Q7 4L Подключение видеорегистратора/радардетектора к бортовой сети
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 11 фев 2011.
  1. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #21 marksman, 8 июл 2011
    Re: питание для видеорегистратора и антирадара
    а зачем ВР всегда?
  2. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    Подключил к плафону освещения на потолке, никуда тянуть не пришлось, антирадар есть 12 вольт, что и есть, включаешь зажигание - есть ток, выключил, вытащил ключ - нету - то что надо.
  3. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    +1. :rock:
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ну еси на паркинге какая движуха или контакт с машинкой всё пишем - потом смотрим!
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    #25 Сирота Казанская, 10 июл 2011
    Цитата: "Подключил к плафону освещения на потолке, никуда тянуть не пришлось, антирадар есть 12 вольт, что и есть, включаешь зажигание - есть ток, выключил, вытащил ключ - нету - то что надо."
    1. Зачем делать скрутки, если проще воткнуть "вилку в розетку"?
    2. Для плюшевых РД может и пофигу, а для премиум РД, имхо, лучше сделать задержку подачи питания.
  6. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Мой плюшевый в прошлые выходные первый раз за три года не среагировал на фен.
    Видимо прогресс не стоит на месте. Штраф - 100 рублей
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    на таких скоростях РД не нужен вообще!)))) собственно поэтому и неудивительно почему Вас первый раз отловили....
  8. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    #28 Сергей К., 10 июл 2011
    возможно...:D
    Только РД, кмк, должен в любом случае давать сигнал, чтобы ты принял решение о снижении скорости. А там получилось: вне населенного пункта ехал 130, на всякий случай сбросил до 110, и был пойман на фен и превышение 20 кмч. РД не то что поздно среагировал - вообще молчал !!!
  9. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #29 marksman, 10 июл 2011
    Так на плофоне постоянно 12 вольт! Выключишь зажигание он все равно продолжает гореть!
  10. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    :thumbup:
  11. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  12. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #32 marksman, 10 июл 2011
    маленький фотоотчетик!
    снял панель с плафонами
    вывел туда двойной "прикуриватель", чтобы не отрезать родные автоадаптеры
    провел провода по стойке (еле снял обшивку стойки, она оказывается крепится шурупом под пластмаской "airbag")
    и наконец куда подсоединил провода: массу шурупом слева, питание через предохранитель в четвертый слева в разъем предохранителей.
    Вот наконец и получил тот результат который хотел!
    Машину заводишь все включается и ВР начинает записывать, глушишь машину все выключается, ВР останавливает запись и выключается!
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  13. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Я поставил видео регистратор на постоянное питание с установкой кнопки выключения питания под кожух селектора акп, выключаю когда надо (в гараже и т.п.), а вот на паркингах или у торговых центрах - пусть пишет, там чаще всего царапают и "ноги".
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    можно забыть включить... У меня на паркинге пишет либо подвижению, либо по удару! Чувствительность регулируется... Удобно!
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Дык а в чем фишка? Зачем тебе прикуриватель под обшивкой крыши, темболее алякетай? Снять захочешь, опять полмашины разбирать!)))
  16. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    снимать нет необходимости! а если все таки нужно снять быстро - отщелкивается декоративная заглушка и через круглое отверстие розетка вылазеет наружу.
  17. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.723
    Re: доп питание для доп приборов
    А как быть с ВР, у меня на него идёт 5.5-6 Вольт, т.е в самом штекере прикуривателя установлена понижайка?
  18. Полковник
    26 сен 2006
    104.723
    marksman, а двойная розетка прикуривателя уже с проводами покупалась, или сам подключал?
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    имхо, любой, кто дружит с паяльником, замастрячит эту понижайку в цепь... и Будет Вам щастие!
    у маво медиаплеера тоже вход 5 вольт идет - сказали что подключить без проблем!
    1 человеку нравится это.
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    и провода были и вилка в прикуриватель (как бы удлинитель прикуривателя), все отрезал и припаял другой провод.
