A6 C6 Замена цепи 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ramel30, 5 июл 2012.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    менял на прошлой машине натяжители чисто, звук сразу пропал
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.088
    а6с6
    А делали со снятием мотора-или коробку снимали- чет сильно дорохо просят за снятие двигателя:rollingeyes:
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    замена верхних натяжителей на головах не требует снятие двигателя или коробаса))
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.088
    а6с6
    И какой бюджет у тебя получился по натяжителям и успокоителям со снятием коробки- сильно страшно- и где делали:hi:
  5. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Игорь сам делал, поэтому по цене в сервисе вряд ли просветит, а вот по запчастям наверняка ответит:hi:
  6. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Какие именно натяжители менял?
  7. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    Ребят, а в какой группе надо смотреть показания гидронатяжителя??
  8. akvals
    akvals Новичок
    8 окт 2009
    6
    A6/4F 3.0 tdi BMK
    А кто может по подробнее рассказать про замену верхних натяжителей цепи? (Без снятия мотора и коробки)
  9. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Как думаете, может этот звук иметь отношение к теме?
  10. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    такое чувство что цепь колбасит периодически,натяжка мала
  11. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    С чего начинать? Что делать?
  12. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    У меня сейчас только первые три секунды звук странный при заводке мотора, потом лёгкий звук металлический-цепь.Причина ролики натяжения.Старики тут говорят, если полез туда решать проблему-надо менять всё: ролики, натяжители, звёздочки, термостат и помпу.Про цепь пока не вкурил сам, говорят вечная:D.Сейчас заехал в экзист, цена материалов в совокупности на сумму 45 000р. Можно обойтись и в 14000, но не факт потом что через пол года полезешь менять другие натяжители.:umnik: Если хочешь всё конкретно узнать, ищи клубня Ratkov, зовут Пётр.Очень грамотный человек (Москва)
  13. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    На днях планирую масло менять, буду и с этим звуком разбираться. У меня мастер его слушал, но так, факультативно, толком не понял. Сейчас попрошу выяснять причину предметно, тут хотел услышать хоть какие то наколки...... Пётр (Ratkov) пока молчит, хотя разместил и в его теме тоже...
  14. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Отпишись потом,если не трудно
  15. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    обязательно!
  16. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.011
    WUAZZZ8T
    И чем всё кончилось?
    Ещё интересно на каких пробегах эти проблемы начинаются...
  17. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    подниму тему
    Точно не скажу:
    при запуске ДВС, он перестал заводиться.
    разбирались 2 недели в виду не знания сервиса по ремонту АКПП
    Вердикт: слетела метка, что то сдвинулось на один типо зубец от просевших цепей. Симптомов вообще не было. До сервиса гонял по МКАДу 100-160км/ч без проблем. Тяга паровозная была....
    сейчас стоит вопрос продавать или делать для себя . Ценник объявили 90 тыс с работой :shock:
    я в шоке....
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Н-дааа :confused:... и какой пробег машинки ?
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    147000км
    покупал в АЦ добролюбова, эти уроды спилили 50000км.
    сейчас 197000км общих
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    может был косяк до тебя, залили какую присадку и продали...
    долго на ней катался ?
