Q7 4L Блок ELV (блокиратор рулевой колонки) - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 7 ноя 2014.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Народ. Нашел блок elv с разбора с а6 2009"рестайл. Не подскажите, можно ли на ку его наколхозить. .Вкратце, на бу блок хочу перепоять мозги со своего
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.392
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нам не забудь озвучить...
  3. Вентилятор
    Вентилятор Новичок
    6 дек 2014
    38
    Q7 3.0 CRCA 2012
  4. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    у меня такая же проблема....отпишитесь как ее разрешил... 23пост ??
  5. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    К:cool:упил б/у с разбора блок ELV с А6 2009 года. Отдал пять рублей. Доехал до диллера, старый висел на проводах, дабы поменять было удобно. Сняли мой, поставили с А6, прописали блок, прописали ключи. Через час выехал. По сей день все ок. Кейлес потом сам вправил кодировкой. Как то так)))
    Я читал, что не каждый диллер берется за такое, есть уникумы, которые думают, что невозможно прописать ELV б/у. Все реально. Блок подходит с А6 как рестайл так и дорестайл. Можно с ку7 так же рестайл и до. Обычно продают в сборе с рулевой колонкой.
  6. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ок. найти бы дилеров(тех кто возмется).спасибо
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Обзвони ближайших, если там диагносты грамотные, сделают.
  8. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    у меня та же проблема, попробую релюху поменять.
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Реле менял, хватило на три месяца. Потом опять та же проблема
  10. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    #30 Кабанчик, 10 ноя 2015
    Прозвонил микрики, проверил на срабатывание - 100% все срабатывает, 0.1 Ом и меньше.
    Собрал без платы, проверить ,как срабатывает механика.
    И, таки, заметил одну особенность.
    Поворачивал руль на малый угол 2-3%, чтобы поймать попадание на зубец гребенки фиксатора, и гонял туда-сюда моторчик напругой 5 В.
    В некоторых положениях руля (видимо, когда попадает на выступ гребенки),мотору не удается пересилить пружину и выполнить до конца, второй оборот шестерни.
    Если гоняю напругой 12 В, срабатывает, как шпингалет, сурово и надежно.
    Так вот, по звуку, у меня хорошая память на звуки, когда это все стояло в машине, по звуку мотор работал как-будто от напруги около 5В, никак не 12. Если так, то дело, похоже, именно в релюхе: я не думаю, что на питающей шине напруга не 12В. Мотор через реле подключен сразу на толстый разъём входящий, с толстыми дорожками на плате, ключей никаких управляющих нет.
    Может, я не прав, и мотор действительно не 12-вольтовый? нагуглить на него не смог. есть схема?
  11. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Mihalih номерка не осталось этого блока?
    Хочу прикупить на всякий случай ...
  12. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    #32 Кабанчик, 11 янв 2016
    имхо, проблема раздута продавцами блоков. Проблема механическая.
    Реле, концевики, заедание толкателя из-за загустевшего на морозе масла.
    Немцы, видать, на мороз не расчитывают, используя масло неморозостойкое в этих узлах.
  13. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    401
    Q7, 4.2. 2008г
    Прикупил ? поделись пж.
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Нет номера точного ,по картинкам можно ошибиться
    В программе только в сборе с колонкой ,мои менагеры два дня разбирались ,но ответственность на себя брать не хотят :)
  15. Александр S-6
    9 июн 2009
    401
    Q7, 4.2. 2008г
    Ну судя по видео проблема решаема , и даже очень.
  16. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    4F0 905 852
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Мы же не в поле чудес :shuffle:
    Что за номер ?
  18. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    ответ на пост 33, для других яндекс или гугл в помощ:nod:
  19. Александр S-6
    9 июн 2009
    401
    Q7, 4.2. 2008г
    Что то, он не пропивается этот номерок((((
  20. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Попробуй 4F0 905 852 B, после буквы F ноль, а не буква О. По уму новая будет в сборе с рулевой. На разборках бывает отдельно блок. Это его номер.
