Проблема с вентиляцией топливного бака
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александрррр, 28 авг 2010.
  1. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    Не могу пройти тест группа 71 пишет выкл., какие условия должны быть выполнены для его прохождения, тоже самое с тестом группа 77.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Условие -отсутсвие ошибок в блоке скорее всего .Вот не помню там в тесте газовать с тормозом надо или нет ...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты все играешься.
  4. Александрррр
    23 май 2010
    105
    #24 Александрррр, 9 сен 2010
    Пытаюсь разобраться с техникой, да и VAG-COM надо освоить.
    Там все трубки целые.
  5. Александрррр
    23 май 2010
    105
    Нашел))) В трубке №4 была трещина под обмоткой, возле адсорбера. Всем огромное спасибо за участие.
  6. AndMer
    AndMer Bad e-mail
    13 дек 2012
    2
    А4/E8 1.8T 02г.
    проблема похожая поменял все кроме адсорбера все равно горит чек недостаточная вентиляция топливного бака при заправке 20 литров пистолет отстреливает раз 6 НЕLLLLPPPP кто ззнает подскажите
  7. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
  8. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    здавствуйте уважаемые! неподскажете как снять трубки под номером 3,4 с адсорбера ? уж очень боюсь их сломать
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    трубку вперёд к адсорберу, аккуратно нажал на внутрении защёлки (перед этим очистив их от грязи) и трубку на себя! пару тренировок... и все получится)!
  10. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    спасибо попробую! просто однажды на б6 сломал теперь очкую.) 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка .появляется на второй день как правило
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    Сними трубку с 11го клапана по направлению к рессиверу, дунь, утечку услышишь в районе заднего левого колеса, между кузовом и задним подрамником, за амортизатором))! трет об него скорее всего!
  12. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    [​IMG] перенес картинку чтобы легче было разбираться. короче сегодня снял я трубку под номером 3 с адсорбера и дунул в нее не дуется, если снять шланг с клапана н 80 то тогда продувается , соответственно она целая. начал дуть в трубку под номером 4 стало слышно как трещит бак ,перестаю дуть и воздух выходит обратно ,значит и там все гермитично. далее начал дуть в трубку под номером 6 она продувается и туда и обратно. я подумал наконец то нашел , но нет снял локер снял диагностический насос с фильтром под номером 7,8 и дунул в шланг куда встявляетя трубка под номером 6 [​IMG] оказалось воздух шипит через этот бумажный фильтр .далее от насоса идет тонкая трубка номер 9 [​IMG] она не дуетя вообще .так где же тогда эта гребаная крупная утеча ?! ваши варианты друзья. кстати схема рисунка для б6 в б7 клапан н 80 с другой стороны двигателя
  13. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    подпишусь тема интересна
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    #34 Yurasem, 6 июл 2013
    одсоедени от адсорбера, 4ю трубку... дунь в неё, на конце боченок, в нем клапан!! дуешь... дуться не должно.... сосаешь в себя, получаешь пары бензина из бака! если не так... снимать правый локер, рядом с заливной горловиной боченок с клапаном... клапан менять!
    зы; схема правильна и n80 стоит с правой стороны на воздушном фильтре!
    ,,,,,начал дуть в трубку под номером 4 стало слышно как трещит бак ,перестаю дуть и воздух выходит обратно ,значит и там все гермитично,,,.,
    клапан менять))! 4я трубка только засасывает пары из бака... но никак не раздувает бак до треска)
  15. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    #35 Pali4, 7 июл 2013
    Yurasem спасибо ,что помогаешь!!
    на B6 да стоит на корпусе воздухана ,а у меня ближе к расширительному бачку , сегодня сфоткаю покажу! [​IMG]
    это точно? просто у меня когда была B6 amb там я помню дул и тоже слышно было как бак раздуваю :confused: и все было ок. а интересно может ли клапан н 80 цокать но при этом барахлить?! ща пойду снова колдовать над этой системой уж очень хочется разобраться в ней и ничего не колхозить:nod:
  16. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    [​IMG] для чего это ? есть ли номер у этой детали и вообще как ее снять ?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    в ,,этой детали,, стоит клапан, его и менять... если пропускает-не держит)! снимается задний правый локер, бачок за ним!
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.118
    Тюменская обл.
    Vag
    70-71, без газа и тормоза!
  19. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    71 на заведенном двигателе:umnik:
  20. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    я снимал локер но как снять этот бачонок я не понял и как его проверить дуть надо снизу или наоборот?и вообще как найти этот клапан в экзисте у него даже номера нет:shock:
