засада! опорные подшипники.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 8 июл 2011.
  1. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    #21 irbis57, 10 июл 2011
    Так же в пятницу меняли мне один опорник! Уехал а через 5 минут начало хлопать при повороте руля! Время уже позднее все закрылись( короче на следующий день я купил другой подшипник и сам решил заменить[​IMG]
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Какой фирмы?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    я вот сам лично ставил, поэтому уверен.
    если песок попал или ещё что, то может скрипеть.
    я optimal ставил и всё ок.
    а тебе вместо оригинала нонэйм какой-то привезли.
    в оригинале FAG СТОИТ И КОЛЬЦА НА НЕМ.
  4. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    #24 irbis57, 10 июл 2011
    Купил FAG канада написано! По сравнению с тем что поставили этот гораздо лучше выполнен! [​IMG] даже на глаз видно что у бракованного зазора почти нету(( а при сжатии пальцами он вообще исчезает и подшипник подклинивает!(( и толщина бракованного 14.5 мм а при сжатии вообще 14мм а у этого толщина 15мм при сжатии 14.8 мм а зазор вообще не уменьшается!!
  5. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    [​IMG] Вот этот я купил после! Поставил и пока все окей!
  6. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    А менял так! Наехал на высокую доску этим колесом.Сжал пружину цепями ну а потом уж начал откручивать все по порядку)) колесо гайку штока ну и остальные гайки сверху! Толь незабыть обвести треугольную хрень что б потом развал не делать!)))единственно что заняло некоторое время так это вытаскивание штока стойки обратно наверх!)) он гад скользкий не ухватишь))[​IMG] [​IMG]
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Где вы берёте FAG? На экзисте его нету.
    irbis57, треугольную опору снимать ненадо, если не меняешь!
  8. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Ирбис вопрос тебе такой, а заменить пружину возможно без снятия самой ноги, а то мне предстоит замена пружин вот и хочу знать?
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Решился сегодня вопрос с подшипниками. Сняли, оказалось оба подшиппника почему то выскочили из пазов. Как это, непонятно. Ставили при мне, никакаких замечаний нет. Никаких опознавательных знаков на подшипниках нет. Ни номера, ни фирмы. На старых написано FAG и ориг. номер. Оригинал сказали в коробочках из под ауди идёт. Работу сделали бесплатно, а за подшипники пришлось заплатить. Теперь всё отлично, правда смутила фирма Рувиль. Но товарищу там ставили, вроде всё норм.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    а ты не верил
    когда не сам, то быть уверенным нельзя.
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Да,там 3 паза и 3 выемки но положение при установке чтоб это все встало как надо только одно, на счет оригинала, у меня оригинальные опорники тоже без опознавательных знаков.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    да я знаю, т.к. менял сам, не снимая стойки, а только отжав пружину.
    но мастера в сервисах даже со снятой стойкой могут всё поставить раком.
    это проверенный факт.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Значит, попала грязь или установили неправильно, вариантов более нет.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Я практически уверен, что есть в Авто-зед на ВДНХ.
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Блин, народ, я всё понимаю, мастера часто с кривыми руками. У них каждый день сотки и А6... Не первую же мою делают. Я машину почти всегда сам ремонтирую. Но тут для меня очень большая загадка, как могут вылетить подшипники из пазов (причём ОБА одинаково!). Ставили сегодня новые рувиль по такому же методу как и вчера, ничего нового.
    Есть только одно предположение, что они сразу после установки заклинили и их сорвало с пазов. Хотя ход у них нормальный. Но руками такое усилие как вес и нагрузка пружины авто не создашь, так что всё возможно.
  16. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    :rofl: +1
  17. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #37 mcmark, 13 июл 2011
    тоже писал про это вот здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248787 .
    они действительно оригинал?
    после смены на такой оригинал, появилось лёгкое слегка слышимое пощекивание, как бы закусывание при повороте руля.
    Так как менял сам и проверял себя 2 раза -знаю что стоят правильно. И грязи там в принципе нет. Интересное наблюдение - то что с утра все работает тихо - беззвучно. Потом по мере езды появляется потихоньку шум.
    С FAGом все было тихо. Аммо новые - масло Бильштайн. Опоры верхние тоже новые -Lemforder. В чём проблема?
  18. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Я знаю что не надо! я и не снимал! просто если ее открутить то заменить и собрать намного легче!))) а Fag мне дали в том же магазине что и бракованный! главное цука всего на 100 рублей дороже а скока гемору натерпелся!(((
  19. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
  20. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    а ты все же попробуй их сжать рукой! Я бракованные когда сжимал то они начинали тереть половинками друг друга соответственно они на машине клинили а когда взял другие как не старался как не сжимал один хрен зазор в 1 мм так и остался! а это важно!
