Ну такой вот регламент в нашем городе у ОД. Рисковать не хочется,поэтому и заморочился. А вообще это меняется,если по регламенту на каком пробеге? Не думаю,что ОД будет оценивать состояние ремня и роликов в каждом индивидуальном случае
Да,я ошибся,прошу прощения,это старый номер, вот новый номер: 03G903137E Количество роликов на картинке,под номерами: 7 и 10,ну и натяжитель номер 1.
Ничего снимать и разбирать( и отгибать) не нужно. Нужен ключ торкс большой, этакий Г-образный, вставляем нажимаем пружинящий натяжитель, снимаем ремень и отпускаем натяжитель. Всё.
Почему-то не бьется с этим сообщением в теме, там другие буквы в номерках: Ремень генератора BUG http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=381014 Махнуть можно ролики если есть желание 059 903 341 G 2шт и 059 903 341 E 1шт (Pолик обводной Кронштейн генератора) Мой VIN: WAUZZZ4L07D038673
Я про ролики имел ввиду - номерки роликов!! Ролик обводной: 059903341J или 059 903 341 E 1 шт ... Ролик обводной: 059903341H или 059 903 341 G 2шт ... По скрину вижу что E и G...., т.е. в 12 посту не те номерки ??
АндрейР, привет, можно мне тоже комплект под замену роликов выписать, заранее спасибо! vin: WAUZZZ4L87D077723
4.2 fsi bar. На холодную свистит ремень генератора (или ролик) пробег 84 тыс. Как авто прогррется не свистит. Я проехал 30 тыс, ремень не менял. Норма или поменять?
Не знаю на Q7 доступно или нет(виден ли сверху ремень),а так, брызнуть аэрозольной смазкой(любой) на ремень и завести: свист пропал-значит ремень, не пропал-значит ролик.
