Датчики, реле и разъемы на ALLROAD
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 22 июл 2011.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Re: Датчики и разъемы на ALLROAD
    с одним контактом - давление, с двумЯ - температура
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #22 Max Faxtor, 22 июл 2011
    Спасибо, поправил
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Полезная тема. Думаю, что для датчиков двинателя стоит писать обозначение этого двигателя, чтоб народ не путать.
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #24 Max Faxtor, 23 июл 2011
    Отредактировал первый пост. Думал, что подписи и информации в профиле достаточно
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Друзья, не могу найти схему расположения датчиков под капотом именно на АКЕ. На другие двигатели имеется информация в инете http://wiki.vag.cc/index.php/Расположение_датчиков_под_капотом
    Двигатель AFB очень похож, но все равно не то. Помогайте
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    вотс п
    Пашунтий и Max Faxtor нравится это.
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #27 Max Faxtor, 23 июл 2011
    Вот спасибо то:rock: Итак..
    Схема мест установки датчиков и разъемов под капотом на 2,5 TDI AKE
    1 - Форсунка с датчиком подъема иглы -G80-
    2 - Клапан рециркуляции ОГ -N18-
    3 - Электромагнитный клапан ограничения давления -N75-
    4 - Штекерное соединение на 2 контакта для датчика подъема иглы форсунки -G80-
    5 - Штекерное соединение на 3 контакта для датчика числа оборотов двигателя -G28-
    6 - Датчик температуры масла -G8-
    7 - Комутационный блок Блок управления дизельного двигателя с непосредственным впрыском -J248- с датчиком высоты -F96-
    Реле устройства непосредственного впрыска дизельного двигателя -J322-
    Предохранитель свечей накаливания
    8 - Клапан управления заслонкой во впускном трубопроводе -N239-
    только для автомобилей с литерой: AFB, AKN и для внедорожников
    9 - Датчик числа оборотов двигателя -G28-
    10 - Датчик давления во впускном трубопроводе -G71-
    в охладителе наддува
    11 - Регулятор давления наддува с клапаном управления заслонкой во впускном трубопроводе
    Двигатель привода дроссельной заслонки -V60- только для AKE; AYM, BFC, BCZ, BAU
    Электромотор привода заслонки во впускном трубопроводе -V157- только для BDG, BDH
    12 - Топливный насос высокого давления (ТНВД)
    с блоком управления ТНВД
    с электромагнитным клапаном количества
    с датчиком оборотов ТНВД
    с клапаном начала впрыска
    с датчиком температуры топлива
    13 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    14 - Расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Админы пожалуйста тему в FAQ!
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Дим, да какой Фак? Это еще только начало. Хочу сделать архив вообще всех датчиков и разъемов на нашем автомобиле. Помогите разобраться вот с этим постом http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5459711&postcount=14
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Верю сделашь! Удачи!
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Добавил информации по датчикам в первых постах, со всеми определились. Осталось разобраться с постом 14. Выручайте:drunk2:
  12. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Так для информации у бензинок этого датчика нет.
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Подскажите пожалуйста: в какой жгут уходит этот датчик, у себя найти не могу, показывает температуру двигла и по вагу кз выдает, я думаю еслиб его не было, он бы температуру реальную на холодном не показывал.
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #34 Max Faxtor, 25 июл 2011
    Может это поможет?
    На счет жгута, сегодня посмотрю. В разобранной тачке тоже имеются свои плюсы:)
    И вот здесь еще посмотрите. Проблема похожа на Вашу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198022
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Спасибо!
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Слав, от датчика температуры наружного воздуха провод пошел на вот этот черный разъем под крышкой бачка гидроусилителя, далее уходит под левое крыло в жгуд проводов наверно к ЭБУ.
      85,1 КБ
      117,7 КБ
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    На форуме приведена не верная информация по некоторым электрическим разъемам под крышкой бачка гидроусилителя. Вчера убил время, но проверил визуально по проводам и вызвонил. Вот теперь правильно. Начальные посты поправил. Значит так, далее:
    Самый левый белый электрический разъем - на замок капота
      107,6 КБ
      106,4 КБ
      111 КБ
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #38 Max Faxtor, 26 июл 2011
    Левее большого красного бачонка - электрический разъем желто-коричневого цвета - питание "+" и "-" на электровентилятор (разъединив его, можно проверить электровентилятор на прямую от АКБ). Коричневый провод - масса
      83,2 КБ
      110,6 КБ
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #39 Max Faxtor, 26 июл 2011
    Правее большого красного бачка - электрический разъем черного цвета на датчик температуры охлаждающей жидкости G83.(на нижнем патрубке у радиатора). Для проверки датчика не обязательно отсоединять разъем с самого датчика, достаточно разъединить именно здесь
      104,7 КБ
      112,6 КБ
      108,6 КБ
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Разобрался с постом 14, прошелся по проводам. Самый левый электрический разъем черного цвета - на тяговое реле стартера. Вот как. Зачем его сюда установили? Остается только догадываться
      103,9 КБ
      101,5 КБ
      120 КБ
