горит предохранитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АК74, 2 ноя 2010.
  1. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    Реле залипло вот и крутит вентилятор, а залипло потому что был сильный коротыш. Надо смотреть после 29 предохранителя. Реле можешь пока вынуть. Возьми тестер и сядь на прозвонку между предом 29 и массой, если звонится то коротыш + на массу где-то.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вентилятор активируется не тупым плюсом, а блоком управления вентиляторами.
    а если ЭБУ в ауте - БУ вентилей это видит, ниче не понимает и может в аварийный режим уйти - все вентили на макс или на 3/4 не помню точно
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Не торопитесь ребятушки Блок двигателя прописывать:bt: ... есть -же давно известная проблема на кузове 8Е (вот спрашиваеться где тот злодей у которого постоянно крутился вентилятор и сажал АКБ:mad: , почему не пишет что надо делать ,видел -же собственными глазами ???)
    ОФФ Вопрос модератору -"Почему у меня нельзя скопировать в загрузку файл ? Размер не превышает? Таки очень нужно !!!"
    Ну ладно будем обсуждать графити michфуд :D , таки хорошо заметил по поводу стрелок , но договориться по поводу направления движения ученые до сих пор не могут , не принципиально :)
    Давайте подумаем ,что будет когда по часто встречающейся неисправности реле питания 271 будет затоплено , он стоит вместе с Б.У. двигателя ,только гораздо ниже (ему как-раз ничего не угрожает ) - правильно , будет гореть 29 пред , а S4 будет гореть потом ,если сделать перемычку на 29 (НЕ НАДО!) , почему работает вентилятор (читай вверху) ,потому-что реле питания вентилятора (не надо говорить про блок питания вентилятора речь идет не о силовом питании) стоящее рядом то-же затоплено , боюсь чистка не поможет ,надо будет все-же менять оба реле , но воду оттуда (кожух Б.У двигателя под капотом слева в отсеке АКБ) удалить надо СЕЙЧАС !!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    насчет воды и реле - не возражаю, как и насчет направления движения "дяди тока" :)
    но вот насчет горения 29 преда из-за короткого в j271 - не согласен. гореть не будет
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Ладно ... Пусть не будет гореть из-за залитого реле ,замыкание на массу между салонным \моторным жгутом ,скажем в разъеме подойдет ? Принципиальны Вы наш?:D
    А стрелки на схеме классные :drunk2:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стрелки красные, ага :love:
    залитый жгут - другое дело :D
  7. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Audi A4/B6 1.8T 03г. мод.04г. АМВ
    Добрый вечер,форумчане!Сегодня привез на диагностику своюА4.Ошибка одна-проблема с реле 271.Похоже с ЭБУ все нормально,но пока дальше диагностики дело не сдвинулось.Завтра будут ковыряться дальше.Жду Ваших мнений и рекомендаций.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Мы уже тут с michфуд уже всю машину твою по костям разобрали :drunk2: и обсосали :[:]||||||:beer: ,а ты "но пока дальше диагностики дело не сдвинулось.Завтра будут ковыряться дальше." .. В общем нормально ,в сервисе часом не эстонцы работают..:D
  9. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Всем привет!Проверили все реле,все жгуты и их соединения-все в норме.Оказалось,что замкнули провода в папе на катушке зажигания 1 цилиндра(под резиновым колпачком),там был скол(наследство от первого хозяина).Обмотка проводов растрескалась и они благополучно встретились.Мы их разомкнули,воткнули пред-не горит,попробовали завести и она завелась.Где можно найти папы или жгут в сборе?Спасибо всем за участие и дельные советы.Ребята,Вы супер!!!
  10. RAV2019
    RAV2019 Новичок
    6 июн 2019
    12
    Алтайский край
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, горит большой предохранитель который стоит возле блока ЭБУ. Ауди а6с5 авант 1.8т
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Сколько ампер на нём прописано ?
    Лучше фото где стоит и как выглядит!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Помочь тебе смогут только очень опытные автоэлектрики и владельцы a6c5, да и то, только те, кто сталкивался с проблемой... Остальным неведомо, что это за пред и в какой цепи стоит. У меня рядом с ЭБУ, таких предохранителей, штук пять стоит..
  13. RAV2019
    RAV2019 Новичок
    6 июн 2019
    12
    Алтайский край
    Спасибо кажется я разобрался. Этот предохранитель 30А для мотора принудительной подачи воздуха при старте.
