A6 C6 Катализаторы, обманки и все о них
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregkamih, 25 июн 2011.
  1. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    А че, есть симптомы для удаления катов? Сервисмены говорят, что на дизелях они практически вечные, если, конечно, откровенным г.. не заправляться и нет проблем с топливной.
  2. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    а удаляют разве только по симптоматике обязательно???
    я вот машинку чипанул, а каты удалить и хороший выхлоп хочу поставить, чтобы машинке "выдыхалось" легче!!!
    это симптоматика!?:shock:
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    раз пошла такая тема ))) как проверить живы ли катализаторы?
  4. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    666
    Audi a6/c6 3.2 Q
    1. бьет ошибку о неэффективности ката по блоку 01.
    2. сними банку с катом, потряси, если там что-то "бумкает" - знач ему хана!
  5. kulikovd
    29 мар 2010
    666
    Audi a6/c6 3.2 Q
    лучше всего загнать евро 2 в прошивку. И тогда вторые лямбды не будет вообще опрашивать, будет эмулироваться работы на прогреве!
    если это не возможно, мне новые обманки придут на днях, сделаю отчет о работе и о результатах!
  6. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    у меня обрыв цепи пишет на обоих задних )
  7. kulikovd
    29 мар 2010
    666
    Audi a6/c6 3.2 Q
    это говорит о том, что их менять надо! можешь поставить аналог бош 07.
  8. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    как думаете на 4.2 fsi можно каты вырезать?
    и что лучше поставить?
  9. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    алгоритм именно на таких симосах как у тебя конечно слегка долбанутый ))) но теже симосы на моторах 1.6л MPI и тд уже освоены и "евро 2" там нормально реализовано
  10. kulikovd
    29 мар 2010
    666
    Audi a6/c6 3.2 Q
    конечно можно) пламягаситель ставь) и обманки электронные!
  11. kulikovd
    29 мар 2010
    666
    Audi a6/c6 3.2 Q
    на симосе 6.2 - без обманки никак!
  12. kotik4721
    kotik4721 Bad e-mail
    16 сен 2008
    13
    A64F 3.0quattro 07
    Народ а вот такой вопрос есть у мнея машина из казахстана пригнана и пробивается по программе что она евро 2. :shock: может ли это так быть на самом деле машина 2006 года BBJ ?Если да, то получается можно смело вырезать каты и ставить пламягасители без обманок и т.п..ПРОШУ специалистов отозваться. СПАСИБО
  13. vasek2742
    vasek2742 Новичок
    6 дек 2012
    2
    A4/B6 1.8T 02г.
    Обманка
    Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста какую обманку выточить для пламегасителя А4 2002г 1.8Т двиг.АМВ может у кого есть готовый чертеж.Заранее благодарен.
    yyarustikk нравится это.
  14. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.239
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    2007г 4,2 fsi Тоже евро 2 написано. Вопрос аналогичен. И после удаления катов будет ли шумнее выпуск?
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня местная bbj, выходит тоже евро2. каты выбил, лямбды временно в подкапотном оставил - теперь ошибку дает. причем в ошибке MIL ON а джекичан не горит.
  16. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    всем привет подскажите что за кирамика в католизаторах стоит и правда ли что когда она осыпается то убивает движок
  17. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Движок можно "убить" осыпавшимся катом только на очень мощных моторах, когда при резком сбросе газа возникает обратная тяга и "мусор" засасывает в цилиндры.
    Судя по твоему профилю, максимум,
    - пропадёт тяга (если они забьются)
    - будут ошибки по лямбдам или по дросселю
    - или совсем край начнут "бочки" прогрорать, а цена у них не радостная.
  18. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    На A6C5 3.0 quattro 2001 г. была у меня такая проблема, как оказалось позже с катализаторами. На газ давишь хоть в обычном, хоть в Sport режиме, двигатель крутится только до 3500 оборотов, а самое главное АКПП диапазоны после второго не переключает.Или переключает если резко нажать,отпустить и снова нажать педаль газа. Грешил по не знанию на коробку,думал хана ей попал на бабки. Лямбды ошибку не давали, и по коробке ошибок не было.Смущало что выхлоп стал подсекать,хомут и паста при этом не помогали.Вот и решил по всей сумме неисправностей посмотреть каталитики.Всего их четыре.Проблемы были с последними в выхлопной системе.Один рассыпался полностью, второй забит весь, пробил второй и всё заработало как надо, и мотор стал крутится до красной зоны и диапазоны переключаются отлично. В банки из под катализаторов сделал фаршировку, превратив в пламегасители (делал не я сам разумеется).
  19. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Да забыл по теме добавить, что проблем с движком после рассыпавшегося катализатора я не испытывал.
  20. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    У меня была проблема с катализатором, диагностика показала что катализатор забился и его надо менять, но т.к цена нового ката меня в обще не устраивает я решился на удаление катализаторов и отключения датчика.
    Процедура выбивания очень простая, были проблемы со снятием катов т.к до не которых креплений просто на просто не долезть но все это решили.
    До выбивания катов горел чек (ошибка катализатора), динамика машины ухудшилась очень и очень сильно, машина как буд то задыхалась и не ехала, очень сильно поднялся расход топлива (на 3-6 литров).
    После удаления катов машина поехала как новая, ей стало очень легко ехать, тяга с низов пошла хорошая, расход нормализовался.
    Единственное появился не много звонко бассливый звук, его в основном слышно на определенных оборотах.
    Так же утром когда завожу машину то на холодную звук выхлопа совсем другой, более бассливый и звонкий (честно даже не привычно), а после прогрева звук пропадает.
