Температура ДВС высокая
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SergChel, 24 мар 2016.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А что считать перегревом? Известно ли аудитории, что сверхэкономичные моторы имеют рабочую температуру на уровне 135 гр? Это конечно тема не про А3, но в данном случае, при оценке рабочей температуры (для полной ясности картины) необходимо прибегнуть ещё и к газоанализу выхлоп двигателя.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Про сверхэкономичные с раб Т=135* поподробнее пожалуйста! Если можно, то и ссылочку на пруфф.
    А конкретно по Ауди А3 есть что сказать, кроме общих фраз?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Это связанные величины , скачек температуры вызвал аварийное включение.,но еще раз повторю машина при таких температурах ДВС потом резко остыть не может ,если перегрев фактический и патрубок нет возможности прожать(внутреннее давление ) .. Похоже надо измерять температуру ОЖ физически термпопарой ,иначе ясности не добьемся..((
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Денис, похоже проблема просто вышла за рамки компетентности владельца.
    Сейчас потребуется очень много слов.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Да согласен .. Мне кто помог с моими проблемами :shuffle: А тут ,есть конкретная неисправность ,ее условия возникновения ,просто построить алгоритм проверки ...
  6. SergChel
    SergChel Новичок
    24 мар 2016
    14
    А3/L8 1.6 AVU 01г.
    еще раз всем спасибо
    вообщем после утранения утечек и т.п. т.е. появилась герметичность системы теперь шланг не продавить. Температура на данный момент скачет постоянно опускается на короткое время и опять ползет. Вентилятор включается на 2 скорости в районе 115 градусов
    Еще раз повторюсь осталось не помененым в системе охлаждения только помпа и датчик включения вентилятора (который на радиаторе стоит) остальные датчики, термостат, хомуты, расширит бачек с пробкой ...поменяно. Неисправность осталась (((
    :shock:
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Конкретно какие показания 130 группы ?
  8. SergChel
    SergChel Новичок
    24 мар 2016
    14
    А3/L8 1.6 AVU 01г.
    как снять показания не в курсе
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Подключить VAGCOM //Судя по подписи у Вас стоит электронный термостат (его меняют обычно по НЕдогреву ,а не перегреву) ,а это значит можно проконтролировать температуру ОЖ по БОЛЬШОМУ кругу (датчик на входе в радиатор)...
