Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Nov_Andrey, 2 май 2012.
  1. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Когда ОД предлагал мне заменить стартер, дал счет. В нем было помимо стартера и его снятия/установки еще снятие/установка опоры двигателя - может так и правильнее чем через генератор...
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поменяли массовый провод??? где он стоит???
  3. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Мне тоже очень нужна ваша помощь . Проблема вот в чем. Приехал вечером как всегда заглушил закрыл утром выхожу завожу , а она мертвая даже панель с контрольными лампочками не горит. Думал аккумулятор сдох поехал купил новый та же самая байда мертвая помогите
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    итак,сняли стартер (кроме защиты больше ничего не откручивали, но прошлось повозиться) ,проблема была во втягивающем,а так же щеточный узел не в очень хорошем состоянии.дам совет,кто снимает стартер,заранее приобретайте выше перечисленные запчасти.кстати,сам стартер размером с ВАЗовский,на мои взгляд слабоват.не помню с какого года,пошли стартера на 0.2к мощней.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    повторюсь,было точно так же на 4ый день после покупки авто.1500р 2года назад стоил оригинальный провод массы,ну а на время прикрути от КАМАЗа,хуже не будет.
  6. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Судя по подписи, Q 7 обитает в Германии. С КАМАЗовскими зап.частями там не все так просто. :hi: :beer:
  7. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Пусть от MAN ставит!
  8. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Нет ребята провод тут не причем вся электроника работает только панель не светится и ощущение , что ключ не родной, мастер сказал в понедельник увезут в мастерскую думают замок зажигания сломался
  9. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Да, поменял. Он справа по ходу движения авто от кузова к двигателю под воздушным фильтром (на 3.0 TDI, как на других - не знаю). После замены стартер явно тупить перестал (иногда было крутнет с большим трудом пол оборота и все), но на слух все равно крутит медленно (сравниваю с X5). Как уже писал раньше - стартер снимали, диагностировали, разбирали - сказали что все гуд. Аккум тоже новый, зря менял. Предыдущему всего пол года было - сейчас на балконе стоит...
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    спасибо, а то купил провод, а он в багажнике валяется...может уже потерял...:shock:
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Массовый провод к двигателю нашёл. Вот фото:
    На вид вроде целый, но когда чуть посильнее подёргал оторвался со стороны кузова :hot: . Тот что заказывал, оказался не тот (ошибочка вышла - где-то тут на форуме номерок ЗПЧ вычетал). Решил проблему временно, пока не придёт оригинал:
    Это массовый от КАМАЗА :shuffle:.
  12. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Отпишусь, может кому пригодится!
    Как я описывал в самом первом посте были проблемы с "вялым" запуском двигателя. Было несколько вариантов: 1) стартер иногда еле-еле крутил, прям на слух казалось один-два оборота и все, два-три таких пуска подряд и аккум "ложился" - могло такое быть как на холодную, так и на горячую; 2) стартер бодро молотил (на слух все равно медленно, но на много быстрее чем в первом случае) но заводился не сразу, мог и с третьего пуска, казалось что нет давления в топливной системе - такое было только на холодную и только по утрам, причем летом в жару почти не было, а осенью стало чаще и запуск был сложнее. Весной поставил новый аккум - не изменилось, снял и перебрал стартер - не изменилось (мастера сказали что стартер в идеале), поменял провод массы и поставил два дополнительных - стартер явно тупить перестал, но заводился все равно слабо, утренняя "нехватка давления" оставалась. Причем если вечером припарковаться и не глушить сразу, а постоять на холостых минуты 2-3, а утром сначала включить зажигание и дать прогреться свечам 5-7 сек, а потом заводить, то заводилось намного быстрее. Если же вечером не ждать, а сразу глушить, то утром, даже при прогреве свечей 5-7 сек перед запуском, все равно заводилась плохо. Официалы в июне приговорили к замене головок, при том что они сами прошлой осенью меняли клапана (соответственно притирали и меняли сопутствующее) и говорили что головки были в идеале, потом оказалась проблема не в клапанах (это выяснили уже после замены), а в форсунках - их тоже поменяли. В итоге: на прошлой неделе поставил новый стартер. На слух скорость вращения - небо и земля, вот теперь я на слух слышу такую же скорость вращения стартера как у X5. Заводится практически мгновенно, причем не важно холодная или горячая, утро или нет. Танцы с бубнами прекратились. Вечером просто подъехал и сразу заглушил, утром без всякого прогрева свечей сразу жму тормоз и кнопку Старт - ни каких проблем! Пока очень доволен, тьфу-тьфу три раза! Посмотрю что будет зимой
  13. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Я СРАЗУ ПОНЯЛ ЧТО СТАРТЕР БОШМАЧЕТ....... ПРОСТО НЕ ДАВНО Я ТУТ... ЧИТАЮ СТАРЫЕ СООБЩЕНИЯ...
  14. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Жаль только что иногда пока поймешь столько денег впустую потратишь...:shock:
  15. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    и нервов :thumbup:
  16. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: после ночной стоянки заводится с пол пинка. Установил таймеры Вебасты. После 15 мин. работы Вебасты аккумулятор умер насмерть.Сделал один оборот стартером и потух. При прикурке запустилась с пол оборота. Вопрос в следующем: а) Умер аккумулятор? б)Провод массы? в)То и другое?
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Зарядите АКБ полностью.
  18. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    ВСЕМ привет)
    точно такая же проблема..уже давно..
    провод массы снимал-в отл.сост.,АКБ поменял на новый,грешил на стартер,НО!! накидываю провода прикурки и буквально ч/з минуту подзарядки стартёр молотит как бешеный,ну и задумался,возможно акб не под заряжается,ведь с утра на холодную заводиться,соответственно включаю все потребители,еду,машина прогревается затем глушу и даже если через минуту начинаешь заводить-стартёр "жуёт" и не крутит..с каждым днём всё чаще и чаще не крутит стартёр на горячую..ошибок ни каких не выдаёт,я предположил ,что проблемы с генератором-не даёт нужную зарядку..
    МОЖЕТ такое быть??
    ..ОШИБОК НЕТ!
    ..ампераж на акб (на заведёном а/м)не замерял пока (собираюсь).
    ..возможности диагностики нет пока.
  19. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    болезнь двигателей BUG тема есть, пробегись
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
