся мне 250р) Гон экзиста. Это если что та магистраль, которая 3 метра 22 сантиметра.
    Медь приниыпиально не хочу ставить так как огромная разница в прочности. А когда я увидел трубку на днище помятую, и само днище над трубкой вдавленное тогда определился однозначно.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я точно не уверен конечно.
    а из чего сделан этот оригинал? не из меди?
    просто когда сорвал трубку на переднем суппорте долго плакал, пока до магаза не доехал и купил самую короткую 15см за 45р.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тормозная трубка в рулонах, заказывается по 5 метров? да... жесть...
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ты нашел эти злые букавки)))
    Ага. А там еще есть "Обрезать до 3220 мм")))
    Оригинальная трубка это центр медный, сверху толи железо толи алюминий, а еще сверху краска, которая у меня отказалась гореть. Прочность трубок оригинальных в разы выше медных. А у меня задние магистрали идут в удароопасном месте. Остаться без задних тормозов из-за камня не хочется. Молотком заплющить оригинальную трубку с одного удара не получилось.
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну перед как раз порядок. А вот задние магистрали беспредел. Даже короткие магистрали на балке и то обрезать надо.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на 8e слава яйцам это изжили - трубка идет номерная.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    В6, В7 это мое будущее. Пока довольствуюсь настоящим)))
  14. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Блин, вот бы ещё высказался кто-нибудь с опытом сравнения результатов работы этим Jonnesway'вским набором и оригинальным...Надо колдун менять, есть опасность попасть ещё и на задние трубки до кучи, и вот не могу решиться - отдавать в сервис или покупать инструмент и делать самому...Оригинальный инструмент я не потяну 100%, а этот - легко.
  15. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Этим летом занимался этими трубками, мне развальцовывали на авто рынке в "1000 мелочей" этот инструмент похож на рамку с разными по диаметру отверстиями куда вставляются трубки вторая часть тоже с отверстиями одного диаметра куда вкручивается винт который на конце имеет головную часть как у ракеты он вкручивается и вот таким если правильно описал происходит развальцовка. Трубку можно попросить сделать любого диаметра и длины, штуцеры какие угодно. Только вот искал я в Питере такой инструмент он не больше пачки Беломора не найти.
  16. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    А что насчет методов сгиба трубок?
  17. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Менял все трубки и шланги полностью, родные стальные погнили. Ставил медь - продается от 10 см до 4 метров. Полностью все трубки со шлангомы вышли в 4 рубля.
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Контактная поверхность на пять. ДжонесВэй умеет инструмент делать.
    Краску с оригинальной трубки держатель немного снимает. Это немного в минус. Но в целом нормальный инструмент для себя.
    Оригинальную трубку можно и руками погнуть. Да и с медными проблем не возникает. Если не уверен в своих руках или хочется эстетики, купи трубогиб маленький))) В комплекте развальцовщика трубогиба нету. А труборез есть.режет качественно. Кромки не оставляет.
  19. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    #39 Mexanik_ODS, 2 янв 2011
    У меня развальцовщик вальцует и медь и сталь.
    Купил я его вот тут:
    http://www.tool-pro.ru/gibka-trub/razvalcovka-valcovcshik/db-10.html
    Подробно о нём вот тут:
    http://www.rothenberger-tools.ru/look0117.htm
    Стоит он дешевле ваговского, а качество лучше.
    Бывают такие наборы, тоже хорошие:
    http://www.mkslift.ru/catalog/product/4356/
    http://wurthmarket.ru/products/by_process/1007/1008/1384/2467/
    Этот на сайте производителя можго заказать наложенным платежом:
    http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4175.html
    Вот сайт производителя см. каталог.:
    http://biltema-deliver.narod.ru/bil2.htm#stih1
    Китайские подделки вальцуют медь, а на стали портятся.
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А ты где обитаешь? Не земляки случайно?
