Да кидал на него 12 вольт - ноль эмоций (дефибрилляция 12 вольтами не помогает), распилил корпус старого насоса, выкинул потроха, вставил в него вазовский, и расклинил его там в натяг с помощью вставки полиэтиленовой (вырезал из старой канистры), потом всю эту приблуду вставил в родной стакан и соответственно в баке защелкнул как родной... аккумулятор уже был мною посажен, ну думаю на авось попробую и пойду заряжать, а она бац и полпинка завелась...
"насос" это громко сказано, там стоит электромагнитный клапан на обратке, так что, скорее всего он есть у всех.
На счет ремонта бензонасоса. У меня умер насос. Разобрал его (не смотря на то что он не разборный, легко развальцовывается), выяснилось что от времени стерлись счетки. Были в наличии счетки от бошевской болгарки. Подогнал по размеру и собрал все обратно. Пару лет работает без вопросов. Производительность проверил по количеству бензина прокаченного в тестовое время (таблица взята из книги по ремонту АУДИ).
Молодца !! Сам стараюсь сначала починить , а нет то замена , но до такого не додумался бы.Возьму на заметку .
