Широкие возможности VAG-COM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем boich, 3 авг 2011.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Эта тема создана не для обсуждений проблем работы вашего софта в связке с кабелями VAG-com, а как кумулятивный справочный FAQ по возможностям VAG-com комплекса, блоков управления, включения доп возможностей, адаптаций и кодировок.
    Просьба к модератору привести тему в надлежащий ей вид. Заранее благодарствую.
  2. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    А мне перепрошили вообще без буквы на конце за трюльничег
  3. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Всем привет, кто может подсказать как перепрошить ключи с помощью VAG-COM. Спасибо.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я вот так попробовал - ничего не получилось.
    Вместо 5-6 цифр кодировки у меня цифр 20 наверна
    Чё делать то :confused:
  5. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Новая версия блока, я бы не рискнул кодировать, лучше это сделать у официала.
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Такая кодировка.
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ага :nod:
    У меня там ещё кнопка есть (сразу не заметил) Помощник длинного кодирования или как-то так
    Короче кликаешь по ней и всё там понятно. Отключил контроль ремней (прошу заметить, что пристёгиваться при этом буду, правда не всегда) + отключил подсветку шкал, оставив только стрелки при выключенных габаритах
    А как включить вот это (выделено жирным)??
    Пакет "Включи Всё"
    www.audi-plus.ru
    В пакет"Включи Всё" в зависимости от модели Audi входит:
    - отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
    - вывод на экран индикации:
    зарядки аккумулятора
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    уровня масла
    - замена заставок MMI
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
    - изменение режима работы светодиодов (горят в пол-накала по умолчанию) при включенном ближнем свете
    - включение экономайзера (опция экономичного режима движения)
    - увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
    - увеличение громкости звучания штатной аудио системы
    - активация бортового компьютера
    - отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом
    - отключение дополнительного взмаха дворников
    - включение функций:
    автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    контурного освещения - регулировка интенсивности освещения пространства для ног во время движения, с выводом индикации на экран
    комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
    "сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар
    автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
    звукового подтверждения при постановке на охрану
    звукового подтверждения при снятии с охраны
    - улучшение звучания штатной акустики "Bose"
    - изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
    1 человеку нравится это.
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ааа, и вот ещё какой вопрос...
    Как сделать, что бы крышка багажника не только открывалась с брелока и кнопки из салона, но и закрывалась (сейчас закрывается только при нажатии на кнопку на самой крышке багажника)???
    KolyaSpb и БобриковА нравится это.
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я пока не вникал на скорую руку поробовал не получилось.Шнурок у тебя с какой версией у меня 9.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    10.6 :umnik:
  11. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Совершенно ненужная ерунда. Оно показывает не реальный уровень заряда аккумулятора, а то, хватит ли аккума, чтобы завестись, т.е. 100% - хватит, 0% - не хватит. Другими словами - это дублирование значка аккумулятора на приборной панели.
    1. заходим в hidden menu (CAR+SETUP)
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. выходим из меню и перезагружаем mmi.
    Сам бы хотел узнать, но в блоке нет лонг кодинга
    Это чтобы знать, когда нужно подтыкать нужную передачу. Вы на ручке купили allroad?
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 - tear wiping active (1 = active)
    не возможно.
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn), т.е если было, например, 1572016, то 1572016+2048=1574064
    PS: да, кстати, отвечая на вопрос в соседней ветке, у вас MMI3G.
    vadimais и VasilbV нравится это.
  12. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Будет только звуковое подтверждение постановки на охрану. Снимается с охраны без звукового подтверждения.
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Вот это однозначно - "+" в репу
    Спасибо! :beer:
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #34 VasilbV, 30 сен 2011
    Вот это на Q5 клубе. Помотрел у себя - что-то не совпадает
    LEDs светят ярко с габаритами
    Только через VAG-COM:
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding
    (бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 -
    bit 1 - предние габариты как DRL
    bit 2 - фары ближнего света как DRL
    bit 3 - противотуманки как DRL
    bit 4 - LED реснички как DRL
    bit 5 -
    bit 6 - габариты как DRL
    bit 7 - задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 -
    bit 1 -
    bit 2 - LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 -
    bit 4 - отключение DRL
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 - Отключение LEDs при вкл поворотнике
    У нас 100 пудово есть такая же возможность .....надо найти только где )
  15. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Именно так.
  16. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    У нас в этом блоке нет Long Coding. Перекопал американские форумы - ничего не нашёл по нашему блоку. (
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    И никак, да?
    Звука при постановке на охрану добился :thumbup:
    Смах "слез" - тоже ))
  18. Griff
    Griff Новичок
    15 май 2011
    88
    A6/C6 2.0T 11г.
    Ну в этом есть некоторая логика. Я ни разу не задумывался, открыл ли машину, а вот закрытие постоянно приходилось проверять, если шумно на улице.
    Там, где эта опция штатно доступна, её пытаются отключить, а там где, изначально не активирована, подключают и радуются (это я про шкоды и vw). :)
    PS: может отключите надпись при старте о том, что надо нажать на тормоз? :wink:
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Издеваешься?!?! :cool:
    Нашёл тут в длинных кодировках следующее:
    1.
    Что такое последний пункт и с чем его едят??
    2.
    У меня галочки здесь не было. Ставить пока не стал. Что, я не узнаю когда у меня колодки подходить будут? Поставить галочку? :confused:
    Кстати, на 4F колодки с датчиками только на переде или на зад тоже с ними идут?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ещё хочу как на С5 что бы омывалка фар врубалась ТОЛЬКО при длительном (1-2 сек) удержании омывания стекла. А не всегда при первом, пятом и т.д. Так можно?
