Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Bumbastic, 18 мар 2007.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.777
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Ответ: Замена штатной 2 Din магнитолы на Audi A4 B6
    А ключики продаются в том же МедиаМаркте :) - около 150 р. за пару.
  2. spburger
    spburger Участник форума
    28 фев 2005
    432
    A4 1.8T 2004 SL
    2 pcgroup:
    Появился такой вот двухдиновик:
    CarPC, радиоприемник, усилок 4х44, DVD-ROM, GPS и монитор с тачскрином - all-in-one в двух динах.
    Выключенный - черный и плоский (кнопки сенсорные, не выступают).
    Включенный - надписи и значки на кнопках красно-оранжевые. С подсветкой Ауди не совпадают, цвет не подстраивается :( .
  3. sampaul
    sampaul Новичок
    29 ноя 2006
    1
    А4/В7 2.0Т
    Кто всё-таки купил подходящую рамку под Symphony на В5? Не могу найти уже год. Те, что есть на 5мм уже.
  4. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    С сопротивлением засады не будет - у меня нештатка, все ок. ставили своими руками
  5. м237оа
    м237оа Участник форума
    23 ноя 2006
    132
    A6/C6 3.2 Q + A4
    Привет всем.:[:]|||||| Я пьян!!! А4 8Е америкос, вот выдернул все, саб въстроеный, динамики (по кругу) голову что 6 дисков загружает и поставил другое, еще не успел настроить и саб разыграться. но я вам скажу... качает!!! хотя мне в детстве миха на ухо.
  6. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Играть будет но засада может быть........
  7. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    #27 tunt, 28 июн 2007
    а мне бы на А4 2002г магнитола простая касетная
    хочу поставить двд пионер
    нужна рамка декоративная
    поскажите где достать?
    скзали называеться phono car 3/267
  8. gunn
    gunn Новичок
    22 мар 2006
    11
    AR-2,7-2003
    #28 gunn, 5 фев 2008
    А я себе на Оллроуде вот как сделал... Рамка - Медиамаркт 900руб. Только пришлось обойти штатный усилитель Боуз,а то он пукал по ушам при включении.Но звук ничего.Я доволен. У дисплея 232 цвета- подобрать красный не сложно (уж очень не хотелось светофора в машине). На фотке почему-то рыжий получился. Читает МР3,AUX,флэшку USB(у меня 4 гб) и т.д. Не смотря на внушительный обьем папок и файлов,глюков не было.На мой взгляд решение для тех, кому не надо ДВД в машине, а болшую дыру под 1DIN затыкать неохота.
  9. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    рамка от фоно кара тут для а4 http://www.phonocar-rus.ru/catalog.php?pid=1747&cid=23
    могу продать родную магнитолу Symphony 2 din и JVC KW AVX-706 ссори за офф)))
    вопросы в личку
  10. gunn
    gunn Новичок
    22 мар 2006
    11
    AR-2,7-2003
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Искал поиском- не нашел.
    Может у кого есть ключи для снятия магнитол штатных?
    Если есть просьба сделайте фото этих ключей с линейкой (нужна длина и ширина).
  12. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Не может быть, что искал и не нашел
    В принципе-можно вместо ключей, пилочки для ногтей использовать.
    Единственное в этом случае неудобство-магнитолу как-нить поддевать и тащить на себя надо.
  13. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Решил самостоятельно сделать эти ключи. Банковская пластиковая карат не подошла - ключ ломался при вытягивании магнитолы. Поэтому сделал ключи из заглушек для PCI карт от компьютера. Они делаются из довольно мягкого металла, который можно резать обычными ножницами (впрочем, ножницы должны быть довольно массивными). Выемки сделал маленькой пилой. Весь процесс, включая понимание того, что нужно сделать занял час. Поскольку схемы я не нашел, выкладываю фотографии:
      99,1 КБ
  14. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    После извлечения штатной магнитолы остались торчать четыре массивных разъема, один разъем, похожий на телевизионную антену (наверное, это FM-антена), и еще один маленький желтый разъем. Новая магнитола подключилась к коричневому и черному разъему, насколько я понял это разъёмы ISO. При этом пришлось поменять разводку коннектора в соответствии с инструкцией:
    http://www.jvc.ru/files/installation_manual/kd-avx2_installation_manual_rus.pdf
    Так вот, магнитола заработала, играет звук через встроенные динамики, но задние динамики походу дела не работают. Из проводки непристроенными остались два больших разъема (черный и красный), антена, и желтый разъем.
    Что нужно закупить, чтобы подключить задние динамики и антену?
      27,8 КБ
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    тебе нужен переходник на антенну и подключить задние динамики(они со встроенными усилителями) к линейному выходу магнитолы. Напиши подробно что сточяло и что ставишь -напишу что куда подключать
  16. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Стояла кассетная штатная магнитола (Audi Chorus). Ставлю DVD магнитолу JVC AVX2. От новой магнитолы помимо ISO разъёма идут выходы на каждый канал.
    Все выходы перечислены в руководстве на 3-й странице:
    Сейчас подключен только iso-разъем.
  17. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Да, а передние динамики тоже со встроенным усилителем?
  18. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    #38 eeciv, 19 янв 2009
    а хорус у тебя какой? старый или от машины в профиле? хорус грюндиг?
  19. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Хорус от машины в профиле (вряд ли предыдущий владелец что-то переставлял). Производство Грюндиг.
  20. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    как подключать смотри выше, передние без усилителей
