A6 C6 Ошибки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем jva, 17 июн 2013.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Как проверить? А то я машину поставил на стоянку и не знаю что делать... толи в сервис завтра гнать, толи на эвакуаторе везти.,. А из-за датчика G40 не может этого быть? Может он?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    цепи на этом моторе не тянет?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Короче стер ошибки, завел (кое-как, не заводится... раза с 5-го) осталась только
    из 93 группы ничего не читает... висит и все. 91, 92 - все нормально.... Датчик?
    PS: двигатель немного трясет, но посторонних звуков не слышно.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    задающий диск мог срезать датчик...
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Договорился с сервисниками... в обед отгоню. Дай бог если просто датчик... не хотелось бы на цепи попасть...
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Приговаривают фазовращатель.... дал добро... будут снимать крышки, проверять метки, фазорегуляторы... завтра отпишусь что найдут... смущает то, что движек работает тихо, никаких посторонних шумов нет... датчик говорят в норме.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    а какие шумы нужны? :)
    когда зашумело это уже беда!
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    деньги на ветер:eek:
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    #29 Xeus, 25 авг 2014
    в смысле? VAS сказал, что датчик в порядке, говорит неправильный угол фаз в ряду 1, опоздание, нелогичный сигнал.
    По цене что 1 крышку снять, что 2 (со скидкой мне), так что пусть проверят. Короче тест не проходит фазовращалка.
    Да еще забыл сказать... такая вещь, на ХХ трясется, а стоит чуть дать газку (до 1300+) - работает ровно. (при тесте, через аппарат, не сам)
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 006 - короткое замыкание на плюс
    вот, что мне известно. Лог 91 группы есть?
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если бы не датчик 93 группа читалось бы.Начинайте с датчика,чем дальше в лес тем жирнее партизаны.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Проверить его как?
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Для начало вытащите его и посмотрите ему в лицо:D Стоимость датчика на много дешевле фазо регулятора и заметь при замене фазо регулятора меняется и натяжитель цепи.
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    короче...
    датчик нормальный. После вскрытия оказалось заклинил ванус в крайнем положении :(
    Цепь не перескочила, метки на месте, клапана работают нормально, все вроде цело. Сейчас пытаются реанимировать, говорят что вроде реально (на фольксах уже делали). Сказали, что масло правильное лил, так как движек внутри очень чистый. Жду окончательного вердикта...
  15. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Фазовращатель должен стопориться в крайнем положении + его поломка не должна вызвать ошибку по датчику G40
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Фазо регулятор стоит примерно 17т плюс натяжитель 5т примерно.:hi: чем не зарплата?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Лог 91 группы рассказал бы о многом... но Вам нравятся рассказы за Ваши деньги [emoji1]
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    в 91 группе было 0. о чем это могло рассказать? подождите немного. скоро отпишусь что и как было.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Я ему про Фому, а он мне про Ерёму(с) ... нужен был лог:)
  20. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если 0 в 91 группе значит датчик не видит угол поворота распредвала, если датчики одинаковые можно их местами поменять
