Проблема с запуском АВТ 2.0, MonoMotronik
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima_k, 21 янв 2014.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бусинка в нижней части крышки на фото - это и есть термодатчик.
    В воду его - и меряй сопротивление на клеммах.
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Шит... А как он внутри устроен, не знаешь?
    За пупырышку не помню, а вот скобочку я точно как-то отломил... :(
    Счас с ДТОЖ закончу, пойду смотреть...
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Феном, не?
  4. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    У меня был обрыв провода от фишки до ДТВВ. Припаял шунты. Сам ДТВВ был исправен.
    Если у Dima_k он неисправен, то вариантов немного. На разборке вряд ли будут разукомплектовывать узел впрыска. Можно заказать вот это для замены http://www.chipdip.ru/product/b57164-k222-j/.
  5. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Увы...
    И правда у меня он сломан...
    ЖеняБ, спасибо за ссылку, но я не представляю, как это можно вкрячить в этот корпус...
  6. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Товарищи, ДТВВ вообще продается как отдельная деталь?
    По каталогам найти не могу, на самом нем никакой маркировки тоже не вижу...
    В Эльке форсунка в сборе без него, вроде, нарисована...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что, в Кирове магазинов радиодеталей нет? Тебе же дали ссылку на термистор. Вплавишь его ноги в крышку паяльником (на них он и будет держаться) и кинешь от него провода напрямую на разъем или на те, что уже есть - делов-то... :cool:
    Да, NTC-термистор нужен на 2,2 КилоОма, как и показано на ссылке. И еще - выводы термистора на разъеме крайние. Два средних - это форсунка.
    И на будущее - ковыряться в мафынке аккуратнее надоть! :umnik:
  8. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Да это понятно - знал бы, где упадешь...
    Есть, но чет не ищется по такая по поиску...
  9. ЖеняБ
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=B6100114
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=883017F3&sr=71&Cat=Audi
    А терморезистор на 2,2 кОма в кирове действительно трудно найти.
  10. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
  11. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Тут где-то читал, что в ДТОЖ такой же термистор стоит и можно оттуда выковырять.
    Действительно так?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #32 Bla©k, 24 янв 2014
    Да, вот - VAG 051 133 029 или Bosch 3 437 010 523
    Проверил ценник и выпал в осадок. Дороже оригинала стал и составляет 7-8 круб.
    Относительно недавно стоил 3600 р, а в 2011 году себе покупал за 2600 р!
    Учитывая вышеизложенное вижу единственный вариант - заколхозить термистор за 20-30 рублей ))
    Осознавание экономии 200 у.е. направит мысль и руки в нужное русло ))
    Чё-там, просверлить отверстие и проводки напаять. Загерметизировать. Делов на самом деле немного.
    Жене из Кирова за ссылочку спасибо. Кинул себе в закладки. Может пригодиться. Да не может, а и в самом деле пригодится, учитывая нынешний ценник на ДТВВ.
  13. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    #33 Dima_k, 24 янв 2014
    Этим и собираюсь заняться :)
    Правда, по известным мне магазинам радиодеталей в Кирове нужного термистора найти не удалось - куплю ДТОЖ и буду его расковыривать...
    Провода какого сечения лучше взять?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Просить клубней в Москве или Питере купить несколько штук и выслать почтой. Если речь конкретно о Чип и Дип'е.
    Ну или самому регаться. Там, конечно, подороже выйдет. Допустим, минимальная партия 10 шт. (200 р) + почтовые расходы 200 р. Выйдет 400 р. Но в Кирове всяко найдутся желающие разделить твои почтовые расходы и заиметь пару термисторов. Да и в регионы всегда можно будет выслать, пусть даже письмом обычным. Ну или ДТВВ за не радующий ценник ))
    Я себе по-любому, при случае, в ЕКБ или Челябинске десяток прикуплю на опыты. Ту пару ДТВВ, что на фото, восстановлю, да и ещё где-то должны быть. Эти просто под руку попались.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Да пофиг. Токи мизерные. 5 вольт на 2000 Ом раздели )
    Даже если не шаришь, всегда можно оттолкнуться от того, как это есть в оригинале и сделать так же. Всё уже придумано, просто копируй )
  16. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Да просто там на форсу проводок один явно поменяный или скрученный - изолентой замотанный, хотел заодно и его поменять, а на нее ток уже приличный идет. А из тефлоновых у нас в магазине только 0,12 сечение - думаю, маловато...
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ШВВП или ПВС раздербань и возьми оттуда. Квадрата полтора выше крыши будет.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Не торопись покупать, если только совсем не отломил термистор с ДТВВ.
    Короче, to ALL: вот те два ДТВВ, что выше на фотке я показывал, мне удалось восстановить. Один из них вообще ничего не показывал (на термисторе ничего, на разъёме 270 кОм), второй - на термисторе как надо (2 с чем-то кОм), на разъёме от 7 до 10 кОм.
    Позже сделаю отчётик с картинками. Со вскрытием пациента ))
  19. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    В том-то и дело, что отломил.
    Ну да вроде вчера сделал-таки из ДТОЖа Хелловского, только поставить пока не получится - у нас под -30, машина на улице :D
  20. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    #40 Dima_k, 2 фев 2014
    Решил сегодня проверить ДПДЗ. За исходные данные и инструкцию взял вот это:
    http://automn.ru/audi-80/audi-361-10.m_id-29.html
    Че получилось у меня:
    1. 4,40 кОм
    2. 3,20-7,60 кОм
    3. 4,40-9,10 кОм
    Я правильно понимаю, что ДПДЗ у меня на выброс?... Как бы сопротивление-то у него меняется плавно, значит, дорожки не совсем мертвые, но значения-то и рядом не лежали с теми, какие д.б....
    И да, если у меня R завышено, значит мозги воспринимают это как сильно открытую ДЗ и льют больше бензина?
