провал оборотов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем diman72483, 23 июн 2013.
  1. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    ну вообще это оно и есть, только я не пойму что полностью менять, вот эту маленькую штучку и все
  2. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    тот что в кружке
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну да))разобрался,заказал эту лабудень)завтра должны подвезти))
  4. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    сколько стоить будет?
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Нашел короч за 1260 или 1280 )))типа Бош)))ну доставка еще 500 рэ,так как лень куда в такую жару без кондера ехать))а утром постараюсь его заправить))
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну все,замена прошла удачно.машинка и вправду поехала норм)))даж с включенным кондером)спасибо)
  7. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    Ребят, ну давайте ещё подумаем, в сервисе уже разводят руками и говорят что больше ни чем помочь не могут. Идёт провал оборотов при остановке только на хорошо прогретый двигатель. При остановке идёт не плавный провал, а резкое падение и сразу резкое восстановление на норму. Нет медленно падающих оборотов как будто двигатель помирает из за вторичного воздуха, не строит короче, а именно резкое падение и восстановление, и именно на горячий двигатель. Помогите пожалуйста.
  8. Боди
    Боди Участник форума
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    сегодня произошла примерно тажа ситуация, только на ходу, убераю газ и машина глохнет:hot:
    вот такие ошибки вылезли
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 35-00 - не начата адаптация
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 35-10 - снижение пропускной способности - Периодически
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха
    P1423 - 35-00 - слишком низкая пропускная способность
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха
    P1411 - 35-00 - слишком низкая пропускная способность
    :help:
  9. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    по вторичному воздуху это фигня, а за дроссель могу сказать что как вариант сбросить ошибку и заново адаптировать дроссель.
  10. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
  11. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Почти такая же проблема: при движении, при переключении скорости на нейтраль глохнет двигатель или при торможении с выжатым сцеплением. Такое поведение практически ежедневно. Бывает не глохнет, но стрелка тахометра опускается ниже положенных и плавает пока не остановишься. Стоит остановиться, обороты выравниваются до положенной отметки. Заводится двигатель хорошо, вкг почищена, дроссельная заслонка чистая, ВВ проводам Бреми 5000 км еще нет, а вот свечам уже 20000 км уже есть, эжекционный насос новый, топливному фильтру 15000 км. Поменял бензонасос VDO - изменений нет, поменял вакуумный усилитель - изменений нет. На счет подсосов воздуха не уверен, вакуумные шланги все целы, трубки вкг целые, визуально все в порядке, шипения не слышны. Сделать бы опрессовку, да незнаю как.
  12. Боди
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    исправил
    сделал адаптацию и сбросил ошибки.
    посмотрел повнемательней под капотом, исправил подсосс воздуха теперь не глохнет:rock:
  13. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    #33 ::kamata::, 24 авг 2013
    На катушку умирающую похоже или ДПКВ. Показания расходомера посмотри по вагу тоже. Масляных соплей на головах нет?
  14. spqr82
    spqr82 Новичок
    27 окт 2012
    43
    А6 4В С5 2.4
    было у меня такое! датчик коленвала скорее всего! ошибку может не показывать вагом! переодически выскакивает!
  15. Coxic13
    Coxic13 Новичок
    25 мар 2011
    3
    A6/4B C5
    Советую проверить систему VANOS,а также катушки на каждой свече.
  16. diman72483
    diman72483 Новичок
    20 авг 2012
    27
    А6/С5 2.8 98г.
    Поменял масло в коробке и все прошло))) всем спасибо за советы!!!
  17. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Как дела? Проблема больше не появлялась? Я уже замучался искать причину. Ошибок нет ни одной, Ваг-комом лазил, вроде все в рабочих параметрах, свечи новые, подсосы воздуха все убрал.
  18. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    я ставил от хундая акцент подходит один в один стоит 600 р и конструктивней сделан лучше
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да я его давно уж махнул ) поставил Bosh...
  20. СанекСеверянин_1
    26 сен 2013
    28
    А6
    а где подсос то был???
