Извиняюсь что немного не в тему но вопрос про другую антенну - где может быть антенна штатной сигнализации???
Антенна штатной сигналки в боковом заднем стекле по водительской стороне, а усилитель для нее в задней левой стойке по той же стороне.
А мне тоже подскажите по ошибкам и где ковырять. Они у меня давно диагностируются, но все некогда было заниматься. Контроллер 56: Радио Описания: 4E0-910-541.clb Номер детали SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S Компонент:: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 388G5087698057 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5919C8B90C649 1 Ошибка найдена: 00856 - Антенна магнитолы 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 9 Сброс счетчика: 225 Пробег:: 79938 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.10.10 Время: 16:33:41 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: Нет Номер детали SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148 Компонент:: R78 TVHybridDVB 0440 Ревизия: R0H06000 Номер лицензии: 76300801704502 Кодировка: 0000323 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 244DFBE0E7C0DE9 1 Ошибка найдена: 00863 - Антенна 1 для ТВ-R55 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 56 Сброс счетчика: 224 Пробег:: 79938 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.10.10 Время: 16:35:03
Спасибо. Она там сразу и телек и радио тащит одна антена? А то я так понял, чтотам на телека антена стоит, а у меня ж еще по радио ошибка.
Ага, усек А скажи еще. может быть связана умершая антена с следующей ошибкой: Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb Номер детали SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G Компонент:: GW-BEM 5CAN-M H06 0022 Ревизия: MA702019 Номер лицензии: 1900M087108385 Кодировка: 000003 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 336F08BC922E491 Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Компонент:: J367-BDM H07 0080 2 ошибок найдено: 02256 - Ток покоя 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 21 Пробег:: 80062 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.10.16 Время: 09:53:00 03041 - Управление электропитанием включено 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 2 Или может эта запись как-то связана с ошибкой по антене ручки? Ручки умерли, но отключил пока одну.
Не разберёшься сам с током покоя, только время и деньги зря потратишь. Ищи кто соображает в этом деле по Ауди. Сейчас начнут советовать ручки дверей менять, АКБ менять, потом заставят прописывать ... старая песня.
Проблемы, блин, одинаковые. Антенна, ток покоя вылез, ручка пока одна хандрит временами (зад прав.) и пробег 85 ткм
Сперва снимаешь обшивку внутри двери багажника. Сперва отщелкни полоску пластик в верхней части стекла внутри, потом шурупы везде. Далее увидишь...
В этой теме есть как снять спойлер (в спойлер антену от нави прятали) http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=11
Будьте внимательны и аккуратны когда будете откручивать и закручивать гайки крепления спойлера, особенно крайние, чтобы не уронить в дверь, доставать проблемно.
подскажите кто менял антенну ТВ в сполере,качество изображения стало лучше??тоже висит ошибка,видел сдесь несколько ответов что после замены результатов нет
Была ошибка по антенне, поменял усилитель в спойлере, ошибка ушла но плохое качество приема радио и телека осталось, подскажите где искать дальше? И есть ли где-нибудь схема расположения всех антенн и усилителей?
