A6 C6 Не греется мотор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Likeruker, 29 дек 2015.
  1. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    122
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #21 Jeoda, 31 дек 2015
    Высокие температуры современных моторов - дань экологии. Пользы для двигателя в этом ноль.
    Владельцы БМВ и не только, как раз, колхозят свои термостаты, понижая температуру открытия.
    Примеры:
    Холодный термостат на М54
    Установка штатного термостата 80 градусов вместо 95.
    Про 120 градусов ОЖ. Даже продаются кустарные термостаты. "Ахиллесова пята".
    У моего коллеги BMW с двигателем N42, рабочая температура 120 градусов.
    Конечно, не стоит давать нагрузку на не прогретый ДВС сходу, сразу после заводки - это может привести к задирам в цилиндрах. Однако, уже после нескольких минут работы, ЦПГ прогревается до рабочих зазоров и можно ехать в обычном режиме. Хотя температура ОЖ при этом может быть вообще отрицательной.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Может 120-130 это температура все же масла, а не ОЖ?
  3. Likeruker
    Likeruker Новичок
    29 дек 2015
    5
    Всем спасибо большое, поменял термостат, мотор греется до 90 градусов :)
    С новым годом!
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    у меня и по трассе 70 :confused: вчера было при заборте -20...сам в непонятках может термос накрыло...надо патрубки щупать вчера некогда было...но кажется раньше, пару лет назад, до 90 догревал при ниже -20
  5. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Такая же проблема на машине сына,правда А4В8 2.0 TDI,не нагревается температура,стоит на отметке50 градусов.Когда стоит в пробке начинает подниматься,начинает ехать в нормальном режиме опускается до 50 градусов,в машине более менее тепло,идёт тёпленький воздух.В чера поменяли термостат довели до рабочей температуры90 градусов ,трубки тёплые,поехал из сервиса домой,прехал 2 километра,температура начала падать,через 10-15км опять 50 градусов,припарковался возле дома постоял 3-5 минут ,начала потихоньку подниматься,в чём проблема не знаю,кто что скажет?
  6. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    так новый не значит исправный.. остынет потрогай патрубки ещё раз. 50 градусов это же минимум что показывает приборка..
  7. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Мне нужен дельный совет ,патрубки вчера все проверяли в сервисе при замене термостата,прогревали до температуры открытия большого круга,всё в норме,на ходу написал всё как есть.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А кто мешает с помощью диагностики проверить правильность работы термостата и всей системы охлаждения?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тоже склоняюсь к бракованному термостату..на месте греется на ходу остывает из-за обдува ветра..у меня 3,0тди .то на морозе наоборот на ХХ остывает и стрелка падает
  10. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    а проверили термостат закрылся..? двигатель охладить так может только антифриз.. ну или если азот залит.)) может ещё сверх звуковая помпа или хороший обдув и темп. -50 градусов...:)
  11. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Закрытие не проверяли,ное щё раз напишу,остановился,стою на холостых оборотах,через несколько минут начинает нагреваться,значит закрывается термостат,и работает на малых оборотах по малому кругу
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тогда что получается на оборотах помпа молотит так что термостат открывает потоком ?..
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у родственника ауди а6 2,4 бенз..тож было на ходу остывал мотор .остановишся то нагревается. вина- термостат был
  14. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    #34 kot-nefed, 22 фев 2016
    Разные моторы,разная работа,у меня А6 С6 2.4 Бензин,тоже остывает но не до 50 а до 75 градусов,так уже 7 лет ,не обращаю на это внимание,а тут совсем другая история,мне нужен конкретный совет ,пример именно на таком автомобиле,ещё раз напишу ТЕРМОСТАТ ПОМЕНЯЛИ ВЧЕРА
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак эт все поняли что термостат меняли..предлагают мнение о том что он попался брак...просто другого разумного обьяснение этому лично я не вижу
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #36 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 22 фев 2016
    Похожая проблема у smal_2007
    Цитата" Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Машинка а4 B8 2.0 тди. Долго прогревается, если прогреется, при движении остывает! Я так понял, что проблема в термостате, он не закрывается и пускает антифриз по большому кругу, а на скорости радиатор обдувается и машинка остывает, если останавливаюсь, стрелка медленно но поднимается до 90С. Поменял термостат и совершенно ничего не изменилось! Подключил шнурок, нашел датчики температуры и вот: гр.021 Coolant tempereture 60C. 022 Coolant temprature at radiator outlet, actual value 49C. 035 Engine oil temperature 68C.( на улице около 0) Машина полностью не прогрета, а датчик на выходе с радиатора показывает 49С, это что значит что новый термостат тоже пропускает? или в чем еще может быть проблема??? Термостат покупал у официалов."
    Я предложил вариант. Посмотри пост 144.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10723462#post10723462
    smal_2007 так и не отписался по устранению проблемы. Был бы щас пример решения.:(
  17. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    #37 kot-nefed, 22 фев 2016
    Вот это уже что то дельное,спасибо,как я понял есть ещё аварийный термостат,всё дело может быть в нём но у него почему то другой номер термостата,хотя двигатели у нас одинаковыеGAGA,у меня номер термостата 03L121113A
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #38 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 22 фев 2016
    и клапан. Отпишись потом пожалуйста. Довольно редко такие глюки бывают. Про разные номера думаю, что 03l121111ad это термостат с корпусом, а
    03L121113A-без корпуса, Немного разное подключение. но я могу ошибаться
    Посмотрел в ELSA есть вариант для GAGA с 4/2-ходовым клапаном и без него. Схема в принципе такая же, за исключением небольших несущественных нюансов для нашего случая
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  20. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Да спасибо,это похоже на мою схему подключения,значит у меня нет4/2 ходового клапана,чуть попозже попробую позвонить соклубнику из Минска чью ссылку вы мне давали и узнать как он решил проблему
