Вебаста Ауди А4 8E0265081N
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем vancefal, 21 ноя 2011.
  1. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    Вебаста с авто пробегом 26т.км, там в се в идеале.
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    #22 DJGelo, 24 ноя 2011
    т.е. необходимо докупить насос и блок управления? Есть схема подключения?
    БК - это блок комфорта? Есть ли возм-ть проверить перед покупкой, влезет ли мне Такая? Что нужно кодировать вагом?
    Автор, а снять с машины топливный насос и панель управление есть возм-ть? Поясню: есть реальный интерес к этому подогревателю, поэтому перед покупкой хочу убедиться, что установка и дальнейшая работа пройдут без проблем.
  3. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Есть и блок комфорта, и RNS-E, проверить можно.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так он по кан шине работает??? Тогда В6 в пролёте:shock:
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    DJGelo
    БК - это бортовой компьютер, там где можно посмотреть средний расход и прочее...
    Вагкомом нужно указать, что в машине присутствует подогреватель, как минимум в "приборной панели" и вообще протестировать работу отдельных узлов можно в блоке самой вебасты через тест исполнителей...
    Кстати на фото вебаста не на своем месте стоит, штатно на бензинках она находится под левым передним подкрылком.
  6. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Заводская установка.
  7. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Без установки? Каким образом? Кинь тел в личку, пообщаемся...
    Это еще почему? кан не присутствует в В6?
  8. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Я имел в виду, что есть отдельно эти блоки.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет конечно, он и в В7 неполноценный, так в 3-4 блоках реализован и усё.
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    тел в личке так и не увидел... :(
    Кстати, а доп аккумулятор в этом случае нужен??
  11. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    аккумулятор нужен, если есть пульт ДУ для вебасты с соответствующим блоком-приемником...
  12. vancefal
    7 окт 2010
    471
    ТЕМА ЗАКРЫТА.
  13. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    отлично, спасибо!
  14. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Ардик
    Комрады, а у кого стоит такая вебаста на машине? Точнее эбер Ардик? У меня на а4 в7 3.0тди... при выкл двигателе работает отлично. Как только заводишь вебаста глохнет. Ошибок нет... в чем косяк?
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ни в чем, такой алгоритм работы...
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всё работает!
    по шине
    есть схема подключения
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #37 ЗАМКАДЫШ S-line, 12 янв 2014
    кодировки надо посмотреть ваг комом в 18 блоке
    у меня работает по таймеру
    работает когда заведу холодную машину как догреватель. помогает прогреть быстрее двс
    и с недавнего времени работает ещё и с пульта.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У тебя другое, он не предпусковой. Всего лишь догреватель.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Что значит у меня другое???
    У меня эбер.
    Запускаеться как захочу.
    Можно по температуре запрграммить
