Что делать дергается ?? двигатель 2.0 PS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Popa_Jesus, 24 фев 2007.
  1. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    Audi 100 2.23 HY (всё остальное от KP) 1984
    Ответ: Что делать дергается ?? двигатель 2.0 PS
    Регулятор управляющего давления изменяет управляющее давление в основном при режимах холодного пуска прогрева на холостом ходу и полной нагрузке. Регулятор имеет две диафрагмы. В средней части верхней диафрагмы имеется клапан, перекрывающий канал, по которому топливо через регулятор давления питания возвращается в бак.
    Биметаллическая пластинчатая пружина при температуре до 35—40*с прогибает диафрагму вниз, соединяя два канала расположенные над диафрагмой, при этом сжимаются две цилиндрические пружины у второй диафрагмы. Регулятор крепится к блоку цилиндров и нагревается от него. Кроме этого биметаллическая пружина имеет электрический подогрев. Это необходимо для того, чтобы при затрудненном пуске не "залить" двигатель.
    Пружина прогибает верхнюю диафрагму вниз, клапан открывается и соединяет два канала. По мере прогрева двигателя управляющее давление увеличивается, так как биметаллическая пружина начинает постепенно выгибаться вверх разгружая цилиндрические пружины и уменьшая прогиб диафрагмы вниз. При температуре около 35—40*C пружина полностью освобождает диафрагму и канал слива закрывается.
    Положение нижней диафрагмы определяется разрежением подводимым по каналу и атмосферным давлением, по атмосф. каналу. При холостом ходе и частичных нагрузках, дроссельная заслонка прикрыта в связи с чем за ней устанавливается пониженное давление. Нижняя диафрагма атмосферным давлением прижимается к верхнему упору, при этом внутренняя цилиндрическая пружина сжимается.
    При работе прогретого двигателя при частичных нагрузках (обычный режим) пластинчатая биметаллическая пружина выгибается вверх, и на верхнюю диафрагму уже не воздействует. Нижняя диафрагма при частичных нагрузках при подводе вакуума атмосферным давлением также прижимается к верхнему упору. При этом внутренняя цилиндрическая пружина находится в сжатом состоянии, внизу опирается в диафрагму, вверху через клапан верхней диафрагмы — в корпус.
    Верхняя диафрагма находится под воздействием следующих сил. Снизу действует суммарное усилие двух пружин, сверху усилие, определяемое давлением, подводимым через дроссель в кольцевой канал над диафрагмой. Усилием двух сжатых пружин определяется максимальная величина управляющего давления.
    Режим полной нагрузки характеризуется тем, что дроссельная заслонка открыта полностью, разрежение за ней уменьшается т.е. повышается давление. Нижняя диафрагма перемещается в крайнее положение до упора , благодаря чему усилие внутренней цилиндрической пружины резко снижается. Под действием давления верхняя диафрагма прогибается вниз, в результате управляющее давление понижается и рабочая смесь обогащается.
    Это принцип того, как работает РУД!!!!!
    А насчёт просверлить.... то ты это дурное дело брось!!!!! Чё вам всё сверлить да сверлить... она и без регулировки ехать должна.... причина в другом.... будем мыслить..... :rock:
  2. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    уже намыслился , башня рассыпается , понимаешь , дергается как то она при прогретом !!! при холодном нини ! значит на горячем не хватает чего то !! бензина , воздуха?? если сильно на педаль не давить то потихоньку поедет без дерганий , чуть посильнее задергается .
    Сегодня в клапане покрутил винт - вроде получше стало , Liankevich ты не крутил винт клапана ХХ ?? и как ты добился 430 ма???
  3. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    Да у меня тож одно время дёргалась тока на прогретом......
    В РУД не лазил, и пока нет нормального манометра - не сабираюсь.... Единственное, это всё проверил... в моём случае у меня небыло напруги....
    Винт клапана крутил - особой разницы не почувствовал.....
    390 мА - действительно мало.... у меня сразу тоже было гдето около 300.... исчи проводку гдето... прозванивай... в топике ALD про к-джет, лежит схема.... дерзай...
    а при кручении винта хх у тя ток меняется???? как??
  4. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    сейчас промерию какой ток поступает на клапана ХХ при различных режимах двигателя .
    А напруга на РУД - 12 вольт у меня постоянно приходит , да буду тестить проводку !!
    ЗЫ как выглядит временное реле (вроде так называется) , у меня стоит какой-то 2-х контактный на задней стороне головке , на противоположной стороный от грм
  5. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    поменял руд, трамблер , комутатор , катушку, датчик, протестил давления (все возможные !!!), напряжения проверил , промыл все что моется , проверил всю проводку у мозгов и зажигания и что ???? ..... в чем причина , ну в чем же дело , спрашиваю я себя !!!
    ответ оказался бонален и не очень очевиден , по наводке механника Дениса, решил проверить как там дела в бензобаке . О ужас в баке 12 литров но из него не течет , только капает . оказалось что напрочь забилась сетка в бензобаке , и бедный питбург молча пытался высосать бензин из бака. пробил сетку электродом сварочным, там изгиб хитрый , пришлось изогнуть электрод. а что бы не засерать насос поставли топливный фильтр от 3110 перед насосом. Все просто отлично получилось ! а я все менял и мучал !!!
    ну зато разобрался в машине до конца . и удостоверился что все работает .
    теперь нужно избавиться от лишних запчастей !
    всем спасибо кто принимал участие , и не оставил без вниманию !
  6. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    Мои поздравления!!!!!!!!!!!!!! :rock: :beer: :drunk2:
    Так что у тя насос вне бака стоит так????? :shock:
  7. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Поздравляю!!! Разобрался.
    Только не понятно. Давление было нормальным при забитой сетке? Странно...
  8. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Да насос у меня наружный , за правым задним колесом спрятан .!! \
    Насос создавал нормальное давление , а производительность балы мизерной , все что мог высасывал из бака, только мало !!
  9. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Понял :hi:
    Тоже самое бывает когда сетка погружного насоса забивается. Рывки сначала незаметны почти, а вот потом... мдааа
  10. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    поменял фильтр на Нивовский, думаю нужны все таки сетку вытащить из бензобака, да еще думается мне что маловат филтры савковый , что бы перед насосом его ставить , из бака выход 13-15 мм а , фильтр поставил наверно 6-8 не больше , вот думаю попробывать два паралельно поставить . Еще слышал что можно от дизельного грузовика поставить . Опять к размышлению придется вернутся.... ((
  11. Fiorri
    Fiorri Новичок
    12 ноя 2008
    51
    Audi 90 В3 PS2,0Е k-jetronic 90'
    Re: Ответ: Что делать дергается ?? двигатель 2.0 PS
    To Popa_Jesus, а какой у тебя расход в городе? и на трассе сколько примерно?
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    займусь немножко некропостингом.
    единственное, что я не понял из всей этой истории - почему на холодных никаких дерганий не наблюдалось - откуда брался бензин, почему его хватало?
