A6 C6 Веерные форсунки омывателя стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 31 дек 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Зачем колхозить чтоб сэкономить копейки? Брал в конторе из первого сообщения, номера не смотрел.
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а посмотреть бы не мог
  4. Trantor
    Trantor Новичок
    10 июл 2008
    62
    Поиск
    Стояли веерные брызгалки, правда не на Ауди.
    + орошают практически всю очищаемую зону
    - на скорости поливают только низ стекла, ибо потоком воздуха этот веер брызг сносит\прижимает к низу стекла. Особенно когда снежная слякоть напрягает.
    Снял их, поставил обратно струйные.
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вот и я о том же.
    Не зря в Ауди стоят струйные.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    во как мнения разелились пускай напишут здесь те у которых стоят веерные именно на ауди
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А смысл писАть ?
    Их всё равно единицы.
    Это у инженеров ВАГа надо спросить: - Почему на Пассат В5 идут штатно веерные писалки, а на Ауди А6 - обычные ???:spy:
    Я допустим это понять не могу. :rollingeyes:
    Машины в цене абсолютно разные, даже новые. По идее должно быть наоборот. Чем дороже, тем больше наворотов.
    Интересно на Ауди С7 какие установлены ?
  8. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    +1. Отличный омыв стекла по 3 струи с каждой стороны, пассат тоже был, сравнить есть с чем. Ниразу не хуже. Возможно дело в правильной регулировке :confused:
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    И в этом тоже
    + вот это :
    Качественная (идеальная) очистка стекла зависит от :
    1. Новое лобовое стекло. ( без пескоструя, трещин и т.п. )
    2. Оригинальные щётки стеклоочистителя ( или хотя бы оригинальные резинки в щётки, при условии, если каркас щёток не убитый )
    3. Оригинальная немецкая жидкость в стеклоомывателе ( лучше концентрат оригинальный и самому разбавлять как тебе надо )
    4. Обезжиренное лобовое стекло ( то есть нет жировых разводов, бензиновых пятен и т.п. ) Можно просто вымыть лобаш с хоз. мылом.
    После этого у меня щётки смывают за один взмах, безшумно, без разводов и полос.
    А веерные писалки дополняют это всё, но не намного лучше.
  10. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Абсолютно согласен. Замена на веерные с целью возможной экономии омывалки, колхоза с установкой - сомнительно, ИМХО...
  11. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    На А4 менял "струйки" на "веера".
    Стало намного приятнее!
    Стекло орошается равномерно.
    Забыл про регулировку форсунок, ибо один раз настраиваешь и все, "струйки" по 5 раз в год крутил, все время уползали, особенно зимой.
    Расход жижи падает кардинально, до 1-2 бачков за зиму!!!
    Расход дворников падает )))
    Особенно эффект заметен в слякотную зимнюю погоду, когда дороги политы "коктейлем Лужкова" создающим на стекле тонкую пленку которую даже новые дворники счистить не способны.
    Дискуссии по поводу ослепления на секунду мало понятны, ибо вседа можно выбрать момент когда можно побрызгать, этот процесс не происходит автоматически. Так можно дойти и до моргания глазами во время движения, тоже происходит ослепление на какое-то время. )))
    P.S. Чистое лобовое стекло (без пескоструя, трещин и т.п.) и оригинальные щётки стеклоочистителя никто не отменял!
    P.P.S. Колхоза в установке нет никакого! Есть оригинальные переходники!
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    номера форсунок по ссылке в экзисте не бьются так все-таки какой номер чтоб поменьше колхоза
  13. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Вот все необходимые номера , странно что у вас не бьется...
    переходники на писалки
    4f0955431
    веерные писалки
    5M0 955 986 C 9B9 с подегревом
    5M0 955 985 C 9B9 без подогрева
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #34 YUROKEZ, 4 янв 2012
    а как узнать у меня с подогревои или нет????????
    да все пробилось
  15. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Снять и посмотреть подведены ли провода к форсункам...
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а когда вкл обогрев ???????? пойду сниму посмотрю
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Посмотрел сегодня, у меня именно этот номер с подогревом. Ставить обратно замучился!
  18. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Когда падает температура за бортом и появляется снежинка на бортовом .
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    спасибо ,что посмотрел ,а на ходу нормуль брызгают
  20. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Я с ними особо не гонял пока, 80-100км/ч без проблем.
