Вопрос к автору темы: Хочу уточнить про сайлентблоки на картинках, о которых говорится в теме, они одинаковые № 2 и № 3 ?
если ты про саленты нижнего рычага, то разные и те что под№2 отдельно не поставляются, тлько в сборе с рычагом, вместо них ставят те что стоят на ступицу но они короче на 5 мм и между ними надо ставить распорку
да одинаковые, отличаются только длиной они на 5 мм короче поэтому и надо втулку распорную ставить длинной 10 мм что бы болтом при стягивании салент внутрь не заплющело, которую я сделал ив втулки старого салента отпилив нужный кусок и посмотри ссылки в моем сообющении №20 в этой теме на первой странице и пройди оттуда по ссылкам с названием ТЫНЦ
У жены понятно это жёны им лижбы ехало, а на ауди авант кватрро интересно будут ходить или только гем...ой на голову.
Ещё читал темы, на Q7 народ ставит кому нравиться комы г... но полное, на а6с5 мало кто ставил судя по инфе.
Жестче будет. Могут вибрации пойти, что и случилось на шкоде, но рулится отменно. Просто суперски. Для кваттры самое оно, но в комфорте можешь потерять ибо жестче простой резинки.
Нет. На шкоде совсем другая пдвеска. Сути не меняет. Пооиуретан стоит везде, даже подушки двигателя. Машина стала жестче, но отлично рулится.
я когда озадачивался заменой, рассматривал вариант с полиуретаном, но на заднюю подвеску не весь комплект они делали а ставить в перемешку полиуретан и резиновые я посчитал горячкой, т.к. у них разные характеристики, поэтому пришлось ставить оригинал т.к. качественных заменителей небыло
На фабии уже 15 лет ничего не меняется по подвеске. В общем тебе самому надо решить, ставить или нет. Так довольно сложно сказать как оно будет, но на свою если буду менять, то буду ставить полиуретан, чтобы забыть про этот вопрос навсегда.
Оживим тему, дабы не плодить. В планах перетряхнуть заднюю подвеску. Может кто поделится отзывом по сайлентам от Точка опоры на заднюю подвеску кватро? У них вроде как полный комплект можно взять.
Не много не вовремя, но все-таки...)) А чем вас резина не устраивает? В сайлентах. Курите форум, все номера зч есть
