Плавают обороты хх и троит
Тема в разделе "A4", создана пользователем ZeL, 26 апр 2011.
  1. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    Re: Вибрация на холостом ходе 2.0Тфси
    Немного победить вибрацию можно увеличением оборотов ХХ через 1-й канал адаптации в блоке двигателя, обороты поднимутся примерно на 50... Чуть-чуть становится приятнее.
  2. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    Во во! Пока ездил только на дтмке проблем не было. Но потом купил срт и понял что ездить в дтмке стало невозможно! Теперь и срт вибрирует, но из-за злого вала. :)
    Про мелочь жестко! :smile42:
    Спасибо! :beer:
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    как это? что конкретно и куда нажать надо, расскажи плиз.
  4. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Расскажика поподробнее!
    Я думал сделать холостой ход не 720 а 750-800..
    но как -вот в чем вопрос!куда заходить то(адаптр ВАСЯ справится?)
  5. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    #25 Beathackers, 1 июн 2011
    А менял подушку из за ошибки(порвалась)?
    Опору где регулировал?
    Намного лучше стало?
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
  7. Venomed
    Venomed Участник форума
    21 апр 2011
    110
    A4 2.0 TFSI Q
    Ошибки не было, просто было видно что подушка подтекала. Опора прямо по центру, где бампер, только с внутренней стороны, там 2 болта вроде. Намного лучше стало именно после замены подушки.
  8. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    однозначно на 98-ом вибрация меньше
    на 98-ом +3% ацетона вибрации почти нет.
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ацетон внутрь надеюсь принимать надо перед поездкой чтоб вибрации не было? :smile42:
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    как раз надо, все вибрации пропадут навееееечнооооо:smile8:
  11. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    Доброго времени суток! Просмотрел много тем на форуме но хочу узнать именно про мою ситуацию:
    Недавно лазил под капотом и обнаружил трещину в шланге вторичного воздуха - поменял. День котался всё ок, утром завожу после того как снизились прогревочные обороты двигатель начал троить и плавать хх.
    Подключил VAGCOM показывает пропуски воспламенения во всех цилиндрах.Съездил в сервис поставили катушки, дмрв с рабочей машины, без изменений, опросили все остальные датчики всё исправно. В чём ещё может быть пичина? Да, чуть не забыл, уже около двух месяцев при прогреве слышен треск с правой стороны двигателя(по ходу движения) потом пропадает, и появляется снова при нагрузке двигателя,может это както взаимосвязано? В сервисе разводят руками...
  12. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Проверте может где подсос.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Странно что не нашли явного ... Ну если что стучись .поможем с решением вопроса .
  14. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    А перед этим не заправлялись? У меня похожая ситуация была. Заправил полный-преполный бак. На утро двигатель троил на хх и пропуски были в 3 цилиндре. Дал машине постоять час-два, завел, посмотрел на мучения, потом еще дал постоять час-два, опять завел и медленно покатался вокруг дома... все прошло и пока не возвращалось. Что это было до сих пор не понятно...
  15. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    Бензин исключаю, запрвавляюсь на проверенной заправке...
  16. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    #36 Zub2015, 13 сен 2011
    Грешил на подсос воздуха, пережимал трубки у впускного коллектора- без изменений. Заметил такой факт: когда отсоединяу трубку вторичного воздуха от корпуса воздушного фильтра двиг. начинает работать ровно и без пропусков- подключаю- троит! А, чуть не забыл, бортовой комп. показывает расход топлива 38-40.3 л/100км. хотя по факту так не жрёт.
  17. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    Подскажи, что там явного я не заметил,перерыл практически всё под капотом...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовать стоит ее .:nod:
  19. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    Попробую отпишусь. спс!
  20. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    #40 Zub2015, 17 сен 2011
    Сегодня сделал опрессовку, нигде не шипит...
