Q7 4L Быстро садится аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andreika 159, 1 ноя 2012.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    кнопки car и setup одновременно нажимаешь и держишь секунды три должна появиться зеленая заставка,верхняя строка мми заходишь туда и смотришь на эти таймеры.
  2. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    во блин!!!! а я и не знал, что там еще меню какое то есть, благодарю за подсказку!!! я правда уже блок отдал на диагностику, если не выявят ни чего, обязательно пороюсь в этом волшебном,зеленом меню!!!
  3. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    отпиши чего скажут
  4. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    обязательно отпишусь, но видимо завтра! сегодня сказали вряд ли успеют!
  5. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    выявили, что блок управления мми, утонул! из-за видимо плохого уплотнения где то, по стенке где он прикреплен текла вода, а так как он прикреплен к ней в плотную, то соответственно и по нему тоже, в результате чего сгорела какая то штука которая отвечала за обратную связь этого сама блока с машиной, т.е. блок не получал команду о засыпании!!!! во как!!! эту самую штуку поменяли, сегодня буду ставить и проверять ток покоя!
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Где там может течь вода????
  7. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    ну да странно что-то
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    аналогичная ситуация. в настройках все выкл,а им по...!
  9. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    тоже ловил момент,когда все таймеры на ноль ставишь утечка продолжалась,и только методам тыка и вольтметром поймал необходимые значения.а какой таймер за что отвечает так и непонял. в инете копался ничего по таймерам ни нашёл.
  10. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну так напишите какие значения выставили, попробуем и может нам они подойдут
  11. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    я когда сам устанавливал этот блок на место, сделал вывод, что вода попала через решетку боковой панели, потом вспомнил, что делал хим.чистку салона там действительно много воды было на боковушке, а блок этот стоит как раз под этой самой решеткой! так что не исключаю возможности попадания воды на него!
  12. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    в итоге как дела, заработало? и под какой крышкой он стоит под боковой или верхней
  13. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Можно
    Можно поконкретней . :shock: Начальная точка -конечная точка .:hi: И провод какой диаметр и где удобнее протащить.:confused: Заранее огромное ПЛИЗ:hi:
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    вот читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291806&page=2
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Обращайте внимание на соединения. У себя заметил окисление контакта крепления минусового провода от аккумулятора к кузову (под сиденьем) - почистил.
  16. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    блок стоит под правой задней панелью в багажнике, т.е. ее надо полностью снимать, это та на которую шторка багажника ставиться! а по диодам в зеркалах, сказали, что внутри зеркал просто окислились контакты, но официалы сказали забей, дороже выйдет разбирать, собирать!
  17. Krokodill
    Krokodill Участник форума
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Была проблема за ночь в ноль садился АКБ коротили ручки двери(key lees),отключили вроде пока все в норме
  18. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Чего отключили и как? Отпишите пожалуйста и очень интересно как теперь у Вас двери работают.
  19. Krokodill
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Отключил,снял обшивку двери и просто сдернул штекера с ручек.Двери теперь закрываются только с брелока,а открываются дергая легонько за ручку.
  20. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
