Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    у меня 3-и недели отработал EPS и сдох. Бензы стала жрать и дёргаться при разгоне. Может кому пригодиться.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Пишешь недалеко от Твери, зайди в аюдюшный магазин что на смоленке в Твери, там все на ауди в наличии есть и по крайней мере они знают что дают, т.к. у них запчасти тока на Ауди и Фольцваген и тока ими занимаются.:rock:
  3. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    #383 ЮрийН, 1 авг 2010
    Вот мужики, мы наконец-то начинаем выяснять почему новый впрыск работает не у всех правильно...У кого-то лямбда кривая,у кого-то концевик дросселя не замыкает,а у кого-то зажигание не в порядке.(Метки ремня ГРМ,Угол опережения),а у кого-то руки кривые были (никому не в обиду).Да и страниц в теме всего 20,а по KE-Jetronic уже более 500(!!!!).Так что не будьте Кулибиными,а доведите до ума свои авто и радуйтесь! Кстати,Dron1,родной датчик температуры имеет номер 0 280 130 053
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Да датчик этот и стоит.
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Что то я вообще запутался в принципе работы этого впрыска. После того как поменял кое чего в дрыгателе,стал чаще глохнуть. Я снял штекер с р.х.х. Настрол на 850 об/мин. После заводки на горячую всё ок. Как положено обороты поднимаются кратковременно до 1300 и плавно опускаются и держутся стабильно. Подключил стробоскоп при заводке уоз стоит на 0 и обороты 1300,по мере падания оборотов уоз становится 15 градусов. По ходу р.х.х тогда вообще не нужен,по крайней мере когда тепло. Так и должно быть?
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Клубни,подскажите.У кого кондей/климат стоит,как Лискар себя ведёт?
    Есть какие то проблемы при включение оных?
  7. dmibojcov
    dmibojcov Новичок
    26 янв 2009
    5
    audi 100/45 2,3 1991г(liscar)
    поставил в феврале.надо было раньше.быстрее головная боль прошла бы
  8. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    DRON1!!!! Ну замени ты наконец РХХ!!!! )))) Скоро ведь зима,вылезут проблемы с запуском из -за лишнего воздуха при запуске.
  9. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Привет Дмитрий!Смотрю ты новенький на на нашем форуме,давай вливайся в тему.Расскажи были ли за этот период проблемы с впрыском? Как боролся? Какой расход? Что заменил(датчики,провода,и.д) после установки впрыска.В общем рассказывай,может,что новое обсудим,а то форум совсем стал утухать.Может жара сказывается?
  10. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    как ты настороил??? регулировочным винтом на РХХ??? у меня после этого вообще нет прогревочных оборотов... завел, срвзу 850 и ппц... как нагревается чуть плавают +- 50-100.... ну и при включении энергопотрибителей соответствено меньше становятся... короче я вообще думал что 1300 задает РХХ при холодном двигателе... или нет????
  11. quattroded
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    кстати....никто не знает что там у нас с новой прошивкой??? )))))))))))))))))
  12. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Привет всем.
    По хх Вопрос у меня такой вопрос
    Как я понимаю у всех заметно такое ЧТО на прогретой машине под нагрузкой (Д.свет +печка на всю ) обороты ХХ просидают на 100 200 оборотов. или если машина долго стоит на ХХ 15 - 20 минут то ХХ тоже просидает а если еще и нагрузка то еще сильнее.
  13. quattroded
    22 июн 2010
    548
    A6/C5 2.8Q МКПП
    ни одного знака вопроса нет в твоем сообщении!!! )) так то оно так.... но в чём вопрос то??? ))))
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Вобщем такая предистория. Задолбал х.х. Снял фишку с рхх,шестигранником накрутил обороты хх до 850. Откатал неделю. Всё так прекрасно стало. Хх держит как положено,прогревочные присутствуют. Вот так проездил около недели пока не открыл капот. Как открыл капот увидел :shock: что рхх то подключенный! По идее эта регулировка не на что не влияет. Она на джедае вроде как вляет,когда в аварийный режим уходит он газовать начинает,вроде так но могу ошибаться.А я проездил почти неделю как я думал с отключённым рхх. Терь с подключённым езжу и ни разу не заглох. Обороты пляшут 1000-800. Главное не глохнет.(пока):rock: Вот терь гадаю что это было. Рхх менял безрезультатно. Ещё убрал подсос с трубки резиновой рхх. Когда менял кольца стаканов заметил что трубка металлическая дним концом вставленная в коллектор, другим через резиновый шланг соединяется с рхх,она у меня болталась в коллекторе. Посадил на герметик и забил молотком.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #395 Шурилло, 6 авг 2010
    Сегодня ещ раз подключал комп и нарисовался такой вопрос - на КЕ3 на холостом 750-780 об\мин потенциометр выдавал 0.57 вольта (как и должно быть) и Алексей в 287 посте пишет что норма 0.5-0.7в, а здесь у меня среднее значение параметра что эмулирует сигнал потенциометра AFS OUT и идет на зажигание стоит в районе 0.78 вольт на холостых, получается зажигание не соответствует оборотам и нагрузке на двигатель. Отчего такие значения идущие от мозга могут быть?
    Это что сегодня смотрел
    А это в прошлый раз, тоже показания AFS OUT больше изначально заложенных для этого движка 0.57в
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Кстати спрашивали сколько бензина ест на холостых - сегодня замерил специально - за 10 минут съело 900мл
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    И кстати ещё вопрос - доза в среднем у меня держится в районе 2.200 - это нормально?
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #398 DRON1, 6 авг 2010
    ввв.youtube.com/watch?v=O6HYX3URfVw Вот это моё,ещё до несисправности с хх. Ни фига не пойму почему AFS OUT у меня на 0,04 держится и не меняется? Мот у вас какой резистор в фишке от пнд стоит? Ну это так,мои размышления. Или для моего дрыгателя это норма?
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Ну ваще в мозге стоит как бы заменитель ПНД который дает информацию на блок управления зажиганием, скорее всего от этого и проблемы все
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    а этот параметр меняется у тебя? Или постоянно держится на одном значении? Всё таки эмулятор прицепить красота будет и комп заработает.
