подушки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 1 мар 2012.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    я тоже так думаю :wink: ,не кто не разбирал их ??
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    не-а! я заменил свои просто по пробегу! 100тык! думаю, им хватит! хотя, когда снял, они целые были и без подтёков!
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня не так,здесь отчётливо видно,что она уже потекла,мокрая,а у меня подушка сухая,и следы другие. Хочу заехать к официалам,сделать диагностику ходовой,заодно и про подушки спрошу.Кто знает сколько стоит сделать диагностику ходовки ?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я две недели назад одну менял......пробег 300т.км.вторая "живая"
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня пробег 205,из них 150 по Германии.
  6. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Да блин, на фото жидкость гидроопоры, которая высохла
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    недели три назад тоже было только пару сухих подтёков ,может теплей стало из за этого :)
  8. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    так сделай фотки и выложи, понятно будет
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Сфоткать не представляется возможности,нет ямы,надо защиту снимать. Когда масло меняли не додумался сфотографировать.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #30 Pandas, 1 мар 2012
    Поскажите, а если ошибку пишет вот такую невсегда, но раз в месяц точно:
    005491 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв 3µTl
    P1573 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1248 /min
    Возд. масса: 98.1 мг / ул
    Температура: 82.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 9.4 %
    Скорость: 20.0 km/h
    Это что значит???? Что клапану электромагнитному внутри подушки кирдык пришел или проводка\разъем косячит? Я подтеки еще не смотрел, но мне кажется(именно кажется) вибрация мотора чуть увеличилась за последнии месяцы. Клапан работает этот в зависимости от оборотов мотора, и регулирует ее жесткость, т.е. до 1300 открыт -опора мягкая, после 1300 оборот закрыт - опора жесткая, режим движения типа.
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Как что дельное спросишь - в ответ тишина.... Зато в ветках типа "посоветуйте авто/отговорите и что выбрать или какое масло лить", флуда на десятки страниц....
  12. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.033
    ТУР 3.0 tdi
    Если красные следы на подушках значит каюк, надо менять!
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это все знаю я... А если она сухая и на вид все ок? Может кто скажет причину данной ошибки, встречающуюся чаще всего??? Потому как все же нет вибраций ни на холостых не на ходу.
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вообще то у меня у самого потекла вот и собираю информацию
  17. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    подушкам каюк пришел,менял у себя тогда.
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вообщем сегодня был полный осмотр подушек - на вид все отлично! Никаких подтеков, и вообще на вид как новые. Разъем и провод чистые. Снял разъем и одел на клапан . Внутри разъем как новый. Короче визуально все ок. Чертова ошибка эта - видимо сам клапан обмотка его или внутри у него чтото там умирает. Я так понял его не снять - он вмонтирован в нее и не подается ремонту и т.п.
    Если нет вибрации -менять подушки или нет необходимости? Ошибка не постоянно, не каждый день, но частота ее не маленькая...
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    интересно менять сразу две надо :shock:(если обе навернулись),или можно по одной .
    я это к тому что заказал одну а надо было две :D
