Горят все режимы АКПП - P, R, N, D, S
Тема в разделе "4L", создана пользователем Навожу Порчу, 5 июл 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #21 Alex2509, 23 июл 2013
    Либо шлейф АКПП .... либо сама ручка АКПП сломана внутри ... шнурок нужен так гадание на кофейной гуще
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кнопки могут "дохнуть" сами по себе. Все 4 кнопки не работают? С брелка закрывается?
    А как она это говорит?
  3. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Да все уж разобрался:Dпросто ручкам каюк)))
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Вот и у меня горят все режимы АКПП красным на приборке ,купил уже такую пробег 45 тык ,коробка работает отлично без рывков и пинаний
    К дилеру ездил предлагают чуть ли не на сутки машину оставлять:shock:
    Про косы почитал как их перебирать и герметизировать,только не понял -у меня 3,6 коробка ZF ,ее это тоже касается ?
    И у меня не горят индикаторы выбора режимов рядом с ручкой АКПП,так должно быть ?
    Взаимосвязаны эти два косяка?
    Можно ли самому поковыряться или не стоит ,руки вроде не из ж...ы растут ,подскажите плиз:)
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :D
    ZF это не касается там мозг внутри коробки
    Первое купи шнурок , второе скачай Эльзу , третье проверь еще раз руки :D
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Snap-On Solus на работе есть ,поможет?
    А пробег реально 45 тык:)
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.505
    Вообще это неисправность коробки. То есть она работает в щадящем режиме. Но при 45-ти тысячах это маловероятно.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Мультисканы в топку .... не люблю я их ... ИМХО
    По хорошему лучше VASPC .... хотя можно справится и VAGCOM
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А если это так .... то пробег не 45 тыков
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.505
    Или её хорошенько убили.Чаще всего в таком случае выходит блок управления.
  11. Serge74
    Serge74 Новичок
    22 авг 2013
    24
    Q7
    Можно аккуратно разобрать панель вокруг селектора АКП. И посмотреть плату вокруг ММИ. У меня так пришла с америки, кнопки были липкие. Думаю что за фигня. Точнее не липкие, а чуть заедали 2 из них. Разобрал, а там явные следы колы с обратной стороны панели с кнопками. В общем нечто липкое. Промыл водичкой пластик и спиртом ( ну ладно, водкой ...) протер плату. Всё окей стало.
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    45 точно вся история прозрачна ,я проверял -бывает и такое :)
    И у предыдущего хозяина тоже индикатор не работал почти с новья ,так и ездил -чем это чревато?
  13. Serge74
    Serge74 Новичок
    22 авг 2013
    24
    Q7
    Там можно и разъёмы все проверить и промыть всё чистенько. Всякого мусора, пыли там много набивается ...
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Serge74 спасибо -попробую залезть почистить ,я читал здесь что рамка вокруг АКПП одноразовая ,т е не получится снять (выщелкнуть) и собрать
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Все что выше про шлейф посмотреть... Круизконтроль есть? Не ставили ли отдельно, посмотреть кодировки круиза
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Брехня....легко хоть 100 раз...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  17. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    После снятия/установки аккумулятора постоянно такая хрень. Проходит сама в течении дня.
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #38 kar-go, 25 сен 2013
    Asket -без круиза машинка и не ставили ,Alex2509 подсказал что проблема с косами не касается ZF
    БЕГИмот спасибо ,поковыряюсь может фишка какая недовставлена или грязь ,а не поможет к официалам
    Только у меня AMI в подлокотнике
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #39 kar-go, 26 дек 2013
    Парни выручайте -вчера забрал коня от дилера ,ковырялись с 11 до 17 заменили замок двери ,удалили ошибку после подключения DRL от V12 и пытались определить неисправность индикации режимов коробки
    Полностью не разобрались с этим ,выдали две ошибки P1891 и P1890 обе постоянно
    Предлагают еще раз к ним загнать для точного диагноза
    Подскажите ,поиском пробывал -ни чего нет ,что заказать что б за один раз заменить и работало или какие варианты?
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    P1890 Управление переключением передач переключатель - неисправность P1891 Управление переключением передач переключатель - недостоверный сигнал
    :confused:
