Замена моторчика отопителя на А100\4А(45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PoMaksimus, 21 апр 2007.
  1. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    #21 ALLE, 17 окт 2007
    Ответ: Замена моторчика отопителя на А100\4А(45)
    Думаю мы про один и тот же
    Так вот, не совсем недавно на эту же тему чета зашел у нас с мужиками разговор и я рассказал вышеописанный способ борьбы со злом, на что один уважаемый мною чел. так заметил про етот третий больт (точнее саморез), шо при замене моторчика на самой неметчине крепление это практически также ыламывают и впоследствии соединение не восстанавливают... и говорят, шо "по ходу замены моторчика нужен есчо тольстый проволёка длиной 1-метр, как это у Вас по русски - лём ?! "
    Шутка , т.к. пользуют немцы какую-то спец приспособу для отжатия печки от фартука панели салона...Упирают ее в технологический выступ печки.
    Ну а я как русский чел. так просто упирал в этот выступ наш проверенный русский ЛЁМ, тока 1 метр с половиной.
    Удачи :D
    :D
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Наверное про один и тот же, он там один такой:) У меня ничего не сломано, были б у меня руки поменьше или делал бы не один - проблем вообще не было бы.
    Что-то упустил я момент, что многие этот саморез выкидывают, знал бы заранее, легче было бы.
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Именно
    ЗЫ:Вот ишо чего хотел попытать: как удалось то так изловчицца шоб без снятия испарителя выкрутить и, особенно, закрутить потом на место ентот аццкий саморез ? :D :beer:
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Открутил хомут, держащий печку, наклоние ее в водительскую сторону (правда пришлось трапецию стеклоочистителя снимать), подлез рукой, блин рука вся в царапинах. Я бы может и печку целиком снял, но в темноте на ощупь не нашел воздуховодов, которые надо открутить. :D Вследующий раз (типун мне на язык) лучше сниму печку.
  5. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    А без климы получается еще проще поменять?
  6. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    я стаил от 44 с разборки проработал 1-н год и стал скрипеть и трещать потом заклинил сработались муфты
    надоело енто все
    так как имел две трупа от 45 и 44 из 44 сделал кожух удалив все включая магниты купил моторчик от 9-ки новый он входитв корпус 44 как влитой совпадает диаметр вала закрепил припаял концы установил потом без резинки так как клима поставил на стоящий движок крыльчатку и подогнал посадку
    включил ок и ненакладно а наши движки не хуже чем у германцев
    так как два трупа АЕG и VAG для сравнения были на руках
    есть еще идея установить в другой корпус моторчик от радиостанции он с шарикоподшипниками но там проблем больше
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ясно! А я уже думал на этот счет попробувать сваять какую-нить гибкую отвертку с поводком из троса..., да беда как всегда со временем, поджимало, Отчего взял и тупо ломанул крепежку, и ни жалею об этом ниразу, т.к. убежден, шо крышка кожуха и без нее очень плотно сидит, да и ставить саморез обратно на место с гибким ключем думаецца секс еще тот...
    Хотя как знать. В любом случае все разборочные операции внутри салоне исключаюцца т.к. все делаецца только под кампотом :beer:
  8. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Есть дельное предложение: не снимать печку, не трогать герметизацию кондиционера, а поступить следующим негуманным образом. Купить на разборке кожух моторчика (который надо снять, тот, с тремя саморезами). Далее берем старый провереный молоток (утрирую конечно) и разламываем тот самый кожух на авто. Откручиваем остатки от печки, меняем моторчик и ставим на место кожух с разборки, закручивая на два самореза. Тем кто боится, что держаться будет плохо, можно папнуть на место третьего самореза какого-нибудь клея типа жидких гвоздей. Он и держит хорошо, и отлепить его при усилии достаточно просто. Ну или по периметру герметиком пройтись - тоже хрен отдерешь...
    Не думаю, что данный кожух дорого стоит. Однозначно дешевле заправки кондиционера. И съекономит время довольно сильно.
    Вчера менял радиатор печки - убил день, больше нет никакого желания снимать ее еще раз. К сожалению, СЕГОДНЯ понял, что надо что-то делать с моторчиком - посвистывает.
    Если ни у кого нет возражений, по данному методу - попробую его в ближайшем времени испробовать.
  9. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну если уж ломать, так бери да спокойненько отвинти 2 верхних самореза и ломай крепление нижнего - нафига молотком то кожух ломать???
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    +1. И еще, даже со снятым кожухом, но не снятыми печкой и испарителем там возни выше крыши.
  11. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    #31 Lammer, 12 ноя 2007
    Ну про мотолок я пошутил... А почему весь кожух ломать: я боюсь сломаться может в другом месте - сам корпус печки. Перестраховка. Я так понял, что больших возражений по данному методу нет?
  12. oce1
    oce1 Новичок
    10 ноя 2007
    36
    Audi 100/45 2,6 ABC, 93г.
    а подойдёт сюда моторчик от 80 бочки, надо менять, а такой в ниличии имеется новый китайский
  13. oce1
    oce1 Новичок
    10 ноя 2007
    36
    какой вариант предложите если кондей пустой
  14. oce1
    oce1 Новичок
    10 ноя 2007
    36
    билин ктонибуть знает!!!!
  15. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Описанный в теме. Нафига тебе печку снимать, если с ней проблем нет??? Лучше доламывать то, что и так сломано.
  16. Quattro LeLik
    Quattro LeLik Участник форума
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Менял сегодня этот дурацкий моторчик! В салоне разбирал намного меньше(полка, бардачек,патрубки и 2 Г-образных ну и плюс фишки с заслонок снял) А под капотом все тоже самое. Печка вышла как по маслу :)
  17. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Менял недавно сам. Сначала снял вакуумные шланги, на улитке открутил фигню какую то, похожа на реле. Затем снял резиновый патрубок соединяющий улитку и кондиционер. Открутил два шурупа из трех. теперь самое интресное. Берется полотно от ножовки. Если смотреть на улитку со стороны капота мы увидим, что она как бы из двух половин состоит. Снимаем зажим. На левой части (это важно, так как правая сторона имеет посадочное место под моторчик и нагрузка вся там) делаем два надреза поперечных. Первый сверху, как можно ближе к трапеции дворников, второй как можно ближе к движку. Особенность - при выполнении верхнего надреза не разрезать место крепления реле какого то (слева). Далее снял вырезанную часть. Выломал третий шуруп. Поменял моторчик. собрал все в обратном порядке. Да, это важно, перед сборкой резиновый патрубок необходимо предварительно одеть на снимаемую часть (круглый воздуховод), который держится на пресловутых трех шурупах :) Потом ставим сверху выпиленную часть улитки и герметизируем липкой лентой, герметиком и т.д.
    Может кому то покажется способ варварским, тем не менее клима работает нормально, подсосов воздуха лишнего субъективно нет. Да и потом вопрос замены нового моторчика не будет казаться таким кошмарным, так как своеобразный лючек уже есть.
  18. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    подпишусь, на выхах займусь моторчиком!
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Народ, а как этот моторчик то снять? И это... моторчики, ктстаи, мощностью отличаются. 350ватт на 45 кузове и 300ватт на 44.
  20. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #40 PoMaksimus, 20 ноя 2008
    ты темку всю прочёл, или сразу вопрос написал? :p
    З.Ы. откель инфа про мощю?
