Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит плохой контакт был в этом месте.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Место обжима клеммы возле топливного фильтра.
  3. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    а можно поподробнее ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно это слышать от адвоката. Изучайте детали дела, информации в нем достаточно.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так вроде логично понятно, потеря 1 вольта приводит к недозаряду АКБ, проверив где сколько вольт провод был приговорён к замене.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    :thumbup:
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.486
    КуСедьмой трактор
    Разность потенциалов можно померить подсоединив тестер в режиме измерения напряжения на оба конца провода, полученное значение и есть потери.
    Можно последовательно измерить - клемма акб, контакт для прикуривания под капотом - гайка на стартере
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В теории всё красиво, не завидую тому, кто попробует теорию наложить на практику.)))
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Срочно нужен совет. Разрядился аккумулятор. Машина закрыта с ключа но на приборной панеле горят при выключенном зажигании индикаторы АБС, ЕИсПи, ручник и падушки, зажигание выключено. Что делать скидывать минусовую клему или до утра все остАвить как есть, утром поеду за АКБ
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если разрядился АКБ-нужно ехать на диагностику. Клемму не сложно скинуть под правой ногой около сиденья.
    – Достать рукой под сиденье и разблокировать зажимы на задней стороне крышки -1- в -направлении, указанном стрелкой А-.
    – Затем снять крышку с кронштейна сиденья водителя в -направлении, указанном стрелкой В-.
    – Отжимным рычагом -80 - 200- извлечь крышку -1- из коврового покрытия.
    – Слегка приподнять ковровое покрытие -2- в районе провода массы.
    – Открутить гайку -3- и снять массовый провод -4- с "массы".
  11. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А откуда и куда этот провод шел?
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ответ
  13. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    т.е. он присоединяется одним концом к + вой клемме возле топливного под капотом, а второй конец куда идет?
  14. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    вообще не понятно зачем ты это написал?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    К стартеру)))
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Игорь любит пошутить)))
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #37 БЕГИмот, 17 мар 2015
    Не, он противник метода "быстрого чтения" , когда читается только середина страницы сверху в низ, а что по краям - домысливается. Глаза ведутся строго по вертикали, а не построчно влево-вправо. Такая техника чтения ....
    Слово стартер в поле зрения не попадает.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ага, под пивасик, а потом дополнительные вопросы.:)
  19. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    Ребят номерок этого провода не подскажите?
  20. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    У меня была потеря 0.6 вольт на салонном кабеле, в местах обжима. Установил доп. кабель 25 с пропайкой клемм. Потери нет. Ток зарядки поднялся с 10-15А до 25А. Стартер крутит как на бензинке.
    Стартер кстати еще родной, заменены только щетки.
