!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: !!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 РУБЛЕЙ :((((((
    Косвенно.
    В 93 группе измерительных величин отображается реальное положение распредвалов. Если показания начали уходить в минуса, например -5 градусов, значит цепь - звёздочка уже изношены. Но для этого нужно знать, что изначально всё было установлено тип-топ. Потому как бывает, что и с завода какие-то валы в небольших минусах, какие-то в плюсах. Хотя если все в минусах, значит всё-таки износ.
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Спасибо за совет! Надо будет проверить...
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да чтож за хрень это такая с этими 3.2 моторами. я только такую собрался брать 05 года с пробегом 100т. свою продал в старом кузове,бюджет только на такую 800+-. Очень нравиться шестёрка,начинал ещё с сотого кузова. теперь боюсь из-за этих цепей.ещё начитался что задиры в цилиндрах в фси моторах часто встречаются. дизель непотяну. Чтож делать братцы/?
    как думаете если к офицалам загнать перед покупкой смогут они выявить если цепи эти растянуты? по звуку как-то косвенно наверное лязганье должно быть..из-за чего они растягиваются то/?
    про 93 группу кто нибудь проверял-посмотреть бы на новых авто какие показания?
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    дело не вцепях а в натежителях .Ани клинят .Не своемременное замена масла.Немцы здесь не причем.
  5. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    боюсь, денег малова-то. Скорее это 850+|-...
    Если масло меняли вовремя - нет повода переживать, как мне кажется.
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Масла не при чем. Делали машины, где масло менялось своевременно и мотор был чистый внутри. Похоже проблема некого брака натяжителей. Статистически никакой связи с пробегами и режимами езды так и не нашел, равно как и тип мотора - и 2,4 и 3,2 - одна хрень в итоге.
    При этом, если сразу ремонтировать, а не гонять мотор в надежде, что само пройдет - можно уместится в 70-75круб с зч. А если постараться легко доиграться до замены или, как мин, до сильного удорожания ремонта, работа с этими стуками приводит к дальнейшим разрушениям.
  7. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Интересно.
    Это понятно.
  8. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Имеется ввиду, что чем больше мотор работал с грохотом - тем больше разрушений может случится и тем дороже ремонт.
  9. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    А на каком в среднем пробеге случается такая канетель? Когда уже можно начинать переживать и прислушиваться?
  10. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну я ж писал тут же, чуть глаза вверх поднять... :)
    Бессистемно и не предупреждает никакими намеками.
  11. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Извиняюсь просмотрел. Т.е. может и на моем пробеге быть? 38 000 км. Или все-таки поболее уже должен быть?
  12. DimbI4
    DimbI4 Новичок
    19 окт 2009
    44
    A7/С7 3.0TDI 15г.
    Дорогие, собратья по несчастью мотора 3.2 FSI, 2005г. AUK. Проблема движка дейсвительно в натяжителях как и писалось ранее, а именно в цилиндрической сеточке расположенной в маслянном канале натяжителя, под действием давления в котором работает поршен.
    Сеточка при несвоевременной замене масла и при использовании масла низкого качества засерается и т.д., в итоге ломается, что мне и продемонстрировали при замене. В итоге кусочки сеточки попадаю в поршенек и его клинит, что приводит к ослаблению цепи и характерному звуку в худшем случаее (при дальнейшей эксплуатации) перескоку цепи на несколько зубцов.
    Лучше не заводить такой авто (эвакуатор, сервис). Переборка движка встанет дороже.
    Лично мне меняли все цепи и все натяжители (всё новое и оригинальное) (номера натяжителей уже изменненые производителем:)). Звездочки можно менять не снимая двигатель, поэтому их я не менял.
    Итого: 60т.р. с запчястями, еще правда пришлось ролики поменять.
    Пробег 103 т.км
    Кому интересно могу выслать фото тех самых нятяжителей с заклинившем поршнем.
    Знаю точно, что проблема у всех выскакивала на разном пробеге - 60, 80, 100 и более.
  13. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Это была профилактическая замена? ТО типа?
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Выложи фото здесь на форуме.Интересно взглянуть всем.
  15. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    подскажите на 2.4 2005 года машина, при заводе на холодную на пару секунд (а может и меньше) был небольшой треск или стук, похоже как будто клапана стучат, после замены масла все пропало и не появляется уже 10000 км, есть повод беспокоиться?
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет. Не периживай
  17. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Спасибо! Я так понимаю подстукивали ГК пока маслом заполнялись?
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да так и было.
  19. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Благодарю!
  20. Bagsi68
    Bagsi68 Новичок
    21 фев 2011
    5
    AUDI A64F 3.2FSI Q
    я так пониаю что всетаки проблема не с моторами.. 3.2 FSI ...а проблема с уходом за этим мотором.не любит он небрежного отношения и перепробега масло
