Замена 5 ступки на 6 ступку
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diman131, 3 фев 2014.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    И что, он коробку не провернет? Я не думаю, что передачи на шестиступке длиннее, чем на 5-ти. А ехать на 6 передачи 120 км/ч при 2 тыс. оборотах и 2.4 вполне сможет! Для обгона втыкай пятую и все!
  2. Diman131
    Diman131 Новичок
    3 фев 2014
    7
    А6C5 2.4 98г.
    #22 Diman131, 5 фев 2014
    Не подойдет по креплениям?
  3. Виталий 57 рус
    Виталий 57 рус Новичок
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    ну для начала сравни крутящие моменты а потом прикинь разницу, ехать будет, как запорожец!!!:nod:
  4. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Так 2.4 по сравнению с 2.7 и так как запорожец едет! Как интересно тогда 150 сильные пассаты с шестиступкой ездят? Шестая передача нужна для крейсерской скорости, а не для того, чтоб на ней максималку замерять! Разогнался, включил и едешь!
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Ушастый прет оч даже ничего)))
  6. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Прет, но только до поворота. В повороте жопу выносит нафиг:)
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Надо на ушастый кватро-шестиступку ставить и ляпота будет:D
  8. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    ТОлько скорости будут не по-людски включаться, коробас же будет перевернутым. Вместо 1-ой - 6 ая и т.д.:D
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Так даже интересней :D
  10. Виталий 57 рус
    27 ноя 2013
    45
    А6С5 2,4 2000г.
    ребят ну сравните вы эти две коробки, передаточные числа каждой передачи плюс разницу в передаточном числе главной пары. Неужто никто с жигулями не занимался переставлением коробок и редукторов и не знает результатов.
  11. Diman131
    Diman131 Новичок
    3 фев 2014
    7
    А6C5 2.4 98г.
    Передаточное отношение главной пары 6 ступенчатой кпп
    Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса. 4.11:1
    Передаточное отношение последней передачи
    Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса. 0.68:1
    Передаточное отношение главной пары 5 ступенчатой кпп
    Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса. 3.89:1
    Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса. 0.82:1
  12. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    подпишусь)
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Интересно.....
  14. tundra74
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    и тишина)
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Максимальная скорость достигается на прямой передаче,т.е. при 5-ти ступенчатой КПП на 5-ой,при 6-ти ступенчатой КПП на 6-ой.
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Это при какой же скорости пятиступки не хватает? Мотор вроде даже при 180 еще не разрывается :)
  17. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Разве пятая передача "прямая" ? Четвёртая прямая, пятая повышающая.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прямая-это последняя.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Трёхлитровая к примеру 200 на 5-ой=тахометр в красной зоне.
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Может у нас разное понимание "прямой" передачи ? По моему прямая это когда на первичном валу например 1000 оборотов и на кардане тоже 1000, а на пятой, при среднем по моделям МКПП передаточном числе 0,8, кардан будет вращаться уже с 1250 об/мин .
