Заменили масло в АКПП, теперь посмотрел что залили
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Universum, 27 июл 2012.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А после перепрошивки переключения передач покажутся болен мягкими, поскольку при перепрошивке обнулятся адаптации и короба будет набирать их заново.
  2. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    258
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    да, сейчас переключения жестковаты если резко ехать. если плавно нормально.
    Мужики, спасибо всем! 9го прошиваюсь и отписываю.
    зачем было лить зеленое не знаю уже теперь. информации много а компетенции в горе сервисе, про который напишу отзыв, мало.
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    точно..
  4. Universum
    15 апр 2009
    258
    Официалы смогли прошить только 30ю прошивку. Говорят, что для моего блока максимальная-она. По маслу они уверены, что залито нужное, зеленое (G060) и что прошивка эта под него подходит.
    Пинки почти ушли. Бывает иногда легкий пинок при переходе1-2 и назад в долгой пробке по жаре, еще иногда пинок при переходе в кикдаун с 3 на 2.
    Теперь в раздумьях. что мне делать? Плюнуть и так дальше ездить? Или опять заморочиться в очередной раз сменить это новое дорогущее масло на старое (вроде как почитав кучу форумов под 20 и 30 прошивку идет самое первое желтое 055005).
    Выбору сервисов я уже боюсь. Кто что говорит, и все разное, будь то официал или любитель.
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну не заморачивайся этими маслами. Залил хорошее и ладно. К тому же коробка еще и адаптации заново могла не успеть набрать. В этой коробке причин для рывков при переключениях несколько, но чтобы их все устранить иногда приходится капиталить коробу и менять мехатроник. Если уж со временем так и не привыкнешь к этим рывкам, или они усиливаться будут, то тогда уж можно что-то решать, а сейчас дай ей хотя бы набрать адаптации.
  6. Universum
    15 апр 2009
    258
    Благодарю. Ровно так и думаю. Рывки редки и не напрягают, у меня на Allroad 02 г. 5 ступка сильнее дергала, 100тыс проехал+ к тому неизвестно сколько до меня...
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Позвони, посоветуйся с Кириллом из ZF.. Парень очень грамотный.. Никто тебе лучшего совета не даст.. Масло твоей коробки ZF Lifeguardfluid 6, а зеленое это ZF Lifeguardfluid 8 - может оно лучше и современнее, но у него меньше вязкость, поэтому и меняют ПО. ХЗ как правильнее.. Раз уж обновил - ездий.. Если адаптацию на ходу не делали, то будет толкаться ~ 1000 км... там посмотришь.. Вся грязь в любом случае прочистится..
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Я думаю, Кирилл скажет тоже самое, что и я - "катайся. А если уж сильно будет мешать, то меняй на 1375.4." Мы вместе из zf (Андрей меня зовут, если кто меня знает:hi:)
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    ))) Респект вам!!! Аудиводы вас не забудут!!!..))) :hi: :rock:
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Свою АКПП делал? (A6/C5 2.8/99г) На каком масле ездишь?
  11. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    здарова Андрюха :D знаем мы тебя, знаем))) мы тут с Юрокезом первопроходцами через вас прошли, и вишь - уже пол клуба к вам проводили :D
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Спасибо, мужики! Как машинки ваши поживают?
    На своей пока только масло махнул. Была проблемка, обороты плавали (100-150) на малом газу. Оказалось, в коробке гудрон (но не горелое), фильтр 99 года, т.е. масло там за 300 тысяч никто не менял, хотя сама машина аккуратная, следили за ней неплохо. Сделал 2 замены, оброты выровнялись. Пока короба работает нормально (3*тьфу), не пинается, не буксует. Поэтому без надобности пока лезть в нее не хочу.
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Заливал LT-шку (71141), для 5 hp это, пожалуй, самое подходящее масло, тем более для старенькой.
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Спасибо, нормально.. Бывает иногда - газанешь немного, а она успевает переключиться на повышенную, без надобности.. Буду в Москве - заеду вторую замену сделать..
  15. afonin257
    afonin257 Bad e-mail
    10 июл 2012
    12
    А6/С6 2.8FSI Q 07
    Всем Привет! Ребята мне Вас посоветовали. Помогите пожалуйста!!!
    C6 WAUZZZ4F78N056299 типтроник
    Меня 3 специалиста убеждают, что масло G 052 162 А2 и G 060 162 А2, совместимы. Разница в цвете значения не имеет. G 052 162 А2 шло на АКПП до 4F, G 060 162 А2 - после.
    Сломал голову лить ли G 052 162 А2, т.к. это масло у меня "есть", а G 060 162 А2 стоит по 2т.р. за литр.
    Помогите, а то пробег уже 119 т.км, надо бы корбочку изнутри смазать свеженьким!
    Будете в Подольске, звоните! помогу, если что!
  16. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #36 winst, 2 ноя 2012
    Закажи в Экзисте или еще где... VAG или ZF Lifeguardfluid 6 и езжай к ОД не ломай голову..)
    зеленое масло (ZF Lifeguardfluid 8) стали лить с 2008 года, месяц не помню..
  17. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #37 winst, 3 ноя 2012
    Проверьте номер своей коробки..!!!!!
    (На первой ссылке можно подобрать масло..)
    Расклад такой:
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    ZF Lifeguardfluid6 (ZF No. S671 090 255)
    => AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
    => Audi /VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
    => Bentley Oil No. PY112995PA
    => BMW Oil No. 8322 0142516
    => Hyundai Oil No. 040000C90SG
    => Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432
    => Land Rover Oil No. TYK500050
    => Maserati Oil No. 231603
    According to spare part of vehicle manufacturer:
    1. Shell ATF
    => BMW
    => Audi /VW
    => Bentley
    => BMW
    => Mercedes-Benz
    2. ZF Lifeguardfluid
    => BMW
    => Rolls Royce
  19. РустаM
    РустаM Новичок
    4 ноя 2012
    66
    А6 Quattro-2.8 /08
    Wauzzz4f58n163402. Люди помогите новичку!! Купил на днях а6 кватро 2,8 бензин.. Пробег около 100 т. Хочу купить, и заменить все жидкости, свечи, фильтры. Где мне узнать точно какое масло в движок, а какое в АКП? Жидкость в гур и антифриз.. Дело втом что в мануалах такой Инны не нашел.. Заранее спасибо
  20. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    ETKA, Exist поюзай
