Дизелистам.Номакон.
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем Himynameisilya, 18 дек 2012.
  1. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    а где живешь, а то прикурил бы
  2. Sinner32
    Sinner32 Участник форума
    5 ноя 2012
    185
    А6/C6 3.0D 09г.
    Есть аккумулятор могу дать завестись)
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да не парьтесь,ребят)Это не сильно жёсткая проблема)
  4. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #24 Himynameisilya, 30 сен 2013
    Скоро придёт зима!Дизелисты!Давайте закупим для своих лялек чудные девайсы!Оптом-дешевле!
    Никаких присадок в бак и танцев с бубном!Готовь сани осенью!
    до 4шт. 5-20шт. 21-50шт. от 51шт.
    ПБ (101) 12В 68-73 2000 1800 1500 1200
    ПБ (102) 12В 73-86 2000 1800 1500 1200
    ПБ (103) 12В 78-91 2000 1800 1500 1200
    http://nomacon.by/new/auto/images/auto_pb.jpg
    Конструктивные особенности коаксиальных теплоотдающих поверхностей и новейшие технологии монтажа нагревательных элементов исключают возможность перегрева и позволяют оптимально расходовать электроэнергию от бортовой сети автомобиля, обеспечивают высокую надежность и долговечность изделия.
    Система электропитания нагревательных элементов имеет искробезопасное исполнение уровня ib в соответствии с ГОСТ 22782.5
    Подогреватели имеют различный посадочный диаметр и высоту, что позволяет подобрать и адаптировать изделие практически к любому корпусу фильтра. Для повышения эффективности теплопередачи и снижения времени предпускового разогрева подогреватель может комплектоваться специальной теплопроводящей пастой КПТ-8 ГОСТ 19783 или пастой КПТД-3/1 ТУ РБ 100009933.004-2001, наносимой на теплоотдающую поверхность подогревателя в процессе монтажа
    Подогреватель имеет климатическое исполнение ХЛ2 по ГОСТ 15150
    Степень защиты подогревателя от проникания пыли и воды соответствует IP55 по ГОСТ 14254
    Подогреватель сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 90-125% от номинального напряжения
    Срок службы подогревателя не менее 5 лет, средняя наработка на отказ не менее 3000 ч
    Подогреватели НОМАКОН™ ПБ-100 монтируются на корпусе фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля при ручном управлении подогревом или к системе автоматического управления подогревом СПА-101 (201). В случае ручного управления выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места вод ителя. Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши выключателя. В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового разогрева фильтра от аккумулятора составляет 5-10 минут. Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да не нужны эти обогреватели!!!
  6. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Тебе не нужны,может другим нужны!Не разводи демагогию!
  7. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Это чьто ШУБА на фильтр??? Тут мне сразу вспомнилось ковер под капотом у соседа на дизельной ауди 100.
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ну,это своеобразная грелка-ты садишься-кнопочку нажимаешь-фильтр разогревается до температуры 40 градусов-ты спокойно заводишься))
  9. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :shock: в этом есть смысл....
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Тем более,посмотри видосики на первой страницы этой темы.
    Если соберём достаточное кол-во людей,которые готовы купить этот девайс-можно будет по оптовым ценам взять,которые мне прислали,доставят автотрейдингом.Давайте надумаем!Нечего всякую дрянь в бак заливать и кипяток на фильтр лить!И ещё есть всякие решения для топливной магистрали и в бак насадка есть и вообщем там,чего только нет)
  11. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :shock: ко мне не так просто этот девайс вписюнить, не туда подключишь, и все - ошибки посыпятся как из рога изобилия... да и еще нужно выключатель какой нибудь придумать..
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    там всё в комплекте-Шнурки на аккумулятор-сам бандаж и кнопочка.Можно заказать с релюшкой,которая автоматически будет выключать подогрев.Белорусы придумали всё довольно просто!
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    А если прямо из белки-т.е в минске брать,то цена этой штуки,чуть ли не 1200 стоит,а если оптом-так ещё дешевле...Московский ритейлер предлагает ну уж не белорусские цены на продукцию.
  14. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    там, случайно, с таймером нет?
  15. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Под заказ подогреватель комплектуется реле с возможностью установки заданного времени разогрева и последующего автоматического отключения (исполнение 1).
    http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
    Это на белкинском сайте.
    http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v/podogrevateli-bandazhnye
    это на сайте в москве
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Псантрэ!Давайте собирайтесь скорее!Скидос сделают по третьей колонке прайса!
    Николай Шадуро <info@nterm.ru>
    Получатель:Илья
    Добрый день, Илья Александрович!
    Сделаем Вам скидку, посчитаем по 3 колонке нашего прайса.
    С ув. Николай!
    Надо заказать 4 подогревателя,чтобы они вышли по 1.5 рубля!
  17. vitali v
    vitali v Новичок
    8 мар 2014
    8
    a4/b8 2.0tdi
    ребята подскажите какое масло льете в мотор? у меня кастрол но вроде говорят масло не айс че посоветуете
