A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    Re: Замена форсунок 3.0tdi
    заправляюсь на одной и той же заправке 2 год.Не замечал что дизель плохой...В морозы тоже все пучком, правда пару раз без вебасты(забывал вкл)
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    он и есть!:) даже если куда по России еду заправляюсь только на нем.Оч редко где то еще, когда нет выхода...
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тут в принципе все в пределе допуска, если я не ошибаюсь.:rock:
  4. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    С этими цифрами можно в Кено сыграть, отличная комбинация получилась бы.
    У самого такое было, только значения были в глубоких минусах.
    Итог - замена 6 штук.
    Теперь коррекция в 72: -6 0 0, 77: -12 0 0. В остальных группах - нули.
    siglo, Если вам поменяли форсунки местами, то думаю, нужно заново адаптировать их.
    Т.к. когда мне меняли, то по каждому цилиндру вводили свой код форсунки.
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    втом то и дело что я не знаю меняли их местами или нет.Просто после всего этого, заводишься утром,и первые секунды мотор работает как бы неровно, и сзади с труб понимаешь что дизель завелся, просто хлопок сизого дыма и все ок.А раньше все ровно, и как мне казалось ничем от бенз мотора не отличался выхлоп
  6. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Что могу сказать, про "хлопок сизого дыма". Наблюдал у себя и такое. Только было это в мороз и с неисправными двумя свечами накала. Заводилась очень туго.
    После замены, стало лучше.
  7. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    нет, у меня заводится с пол тычка в любой мороз.Свечку одну поменял перед сезоном, умерла.ладно, поездим посмотрим, мало проездил еще после всего этого, да и пробеги маленькие в день...
  8. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    свечи гибнут по 3 причинам- возраст(срок), левая и главная- некорректная работа форсунки- как правило- сгорела одна свеча- обратите внимание на работу форсунки в этом же цилиндре
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    кастрол ТДА лью всю зиму, и летом когда выезжаю за Питер.Я на машине прошел 110т и только первую поменял, и до меня катались:) думаю это срок
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    я имел ввиду срок для свечки накала:nod:.Спасибо за советы и разьяснения.будем наблюдать как картина изменится:beer:
  11. Azzi Elbub
    Azzi Elbub Новичок
    11 дек 2011
    5
    В6 2,0TD 2007г.
    А какой вообще срок службы свечей накаливания? На 5-ти летней машине нужно менять хотя бы в профилактических целях или лучше дождаться их естественной кончины? Вопрос к тому, что обычно они кончаются зимой, а это не самое приятное время для ремонта.
  12. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Вот снял логи по 13-14 группам:
  13. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    #33 yura79, 30 апр 2012
    Всем доброго дня!
    Все-таки поменял я эти форсунки (поставил с номером 059130277 ) и проблема белого дыма и вибрации на холостых наконец:rock: ушла в прошлое!!!
    Менял сам, с братом, ничего сложного там нет, главное инструмент (специально купил съемник дизельных форсунок Force 9G0114), голова, руки и немного пива:)
    Теперь вопрос: на новых форсунках коррекция теперь везде 0, так и должно быть?
    вот логи на старых и новых форсунках:
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Адаптацию новых форсунок проводили?
  15. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Да, прописал новые номера вместо старых в 01-Engine, 10-Long Adaptation в 71-76 каналах, правильно?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно.
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    А при замене форсунки не надо ремкомплекта? Ждет замена форсунок...
  18. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Мне пришли форсунки уже в сборе с резиновыми колечками (WHT000884-большое, 059130119-маленькое на обратке) и медными шайбами 059 130 519.
    Заказывал себе:
    - Крепежные панели 059130216C - 6шт.*19$
    - Кольцо уплотнительное WHT000884 - 6шт.*0.4$
    - Кольцо уплотнительное 059130119 - 6шт.*3.8$
    Если форсунки придут без колечек, то они у меня остались.
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    yura79 молодец ! :thumbup: Сам разобрался, сам заказал, сам установил. Решил проблему и никакие официальные сервисы не нужны. Уважаю !
    Получается сейчас у тебя оригинальные форсунки стоят или на Ибэе подобрал аналог ? Производитель форсунок как называется ?
    Какой вообще пробег у машины реальный ? И с чего всё началось ?
  20. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    1. Форсунки заказывал на Ибэе, оригинальный номер должен быть 059130277 BD, заказал с номером 059130277 BE, т.к. продавец написал, если все 6шт. менять, то подойдут вместо BD.
    2. Форсунки оригинал, стоит логотип audi.
    3. Пробег сейчас 210т., брал в германии в прошлом году, пробег был 180т.
    4. Началось все летом прошлого года, подтраивало на холостых, а со временем, начинала дымить белым дымом на холостых, все рубль в рубль как описанно в TPI №:2013969/13
    Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
    Дата разрешения публикации: 30.06.2010
    V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу
    Техническое обоснование
    Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
    Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.
    Решение в условиях производства
    Установка модифицированных инжекторов:
    Инжекторы относятся к
    8E47A040360
    4F37N026750
    4EX7N004204
    4L*7D049162
    Решение
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
