Не запускается при низкой температуре- A4 2.0TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DOC1, 16 янв 2013.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #21 052, 13 мар 2013
    Дим, это EDC17 ,протокол UDS. Групп, можно выбрать, хоть сто- одновременно. Потом файл csv конвертируем прогой CSVConv.exe , которая есть в любом VCDS. Получаем файл ексель и делаем графики. Дизельпауер логи из UDS не читает:nod: На коммонрейле нет такого понятия -базовые 4-ой гр.
  2. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Мужики, так что сделать мне? Вот то что я снял через настраиваемые группы это то?
    • Logs.zip
      3,3 КБ
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя всё по другому, у тебя CR и EDC17...забудь про группы которые я тебе говорил, тебе нужны группы корекции по подаче топлива ...
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для начала вот перевод групп
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #25 052, 14 мар 2013
    Всё верно , глянь экселевский файл своим опытным глазом. Думаю 113 Main injection control duration
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо! :hi:
    Смотрим : группы 31-35 и 140-145
      25,8 КБ
      28,3 КБ
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Точняк, коррекции, как в 13 группе в классике. Тут ещё и вторичный впрыск отображается. Как видно, возможностей измерений-уйма. Лишь бы с ума не сойти:laugh:
  8. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Вот снял лог, что-то проясняется?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #29 052, 14 мар 2013
    2-ая форсунка , похоже померла. График по ней не айс. 4-тая как то получше.1 и 3, вроде, неплохо.
  10. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Так из-за этого плохо заводиться утром? Сейчас на улице 0..+5, утром завод с полпинка. А то что не подается напряжение на свечу накала?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    CR плохо заводится частенько из-за слива в обратку неисправных форсунок. Надо проверять это.
  12. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Что нужно сделать, как проверить? И чем это грозит кроме затрудненного запуска при низкой температуре?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #33 052, 15 мар 2013
    Слив проверить так можно
  14. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    ОК, спасибо. Завтра проверю отпишусь.
  15. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Мужики, только сегодня проверил, вот результаты:
    на холостых - 35 мл.
    2500 об. - 96 мл.
    мерил шприцом, так что точные цифры.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На всех форсах одинаковое количество ???
  17. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Не проверял, в инструкции написано если общее кол-во в норме, то проверять не надо. Нужно?
    Может не выдаваться команда на свечи накала?
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Думаю лампочка вместо свечи подскажет)
  19. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    #39 HunterDen, 24 июн 2013
    В общем с проблемой разобрались в центре Ауди-Воронеж. Был неисправен БУ свечей накала (такое реле с микросхемкой)
    Цена вопроса:
    Диагностика 2 200 р.
    Реле неоригинал 1 200 руб. (оригинал стоит 3 000 р.)
    Замена: 1 200 руб.
    Итого: 4 600 руб.
