Q7 4L Блок управления контроля АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Денис Добрый, 14 апр 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У Вас уважаемый ДВС крутится? Или Х.З?
    Как в сервисе диагностируют? Каким способом проверяют связь с блоком?
    У них какие программы есть?
    КВ-коленвал ДВС)))
    Провод массы на всех Q7 идет от правого лонжерона к кронштейну правой опоры ДВС! (см по ходу движения А/М)
    Шкала в MMI пишет возможность запуска ДВС (не думайте что это степень заряда)
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Конечно крутится! Но уже на столько затыркал его прикуриванием от других машин, что он уже не крутится, а просто щелкает стартер... Видать окончательно какая то защита срабатывает уже...
    Откуда мне знать как они там в сервисе диагностируют... А тем более каким способом, и какие там у них программы...
    Ну в дилерской Фольксвагена, уж я думаю что у них всё нормально с программами...
    Провод массы на правом лонжероне посмотрю...
    Шкала в MMI всегда пустая... Я и не думал что это степень заряда... Суть в том, что она не активная тоже...
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Снимать-проверять на стенде в компании по ремонту стартеров/генераторов
    Сделать фото(подключение клемм/фишек до ремонта /разборки)-часто при сборке ошибаются и собирают с "перевернутыми контактами")))-встречался не раз с такими конторами/ремонтами
  4. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Что это за бустер, который запускает нашу машину, даже с мертвым аккумулятором??
    для чего эта процедура?? конечно же он будет вращаться!
    а на какой машине будет проворачиваться КВ с севшим аккумулятором??)
    тем более в данном случае, большая вероятность того, что какая то защита полностью отсекла возможность запуска мотора от этого аккумулятора..
  5. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    фишку если даже захочешь воткнуть в другой разъем, то она в принципе туда не воткнется!
    это предостережение вообще для меня не понятно...
    прикрутили к примеру клему вверх ногами... и ?
    они все выгнуты изначально таким образом, что по другому их не прикрутить...
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Наберите поиске Бустер
    Нет защит у стартера-или вращается или нет (10 лет работы с ауди это не аргумент для Вас?)
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Мне приходилось по два раза снимать/ставить стартеры только потому что там втягивающее использовали не от того стартера-клемма не правильно подключается и т.д (анологично и с генераторами)
    Если Вам советы не нужны-то мы переходим в пассив:hi:
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    подсоедините напрямую аккумулятор к любому стартеру... будет он работать?
    странный конечно вопрос.... точно так же как и ваши убеждения....
    будет конечно отлично, если вы будете во всем правы!!
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    где я это написал??)))
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Уважаемый ТС если я Вас правельно панял проблема эта возникла не сегодня, и даже не вчера?
    Вы загнали свой стартер (с Ваших слов понял что А/М заводился ранее с помощью прикуривания)-а сейчас думаете что включилась "защита стартера":shock:
    Так Вот для Вас я и написал-у стартера нет защит(ни на каких А/М)-есть питание+есть управление=вращение. Нет вращения при постоянном питании+подаче управления=см вращение КВ(если КВ вращается хорошо ключом-снимай стартер и на стенд проверять стартер под нагрузкой) Очень часто в стартере выходит втягивающее, реже бендикс+ эл мотор устает(при плохом запуске ДВС стартер работает на износ)
    А что странного в моих убеждениях?:shock:
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если стартер подсоединить напрямую к АКБ-исправный стартер будет работать(только нужно болтиком прикрутить для хорошего контакта), полудохлый стартер-будет работать(вращаться только медленнее), не исправный-будет только щелкать(вращения нет, тут может быть и пятаки и обмотки втягивающая или удерживающая+сам злектромотор "труп") Что у Вас сейчас и происходит)))
    Удачи всем!
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Если сартер щелкает и не крутит -проверить необходимо управляющий провод на стартере
    Скинь с о стартера управляющий провод (тоненький) и проверь сколько вольт приходит на втяжку -если меньше 10 ти -проблема с электрикой (замок зажиг ,комутатор ,и т д )
    Если больше 10 приходит и масссовые провода ГАРАНТИРОВАННО выполняют свое предназначение -то стартер в ремонт ,скорее всего пятаки подгорели во втяжке ,но могут и щетки плотно не прилегать к коллектору якоря в виду износа и тд
  13. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Так и получилось, всё как в этой теме http://www.drive2.ru/l/5269640/ .....
    Под ковролином всё в воде... Где то была тема, что это очень частый случай, и вода в салон бежит из-за того, что забиты водостоки на крыше в люке... Если не прав, подскажите пожалуйста куда смотреть, что бы в дальнейшем избежать попадания воды на пол в салон...
    Снял фишку на блоке управления контроля АКБ, и ахренел. Там всё сгнило... Вся фишка залеплена зеленью... А усики разъема блока отгнили, и и остались намертво в фишке... Отмачивал всем что было под рукой.. Иголкой выковыривал, не помогло.. Разобрал фишку, вытащил провода, и только тогда, с горем пополам по вытаскивал остатки усиков..
    Теперь головняк в другом.. Перед тем как снять аккумулятор, я спинку сиденья до конца не поднял... И теперь доступ к батарее очень сложный... Блок управления тоже еле подлез снял...
    Теперь когда поставлю новый блок, и другой АКБ, то что нужно сделать?
    После переустановки этого блока, машину можно заводить, и ехать в сервис прописать АКБ, и удалить все ошибки?
    Или перед тем как завести машину, сначала нужно что то адаптировать через ваг ком?
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Подскажите кто знает?
    Нашел блок управления, но номера не много разные...
    МОЙ
    НЕ МОЙ
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    Сиденье снизу моторчик, приложи напряжение к моторчику и отодвинешь, там два контакта...
  16. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Ставь,ничего прописывать не надо.
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Это точная информация???))))
    А то тут человек тоже утверждал многое, и просил учесть его 10 летний стаж как аргумент....))))
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    :hello: Снимаю шляпу и прошу прощения!:shuffle:
    А Вы уважаемый ТС хорошо поработали! Поздравляю :thumbup:
    Авто заводится теперь?
  19. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Да нее... Всё норм!
    Больше не одевай её!)))
    Ходи в кепке..)
    Не заводил машину... Аккумулятор хочу сменить...
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Так приключения продолжаются?:rollingeyes:
    А что в моих утверждениях было не правильным?:shock: стесняюсь спросить(повторно):shuffle:
