Отечественные карбы на ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Metfil, 29 мар 2013.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #21 Vinni58, 3 апр 2013
    ценник на оригинал тебя убьет
    без акпп http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026+129+017+B
    а китайцы из прайса пропали
    Апдейт, убрал про коллекторы, был не прав, напутал
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    и фланцы что под К1, что под К2 по ЕТКЕ одинаковы
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    С коллектора и нужно подключать.
  4. Metfil
    Metfil Участник форума
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    ну не знаю какую мне прокладку дали..но она подошла к карбюратору..но не к коллектору....та которая без шпилек это и есть к кейхену 1
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Не исключено. Но по идее, если солекс нормально настроен, то разряжение с него на корректор подаётся примерно с 1500-2000 оборотов, а с впускного - на любых оборотах подается.
    Я пока так поезжу, летом буду эксперименты ставить.
  6. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    ребят,а в коллекторе можно отверстия просверлить под другую подушку,или это еще больше проблем придаст?
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.622
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Можно. Только примерить хорошенько. Внимательно посмотреть, что бы попасть в "мясо", а не в каналы.
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Дядь. ВУОЗ немецкий и должен работать с постоянным разряжением!!!!!!!!!!!!!! У таза разряжение только при нажатии появляется. Это 2 разные системы!!! Нельзя путать.
  9. babich456
    babich456 Новичок
    12 мар 2013
    5
    A80/B3 87г
    девяточный не пробывал?
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    И тут отвечу.
    Ставить надо не 9шный, а 73 карб с нивы 1,7, ибо рассчитан он на объем движка близкий к 1,8 аудюшному :ded:
  11. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Езжу на 9тошном. 2108 карб 21х23 камеры. Мне хватает, но я тошнот) И люблю когда жрет мало. В теме про солекс с владбером очень много обсуждали жики. Он там выкладывал хорошие комбинации.
    Ребят, я бы советовал кайхен 2 изучить. На нем машина работает и ездит просто идеально при классном расходе. У меня есть такой, с ручным подсосом. Перебрал. Он простой очень. Просто нужно чуть углубица в его строение. Ну и мануал найти. ИМХО для ауди лучше карба нет. На селедку свою поставлю обязательно за место солекса.
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Дядь, у меня карб настроен (до меня ещё) так, что разряжение уже на холостых идёт.
  13. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    недостаточно его, чтобы адекватно регулятор отклонить. Уж 3 темы про это дело начали разговаривать... Немец не зря сделал разряжение на ВУОЗ с впускного...
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #34 Vinni58, 4 апр 2013
    +100500
    он простой как сто китайцев, его главное нормально перебрать, почистить, поставить РК, и настроить
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Перекину на днях на впускной, посмотрю как будет.
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Mjasa зажигание настрой снова лучше еще.
  17. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Да это понятно, и карб перенастраивать нужно будет.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Какая связь между установкой УОЗ и настройками карба? Тем более на авде.
  19. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Неоднократно переделывал К2 под К1 , надо просто поменять впускной коллектор и соответственно поставить другую подушку под карб. А вообще эти новые карбы по 5-7 К говно полное, лучше уж взять пару б/у и из них собрать один нормальный, и запчасти останутся. На самом деле К1 кораздо лучше и шустрее, и оч хорошо поддается регулировкам
  20. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    А воздухан то не подходит от кейхена 2 к первому,есть аналог?
