Чип Тюнинг атмосферника 2,4 BDW 170л.с.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DeOK, 11 сен 2015.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот ответ Калекса на вопрос о т.н. "чиповке" атмомотора:
    Другими словами - это все профанация и обман
  2. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
    Прошивки по крайней мере с их слов, редактируется индивидуально,куда то их отсылают. Конечно они предоставляют показания снятые с диностенда до и после чипа, можно будет все посмотреть на что сколько выросло. Вроде как контора серьезная, по отзывам. Да и меня уже больше интересует замер на стенде, чем даже чип. Ведь они проверяет соответствие заводским параметрам, на сколько все упало или нет, что сбилось и т.д. И буду не удивлен что из 170 кобыл осталось к примеру 150 живых, к примеру за забитого ката или еще чего нибудь.
    Кстати их сайт, там же есть параметры что они могут добавить
    http://chiptuning.by/catalog-chiptuning.html
    Знаю точно больше 40 а то в районе 60, как увижу точно узнаю
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет, есть еще такое понятие, как стехиометрия
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Тоже очень интересно, ждем когда съездишь
  5. DeOK
    DeOK Новичок
    20 дек 2009
    52
    А6С5 2.4 2001г.
    Хорошо как съезжу, обязательно отпишусь
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    можно поподробней?
    т.е. с завода она не такая,какая нужно?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    "такая как нужно" понятие растяжимое, и каждому нужно по разному ))
    т.е., грубо говоря можно чуть богаче смесь сделать, и мощность поднимется
  8. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Не доехал? ))
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну здрасти...
    А я разве сказал, что величины похожи? Это абсолютно разные понятия. Крутящий момент не выражает абсолютную мощность, так как он зависит от оборотов (в данном случае)
    Можно взять определение из физики: "Мощность равна скалярному произведению вектора силы на вектор скорости, с которой движется тело:"
    где вектор силы - эти есть крутящий момент, а скорость - вращения двигателя.
    Возьмите двигатель от К700, у него будет та же мощность, скажем, но быстрее он ничего не разгонит, так как в физике, чтобы разогнать тело, надо приложить определенную мощность.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #30 alexson.75, 18 сен 2015
    нее,погоди,ты ж сам сказал...
    вот именно на это я и возразил,видимо я не до конца вник в смысл сказанного тобой
    кароче разобрались,проехали :beer:
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    нуу))
    я сказал "лошади = крутящий момент * число оборотов", все правильно :beer:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лошади = кенгуру * 2 ))
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    там ещё должна быть производная от слонопотама :laugh:
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    когда там результаты с дино увидим?)
  15. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    Да мужики почитав этот топик понял одно, что никто не знает что и как происходит при перепрошивке ЭБУ (чиптюнинге)
    У меня AUDI A6 Avant II 2003г передний привод двигатель 2.4 BDV 170л.с МКПП сейчас 220-225л.с в зависимости от заправки и жрет на пол литра больше.
    2.8 сосут в сторонке даже и С6
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    за счет чего такая прибавка в силах?
  17. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    наверное три литра поставили))
  18. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    нет двигатель родной.
    1. Чтобы почувствовать чиптюнинг надо удалять все 4 ката и ставить хорошие плямягасители 2шт, а еще лучше заменить заднюю банку
    2. Отключить систему вторичного воздуха
    3. Поставить нулевик что бы дышала лучше
    4. Заменить форсунки на более производительные я поставил от волги и дешего и новые чистые + обратку топлива поставить на 2.5 бара
    5. Сделать и настроить чиптюнинг
  19. Hannibal_Lecter
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    если, интересно сделаю фото и видео
    задавайте вопросы
  20. DimaVorobev
    DimaVorobev Новичок
    29 авг 2008
    15
    A6 2.4Q BDV 03г.
    У меня тоже катов нет, подскажи номеров волговских форсунок что ставил, +50 л.с тоже захотелось. И еще, зачем отключал систему вторичного воздуха?
    P.S видео как ты со светофора такую же горбатую, но с 2.5 TDI рвёшь, приветствуется! :)
