Где находится блок управления вентиляторами, или снова температура.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 3 июн 2010.
  1. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    пасип, завтра буду менять маслишко в АКПП, позырю хотя бы внешне.
    я эту коробку видел када возился с крыльчаткой, почему то сразу подумал, что это блок карлсончиков.
  2. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Я под столом :)
    Просто без обид - не ужели вы думаете что номера этих транзисторов я взял из головы? Может я все же вскрывал блок и смотрел на него?
    Блок внутри идеальный. Даже не сразу удалось понять какие выходные транзисторы умерли.
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    вот вопрос, а почему они вообще умерли?
  4. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    Сегодня проверил, у меня карлсоны включаются. Теперь осталось посмотреть как будет автокулинг отрабатывать внутренний вентилятором.
  5. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    :) внимание вопрос - что будет если просто взять и закоротить силовые выходы с блока управления?
    Ответ очевиден - сгорит силовая цепь, в качестве ближайшей цели на сгорание , как раз и будут транзисторы.
    У меня просто закоротило обмотку вентилятора. И даже когда напрямую на него подал питание - он еле пытался покрутиться и что то в нем сильно пованивало:)
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    К замене блока будет приурочена замена карлосона?
  7. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Уже куплен, лежит себе в багажнике :)
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Еще бы выяснить причину такого фатального поведения оного.
  9. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Думаю банально - старость. Вообще короткое в обмотке явление не частое, чаще щетки умирают. Мне , видимо , просто не повезло.
  10. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Кстате попробовал скинуть фишку датчика и позамыкать контакты, имитация датчикаthere 1. максимальная скорость включилась (тогда почему новый датчик этого не делает) 2. замкнул + и еще контакт- ноль эмоций 3. замкнул + и следующий контакт - карачун предохранителю в 30А , контакт оказался массой. Это нормально? И за чем на датчик температуры + и - . Можеть схемкой кто выручит, а то книжка просто не информативна:shock:
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Если речь о 17 датчике, то там две земли и две скорости. У меня при замыкании одной земли посчередно с каждым из двух контактов включались 1 и 3 скорости.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +1, и если вдруг там откуда то сидит плюс, да ещё такой что жгет предохранители-значит видимо пробой внутри блока управления произошел, вот плюс и шпарит...
  13. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Так получается там вообще не должно быть положительного тока???
    Две земли и две скорости - а роли скорости кто?
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    :shock:
  15. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    2 массы - правильно ??? кототрые прекрасно звенят на корпус.
    еще 2 контакта на которых не бывает +12 , и мы замыкаем массу на любой из 2х чистых контактов "скорости" так я понимаю? . У меня там весит и + и - .... + на контакт скорости как получилось на практике пошел вентилятор ,что странно.
  16. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    там просто в одном датчике две цепи. 2 массы я думаю сделано для простоты констукции. просто тупо выключатель, который рвет землю, потому 2 контакта и звенят.
  17. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    В общем нифига не получилось. Транзисторы перепаял, но видимо все таки блок пробило сильнее. не стал связываться и купил новый. Так что теперь все ОК :)
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну так а я о чём? :bt:
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И сколько он новый вышел по деньгам?
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    У меня стоит вот такой http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4146862&postcount=198 там указано откуда брал. Мне обошёлся в 10 уе, только таможню оплатил, остальное братишка со штатов подмаслил :D а так в 130-140 думаю уложиться можно :nod:
