Как побороть"Запущен функциональный тест системы" ABS?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlesX, 14 ноя 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    можно почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=365829
    зы: при любой ошибке... как, ж85, датчик абс (обрыв) и т.д..... гирлянда не уйдёт с приборки.
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ошибок нет :( Датчики АБС смотрел по показаниям всё отлично, ровно...
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Товарищи, сегодня загорелся еще восклицательный знак на БК, посмотрел ошибки- недостоверный сигнал g200... Снял видео поведения этого датчика, дома буду, скину, но смысл в том, что на стоящем автомобиле значения прыгают от 0.00 до 1.09 градуса...
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    адаптировать пробовал g200?
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Инструкцию к Ауди не нашел... Шкодовская инструкция не подходит :(
  6. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    G200 и G251 собраны в одном корпусе, обычно стоят по центру кузова в районе заднего дивана. Отдельных каналов адаптации для них нет, все включено в функциональный тест.
    Датчик нежный, в мурзилке прям специальное указание по его монтажу. Я б залез посмотрел на сам датчик и на разъем, авось, что и выплывет.
    Только что специально на своем посмотрел, в 5-й группе значение вращения кузова проскакивает 0-0,27 град и я помню, что после адаптации 85-го этот тест (запустившийся невесть как) шел два или три дня.
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня 0 вообще ооооочень редко проявляется...
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Тест победил программным способом, всем откликнувшимся спасибо :)
  10. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    таким:)?
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Нет :)
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Если кому интересно, могу описать процедуру... Делается всё ВагКомом или Васей
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Естественно что не VCM-мом :laugh:
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну я бы завтра поехал бы к Официалам, у которых есть всё диллерское оборудование, но разобрался раньше, сэкономив себе немного денег :)
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #35 AlesX, 19 ноя 2014
    В общем делал следующее: Заходим в "Тормозная система", смотрим "Ошибки", если есть- стираем... ОБЯЗАТЕЛЬНО записываем кодировку блока!!! Идем в "Логин" и вбиваем 40168, далее идем в "Базовые установки" 101, 102, 103, 104 группы (возможно и не в этих группах дело, я пролистывал все с 1 по 106)выходим из "Базовых установок", выходим из "Тормозной системы" и выключаем зажигание... Включаем зажигание, идем в "Тормозная система" в поле кодировка должно быть 00000, идем в "Ошибки", должно быть 2 ошибки: "Неверно закодирован блок ABS" и "Неверная адаптация датчика поворота руля"... Идем в "Логин" где вводим логин блока управления, способы его подбора можно найти в интернетах, например вот[CUT]Система тормозов
    Вариант 1: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR
    Кодирование блока: 000?x: Двигатель
    0 = Бензин 2.41-2.81 (без CAN-шины)
    1 = Дизель
    2 = Бензин 1.8T
    3 = Бензин 2.41-2.81 (с CAN-шиной) 000x?: Трансмиссия
    0 = Механическая КПП (012) (без CAN-шины)
    1 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
    2 = Механическая КПП (01E) (с CAN-шиной)
    3 = Мультитроник (вариатор) (01J) (с CAN-шиной)
    4 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
    Вариант 2: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP Подбор логина для блока:
    ! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново ! 2) Для Audi A8 (4D) цифру для тормозов всегда ставить 4
    0?xxx: Модель авто
    5 = Audi A8 (4D) 7 = Audi A6 (4B)
    9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    0x?xx: Тормоза (PR-коды можно посмотреть в ниже запаски на наклейке)
    3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
    6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 0xx?x: Двигатель
    5 = 4/6/8 цилиндровые дизельные
    7 = 4/5 цилиндровые бензиновые
    9 = 6/8/12 цилиндровые бензиновые 0xxx?: Трансмиссия
    3 = Механическая с понижающей передачей (только на Audi A6 Allroad)
    5 = Механическая
    7 = Автоматическая (01N/01V)
    9 = Мультитроник (вариатор) (01J)
    Кодирование блока:
    ! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина
    ! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля ! 3) Для Audi A8 (4D) всегда ставить цифру 3 для тормозов
    ! 4) В некоторых случаях потребуется установить WSC (код сервиса) отличный от 00000
    0?xxx: Модель авто
    4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    6 = Audi A6 (4B)
    8 = Audi A8 (4D)
    0x?xx: Тормоза
    1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
    3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 0xx?x: Двигатель
    5 = 4/6/8 Цил. Дизель
    7 = 4/5 Цил. Бензин
    9 = 6/8/12 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
    3 = Механическая с пониженным рядом (только Audi A6 Allroad)
    5 = Механическая
    Вариант 3: Bosch 5.7 Подбор логина для блока:
    ! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;
    ! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником
    0?xxx: Модель авто
    6 = Audi A6 Light Armored
    7 = Audi A6
    0x?xx: Тормоза
    1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)
    2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
    3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
    4 = HP2 16" (PR-1LX)
    4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель
    5 = 4/6 Цил. Дизель
    7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
    5 = Механическая
    7 = Автоматическая
    Кодирование блока:
    ! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами
    0?xxx: Модель авто
    6 = Audi A6
    7 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза
    1 = C54 (PR-1LZ)
    2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    3 = HP2 16" (PR-1LX)
    3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
    5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)
    6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель
    5 = 4/6 Цил. Дизель
    7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая
    7 = Автоматическая
    9 = Мультитроник (вариатор)[/CUT] Далее идем в "Кодировка", где вводим заранее записанную кодировку блока, далее, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ БЛОКА И НЕ ДЕЛАЯ ДРУГИХ ДВИЖЕНИЙ поворачиваем руль вправо на пол оборота, потом влево и выставляем его ровно, идем в "Бзовые установки" первая группа- адаптация датчика угла поворота руля, должно быть ОК! Без этой процедуры наша кодировка не пропишется! Далее щелкать в базовых установках ничего НЕЛЬЗЯ! Выходим из блока, заходим заново для того, что бы убедится в том, что кодировка прописалась, если всё прописано как надо. выходим из диагностической программы и радуемся работающим АБС и ЕСП
    Было бы хорошо, если специалисты разъяснили процедуру скидывания блока к 00000, так как я сделал это случайно, а хотелось бы, что бы люди точно знали как это сделать не пролистывая 106 групп:)
  16. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Надо пробовать
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, у тебя видимо любовь к фиестам и ротундам:hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кончилась любовь ... купил Тигуан жене вместо Фиесты .:hi:
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вы лучше прокоментируйте способ:) Интересно же знать мнение опытного, умного человека
  20. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Особенно те, у кого очередной кусочек хлеба отщипнули !
