AUDI A6 2.7TDI через 20 секунд перестает разгоняться
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Нианика, 11 сен 2012.
  1. Нианика
    Нианика Bad e-mail
    11 сен 2012
    15
    A6 2.7 TDI
    спасибо , буду надеяться что моя удача где-то рядом, потому что сил уже нет...
  2. Нианика
    Нианика Bad e-mail
    11 сен 2012
    15
    A6 2.7 TDI
    сейчас в сервисе говорят сто нашли обрыв в каком то соленоидном клапане и сами мастера не знают даже где он находится....
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ошибки где ?
  4. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    возьмите полную карту компьютерной диагностики и выложите тут
    если вам в сервисе не могут распечатать результаты комп. диагностики
    можете доехать до меня я в Раменском считаем ошибки и выложите их сдесь
  5. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Была поблема наподобие. поломался актуатор на турбине и на турбине соот. не работал вестгейт. турбина начала дуть 1.5 бара вместо 1.1(машина не ауди и бензин) так после секунд нескольких такого овербуста машина вставала ваварийный режим и турбина переставала дуть с избытком (тоесть до 0 бара) т.е. ка бы переставала работать, соответственно и динамика упала, попробуйте нажимать газ в пол не с самого начала движения а немножко опосля, если она так же секунд 20 подует а потом встанет в аварийный режим то обратите внимание на него.
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    тоже было такое после некоторых экспериментов с турбиной.
    Если турбина и привод изменения геометрии заведомо рабочие - можно попробовать отрегулировать положение привода на корпусе турбины, там хоть и очень маленький диапазон, но он может давать такой эффект, если настройка сбита
  7. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    У меня такая фигня на Пассате TDi была из-за того, что на разъёме педали газа контакт был плохой (окислился). Проблему искали 2 дня, а устранили за 30 секунд.
  8. Нианика
    Нианика Bad e-mail
    11 сен 2012
    15
    A6 2.7 TDI
    Ребята вы не поверите!!!! моя машина поехала!!!!!!!!!! спасибо ребятам которые посоветовали Петра:thumbup:!!!!!!! ОН РЕАЛЬНО МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА:shuffle:!!!!!!!! не отпустил нас до тех пор пока не понял в чем дело! оказывается все очень просто!!!!!
    мы удалили сажевый фильтр, и перепрошили мозги, но нам при перепрошировке не отключили датчик давления в сажевом, как только мы его отключили наша аудюшечка не то что поехала, она потелела!!!!!:rock::cool:
  9. Нианика
    Нианика Bad e-mail
    11 сен 2012
    15
    A6 2.7 TDI
    Еще раз БЛАГОДАРЮ РЕБЯТ за совет обратиться к ПЕТРУ!
    И ТЕБЕ ПЕТР ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
    наконец-то спустя десятки диагностов мы нашли своего доктора:hospital: для нашей малышки:f1:, теперь только к тебе!! :d_daisy:
  10. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ну вот и ладушки.:beer:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я очень рад, что всё закончилось хорошо.
    Дай бог с машиной всё будет нормально и она не будет больше ломаться.
    П.С.
    Для всех остальных сразу предупреждаю:
    1. Если появилась какая-либо проблема, например с сажевым,
    не ломитесь сломя голову его сразу вырезать физически и программно.
    2. У каждой проблемы есть свое грамотное решение, поэтому удаление сажевого фильтра должно производиться понимающим человеком.
    Что было сделано на этом авто:
    удалили сажевый физически и программно,
    а в итоге просто удалили ошибки по нему и отключили регенерацию.
    Счетчики сажи, расхода топлива и пробега оставили рабочими.
    Датчик перепада давления оставили рабочим.
    В итоге никаких ошибок нет, а аварийный режим есть. :shuffle:
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    Петь привет- еще раз огромное спасибо за-все что ты сделал и советы-пока все ОК.Датчик поменял даже не привычно что ничего не горит.Правда регенерация еще не запускалась -может принудительно прожечь пока не знаю.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Прожги принудительно, только не увлекайся.
    Я не советую делать принудительно чаще, чем 1 раз в месяц.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Спасибо Петру,очень помог моей ласточке избавится от подобной проблемы.
  15. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.818
    есть
    Петру-большое уважение, как хорошо ,что есть клуб, ОД ваще закрыть за непрофесионализм:D
  16. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    все привет! читаю по всему форуму за мотор 2,7 литра "BPP" и смотрю что не так все просто бывает. Сам уже жду в ближайшее время А6 2,7 TDI на полном приводе 2008 г.в. с АКПП, пробегом 150т км со всеми подтверждающими документами из германии. Подскажите кто знает какие траты предстоит делать сразу после прибытия, слышал что швабы масло меняют только через 30т км? и вообще на что обратить внимание при покупке данного авто? Товарищ один скептично заметил что этот 2,7 мотор устаревший и что надо было брать только с 3.0 в 245 коней- он более надежный. И стоит ли в АКПП "KGW - менять масло - и что это за автомат - типтроник, и на сколько передач? И вообще какой полный привод установлен на данном авто - подключаемый, постоянный полный, как идет блокировка колес при скольжение одного из них? Вообщем кто юзал поделитесь опытом.
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.816
    а6с6
    разница между 2.7 и 3.0 в налоге -по остальному все одинаково.Если проблемы ЕГР заслонки и сажевый вырубить сразу и навсегда -катайся и радуйся.
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Так я в принципе при выборе и исходил от мощности и налогу в год. Я думаю 2,7 при 180 л.с. вполне хватит и для разгона и для хорошей динамике. Хотелось бы узнать где скачать мануал и вообще описание данного авто. Кто юзал отзовитесь!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Можно вообще купить 2.7 с мощностью 163 л.с.,
    а потом приехать ко мне - решить вопрос с колекторами,
    а также получить 230 л.с. и избавиться от основных проблем этих моторов.
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Ratkov напиши мне поподробнее об это моторе 2,7 и какую чиповку делаешь и выдержит ли АКПП - и ты забыл про DPF и его удаление. А лозунг класс - к чему должен стремиться дизелист!:rock:
