A6 C7 Замена тормозных колодок - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 6 ноя 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    любой, который поддерживает c7.
  2. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Присоединюсь к теме.
    Сегодня тоже перед поменял. Осталось 90% спереди, откатал 32ткм.
    Добавлю картинок:
    Разъём датчика износа снимается довольно легко. Надо отвёрткой приподнять фиксатор, и повернуть разьём на 90 градусов по продольной оси.
    Отсоединяется датчик довольно просто:
  3. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Это да, но на С7 и на текущей версии VCDS при обычной процедуре, механизм разводится и тут-же сводится обратно, на С6 оставался в таком положении пока не вернеш, ну и калибровка.
    Думаю надо заводить ODIS, для комплекта и все :nod:
  4. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    замена задних тормозных колодок
    всем привет,помогите развести задние супорта,vag-com имеется но не видно кодировки.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
  6. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    a6 c7
    vag com есть,в блоке упровления ненечего нет в графе кодировка и мастерская,когда захожу в базовые параметры то там нет окошек куда в водить код 07для развода колодок.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Я небольшой специалист. Считаю, что можно косарь заплатить за замену задних колодок и не парится.
    Я дал ссылку, для того чтобы ты прочитал последний пост! #23.
    Может поможет.
  8. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    спасибо конечно,саму тоже интересно почему так.
  9. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    А какой vag-com?
  11. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    вася диаг 12.12.0R и второи 11.11.4R.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда странно.:shock:
  13. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    вот и я о том:confused:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включить зажигание
    Стояночный тормоз выключен
    Опросить регистратор событий, устранить обнаруженные неисправности, стереть ошибки из регистратора событий
    Всё так делаешь?
  15. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    У ОД замена задних колодок на 3.0TFSI стоит около 8 тысяч :)
  16. servert
    servert Новичок
    12 окт 2012
    10
    audi a6 C7 2012
    вот как ето выглядет
    • Doc2.docx
      458,7 КБ
    • Doc3.docx
      387,2 КБ
    • Doc1.docx
      428,4 КБ
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    #37 АндрейР, 9 ноя 2014
    Проверь кодировку.Вот ELSA:
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Замену задних тормозных колодок можно произвести и не ОД. На гарантию это не влияет. Я вот масло меняю через 7500 км у бывших ОД Инфинити. Стоит это, с технологической мойкой, заменой масляного фильтра и масла - 950 руб.
    Думаю, что замена задних тормозных колодок будет стоить не более 1000 руб. Пока не узнавал, мне ещё рано.
  19. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Сам менял колодки передние и на с6 и на с7. Тиски и разводные ключи вовсе не обязательны. Усилие там конечно немалое но одной рукой и хорошей отверткой разводится без проблем. Смысл в том что разводить надо когда старые колодки стоят на месте и суппорт не откручен. Вставляете отвертку между диском и колодкой и спокойно отводите поршень до конца.
    alien31 нравится это.
  20. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Там нет оборудования которое сможет произвести процедуру правильно, задние колодки меняются с оборудования используемого только на станциях vag, это либо стационарный VAS либо ODIS на ноуте/компе. Правильная процедура замены задних колодок заключается в том, чтобы развести суппорт электронно, а после замены колодок отколибровать его на нужную толщину.
    Многие делают это молотком и стомеской, естественно без соблюдения этих процедур, их выбор..
