Пропуски зажигания в цилиндрах 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inp, 26 окт 2011.
  1. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Можно посмотреть впускной коллектор, верхнюю часть. Возможны трещины.
  2. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Визуально трещин нет. Вакуум проверяли, сказали что норм.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :laugh: поржал
  4. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    #24 Inp, 28 окт 2011
    После очередной ротации форсунок в ауди сервисе.
    На холостую по прежнему пропуски по второму цилиндру.
    А вот на 2000-3000 оборотов появляются + пропуски по 1 и 3 цилиндрам
    в итоге за период до 10 пропусков на каждый из 3 х цилиндров при высоких оборотах.
    Повторюсь прокладки (три овальных ) между двигателем и той черной частью которая ставится на форсунки ниразу не заменили... а ротацию форсунок уже делали раз 5. Прокладки по внешненим признакам - повело...
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Прокладки меняются обязательно, это знают даже в Бошсервисе.:hot:
  6. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Конкретно мне не поменяли Комплект уплотнений впускного коллектора (нижние прокладки)
    т.е. стоят те которым уже 4 года
    насколько вероятен подсос воздуха через эти прокладки?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык можно опрессовать коллектор и все увидеть (если есть конечно подсос) .
  8. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Высокая вероятность, мои старые сильно задубели.
  9. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Что значит опресовать коллектор?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Поищи "опрессовка" в темах про турбомоторы ...
    В принципе процесс выглядит вот так
  11. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    После последнего посещения сервиса.
    Переставили форсунку с 2го цилиндра на 3й пошли пропуски по 3му цилиндру.
    При этом выскакивает ошибка - богатая смесь по 1 ряду.
    Отключаем оба лямда зонда и машина начинает работать без пропусков.
    Выкрутили лямды. Лямда 1го ряда сильно повреждена (разорвана оболочка как после взрыва). Лямду 2го ряда чуть повело.
    Переставили их местами и подключили. Картина не поменялась - пропуски все равно по 3му цилиндру.
    При этом напряжение и диагностика не показывают что с лямдами что-то не так.
    Очередной раз посмотрели на задиры цилиндры 1-3 (задиров нет). Компрессия по всем цилиндрам от 10.5 до 11.
    Мастера сомневаются, что замена лямд даст результат. Ибо как они думают скорее всего задир на дне цилиндра который закрывает поршень и частицы масла смешиваясь с воздухом и бензином дают пропуски.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    смешные у вас мастера - почему бы не поменять поврежденные физически лямбды, непонятно... малейшее повреждение скажется на работоспособности, там керамика очень хрупкая, а ошибки может и не показывать. форсунка также почему то не вызвала подозрения? вполне может быть подзабита. почемубы не проверить производительность и пробовать промыть.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А как ты проверишь FSI форсунку на производительность ? Каким макаром ?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    виноват, забыл, что фсай) но пропуски-то перешли вслед за форсой
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это логично ... Ох уж эти FSI :rollingeyes:
  16. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Странно, на 3.2 Фсай первая лямбда 5 контактная стоит больше 5 косарей, вторая 4 контактная заменяется универсальным бошем, как они могли их поменять местами?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Слева направо :hi:
  18. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    А! Семен Семеныч!
  19. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Стоп. Из текста ТС следует, что поменяли местами лямбды на одной голове, или я читать разучился. Допускаю, что вместо пятиконтактной предыдущий владелец вкрячил 4 контактную.
  20. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Поменяли лямбды слева на право (передние перед катализатором).
    Когда их отключаешь машина не трусится и пропуски пропадают.
