после капиталки..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем saha9, 11 фев 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    нужен хороший термостат
    и прикрывающаяся на скорости заслонка желтого цвета между испарителем и вентилятором (если стоит клима, то ошибки по проблеме будут выглядеть как 15.*)
    иначе набегающий холодный воздух высасывает все тепло через отопитель.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я Я Я! Щас такая же дрянь творится. Все не как не займусь его(термос.) заменой. А летом будет перегреваться, из-за неполного открытия термоса. На форуме уже проскакивала мысль, что после ремонта мотора, когда термос лежит сухой, ему приходит каюк.
  3. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Поздравляю с победой. У меня сегодня когда к работе подъезжал температура с 80 упала на 70 буквально за 2 минуты, мороз был -35, а в городе при -27 было нормально. Так что при сильном морозе через печку очень сильно снижает температуру двигателя.:ded:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #24 ser_gr72, 18 фев 2011
    если кого-то смущает падение температуры по стрелке в определенные моменты, поясню.
    когда вы едете по трассе со скоростью от 70 и выше, то
    1. мотор работает под нагрузкой и греется, температура растет до 90.
    2. заслонка входящего в салон воздуха прикрывается
    3. термостат еще закрыт
    дальше вы встаете в пробку и
    1. обороты падают, а у дизеля, к тому же, теплоотдача падает моментально
    2. заслонка открывается настеж
    3. у V6 датчик на приборку стоит сзади блока, т.е. практически в контуре печки и холодный воздух
    просто выхолаживает через печку все тепло (у дизелей особенно),
    а т.к. печка стоит в малом контуре, то термостат (а многие думают, что проблемы с температурой по стрелке связаны именно с ним) в этой ситуации ни при делах.
    т.е. вы начинаете наблюдать падение температуры по стрелке.
    включите рециркуляцию (воздух будет браться из салона, а не с улицы)
    и стрелка через время вернется на 90, после этого можно выключить рециркуляцию.
  5. saha9
    saha9 Новичок
    24 дек 2010
    22
    Ауди А6,с4 АВС 2.6 94г,в ручка
    #25 saha9, 18 фев 2011
    ребят добрый вечер! спасибо за мнения буду пробывать ... а хороший термос при скольки градусах должен срабатывать, померить же можно???
    а тачка бегает кайф)))
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Каков аппетит по маслу и бензу?
  8. saha9
    saha9 Новичок
    24 дек 2010
    22
    пока не мерил на хх много молотит....а раньше 15 16 с кондеем люблю быструю езду:sluni:
    и литр до замены доливал 8000-10000....5w50 мобил1there
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Поздравляю, ты ее вылечил теперь она тебя будет радовать. Успехов ВАМ и ни жезла-ни гвоздя!:ded:
